bypass pri urcitom SoC
Měniče Axpert
fatter
Lokalita: Bratislava
Příspěvek od fatter »
Ahojte, mozno sa to tu uz spominalo ale neviem najst..da sa na Axpertovi nastavit, pri akej hodnote soc prejde z baterii na siet? Ak ano, ako? dik..
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: bypass pri urcitom SoC
Příspěvek od Majkl »
Ne, na Axpertu King / PIPu MK jdou nastavit 3 různé napětí, při kterém:
- batery cut off (při provozu pouze z baterek se vypne výstupní měnič)
-back to grid (prřo provozu se sítí přejde na síť)
- back to discharge (při dosažení napětí se přepne ze sítě zpět na baterky)
Naposledy upravil(a) Majkl dne pon dub 27, 2020 12:26 pm, celkem upraveno 1 x.
peater
Příspěvek od peater »
Ahoj, v Axpertu se to nastavit nedá. Přepíná se to pouze podle napětí baterie. Já používám ICC monitoring a tato možnost nastavení tam je. Viz obrázek:
fatter
Budem to teda musiet nastavit podla Ubat. Na riesenie s ICC si netrufam. Skusim odmerat napatie pocas vybijania a v polovici casu tak zistit napatie pre cca polovicu kapacity. Mam 300Ah (3kW panelov), premyslam na nastaveni teda na cca 50% soc
youda
Příspěvek od youda »
Rozhodně doporučuju pořídit to Raspberry + ICC. Je to brnkačka a z Axperta Ti to udělá takovýho malýho Studera - téměř :)
Akorát samozřejmě musíš mít baterky, které mají BMS včetně komunikace s ICC a nebo ICC doplnit ještě o Victron BMV 700, což není úplně levná věcička.
Přechod do bypassu podle celkového napětí baterie (který axpert umí sám) je nic moc, stačí zapnout rychlovarku, napětí spadne a hned si v bypassu ikdyž v baterce je ještě 80%. V praxi je to proste nic moc.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Pravdu ma docent.. Dej na jeho rady.. Jako vzdy jednoduse polopaticky. Je to ve finale uxivatelsky prijemna cesta. Samozrejme toto reseni stoji minimalne 7 az 10 tisic korun.. Je otazka jak ten tvuj system myslis vazne.
S tim napetim a bypassem. Problem neni nastavit napeti kdy to skoci do bypasu problem je ze ruzne zateze zpusobi ruzne proudove zatizeni a vis ze olovo ma velky vnitrni odpor proti jinym typum akumulatoru a tak i pri zdanlive male zatezi 1 mikrovlnka ti to napeti skoci klidne az k 48V nekdy i niz zalezi... No a ldyz se ti sebehne soubeh spotrebicu typu ruchlovarka a k tomu rozbeh domaci 1.5 kw vodarny je skoro jiste ze se to bypasu docka pritom fakt muzes mit na 95 procent nabito...
Majkl
Mám odpozorováno, že to nastavené napětí není úplně dogma. Zdá se, že PIP s nějakým vnitřím odporem baterie počítá. Mevím jak, jestli ho má pevně nastavené, nebo ho "vypozoruje" podle chování při zátěži, ale ty přechodové napětí jsou do jisté míry dynamické.
Řešili jsme to tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=980 se shutym.
M.
fatter
Necham si poradit a mozno to skusim s Rapsberry a ICC. Potreboval by som potom BMS k mojim aku (48V zostava, 8x150Ah AGM) a neviem ci take existuje, narychlo som nevyguglil
Vitek
fatter píše:Necham si poradit a mozno to skusim s Rapsberry a ICC. Potreboval by som potom BMS k mojim aku (48V zostava, 8x150Ah AGM) a neviem ci take existuje, narychlo som nevyguglil
BMS jako taková ne, ale victron jak psal youda ano. komunikuje to s ICC mám to já a asi i další zdejší členové mám olovo 600Ah kdyžtak napis PM co tě zajímá kolem toho victronu
zdar V.
josse
Příspěvek od josse »
youda píše:Rozhodně doporučuju pořídit to Raspberry + ICC. Je to brnkačka a z Axperta Ti to udělá takovýho malýho Studera - téměř :)
Neplatí obecně! Kettle comp! Kompenzace konvice doslovně přeloženo... Některé axperty to umí velice dobře!
