Baterie LFP Ferak
Re: Baterie LFP Ferak
Nezbyla někomu, kdo jste překládal články, nepotřebná silová propojovací deska z baterie 46V? Mám jednu baterku 23V a potřeboval bych jí předělat na 46V.
Kdyby někdo měl 15 desek 23V, tak bych zase měl zájem já.
Díky
Díky
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Doma mám 1 desku na 46V ( bateriový box je to ten vyšší - na fotce baterie ze systému je to ta úplně vlevo).
A 7 desek na 23V.
Desky nepotřebuji, bloky jsem předělával na 7S16P.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Myslim, ze ve feraku se zblaznili kdyz dle datasheetu nabijeji na 4.1V. Vysvetlovalo by to proc se jim s lifepo nedari a musi takova kvanta aku vyhazovat a je jich tolik spatnych. Kdyby nabijeli jako kazdy jiny na 3,4(3,5) tak pro nas ve sberne nic nebylo. Jinak si to neumim vysvetli.marko250 píše:VLP30Fe po pár 100% SOC nabití baterky potvrzuji nabíjecí křivky dříve uvedené.Toto life se chová jako každé jiné,jen je stavěno na vyšší proudy. Nabíjení/vybíjení je tedy dáno jako vždy: 3.1-3.35V ,kde je 85% kapacity ,takže vypínat na 3V a udržovat 3.37V.Když se potáhnou nad 3.43V ,tak se už začínají rozjíždět,u 3.5V strmě rozjíždět.Takže to vidím tak,že to absorbčně mám nastavené na 3.4V /3min. a do toho už dávno jedou spirály na vytěžovačích a drží články kolem 3.37V a nepustí dál.Shunt v Midnite reglu hlásí 100% SOC(780Ah) a když je temno a jedu dolů, tak mě při 2.97V vypíná měnič při prvním článku,který si tam sáhne a shunt hlásí zbytek 9% SOC.Napětí se ustálí na něm od 2.98V do 3.01V,záleží pod jakou zátěží k tomu dojde,nejčastěji to je náběh vodárny s volnoběžkou domu nad ránem.Ještě zkusím při provozu zátěž 150A a pokles napětí na článcích.
4.1V je napsáno u každého life datashitu jako hraniční,né provozní(2.5-3.6V na počet cyklů). Ve Feraku vyrábí tyhle válečky především do státní sféry a vývoz (nemocnice,vojsko) na pult se to nedostane v jednotkách kusů,jedině firma a větší poptávka.No a díky tomu nasazení je požadovaný certifikát na teplotu,vibrace,proudy,prostředí atd. A my chytli várku ze zkušebny,kde tím vším prošly,něco bylo KO,ale většina jede normálně a některé budou poníženy