DanoP
Příspěvek od DanoP »
josse píše:Neplatí obecně! Kettle comp! Kompenzace konvice doslovně přeloženo... Některé axperty to umí velice dobře!
Pouzivam a potvrdzujem ze funguje, PIP4048MS bez problemov zvladne odber 4kW (92A) z baterii pri 30% SOC, bez kompenzacie by presiel do bypassu. PS: tie 4kW boli subeh umyvacky a pracky vecer - to polovicke nevysvetlis :cry: .
youda
Máš pravdu Josse, Kettle Compensation je sice pořád jen berlička, ale v kombinaci Axperta s olovem by to bylo funčkní řešení úplně zadarmo, neboť z napětí olověné baterie na prázdno se přibližné SoC odhadnout dá. Přepínání Axperta do bypassu na základě napětí by pak bylo docela v pohodě.
Podobně by to mohlo fungovat i s Liion bateriemi, kde lze je také měřitelná závislost SoC vs napětí na prázdno.
S LiFePO bych do toho nešel ani s "KC firmwarem", tam se podle napětí nedá odhadnout vůbec nic - napětí je furt v pohodě a najednou šup a je vybito :( S LFP bych tedy vždycky spoléhal jen na exaktní měření SoC bočníkem v rámci BMS.
Každopádně díky za připomenutí!
dumi
Příspěvek od dumi »
S tim LiFEPo4 to neni tak horky. Naprazdno.ji zacne.napeti klesat pod 3,3V jeste v dobe kdy ma dost kapacoty. Pak to klesa plus minut linearne, teda aspon u me. Bavim se o male.zatezi nebo naprazdno. Pri vetaich proudech to samo jde dolu vic.
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
podle meho pozorovani ma prave lifepo napeti vic podle zateze, nez podle SOC... da se na to spolehnout asi jen jako +-30% soc
fatter
Keby to Axpert zvladol len s nastavenim napatia, bolo by to fajn. Zda sa ze ani s tym Victronom bmv700 by to nebolo na zahodenie.Nasiel som ho za cenu 140E, co nie je vela, plus rapsberry..neviem co stoji ICC.No a este to dat nejako dokopy:)
fatter
Ked si zabezpecim BMV700, ktory bude sledovat stav SoC, ako prikazem Axpertovi aby prepol do bypasu, resp nazad, okrem moznosti, ze budem na dospleji Victronu sledovat stav Soc a urobim to manualne? Nepostrehol som, ze by Axpert mal nejaky vstup na ovladanie..
rege
Příspěvek od rege »
SW ICC na to ma nastavenie
fatter
Ok ale ako to dostanem do Axperta? Ten sw ICC mam nainstalovat do neho?
Vitek
Precti si vlakno icc monitoring. Musis koupit raspberry pi 3b+ nebo 4b. Az to budes mit propojis axperta s raspi pres usb kabel a. Dal napises manimu na www.iccsoftware.com ze chces trial verzi ke stazeni. Posle ti odkaz to stahnes. Pak pouzijes novou mictrosd kartu na kterou vytvoris image toho co ti poslal ke stazeni.
Pokud dojdes az sem mas vyhrano. Cele to je v anglictine tak predpokladam ze to zmaknes.
No a pak se spusti raspberry s tou kartou uvnitr. No a nezapomen propojit axperta s raspberry. No tak dal pak musis nastavit vnc server na mobilu nebo v pc si nainstalujes vnc viewer a sparujes s novym uctem a pridas si zarizeni.
Me to trvalo asi tyden zprovoznit ale tech navodu a uzivatelu je tu mraky tak dostanes od nich velmi rychle a presne odpovedi.
No a pak se dostanes k tomu ze ti trial verze vyprsi a bud koupis ostrou verzi ted tusim je v akci za 40 USD na strankach icc software. Tak mnoho zdaru
fatter
Tak teraz som to konecne pochopil. Chybala mi informacia o prepojeni rapsberry a axperta.Dakujem za odpovede, pustim sa do toho
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
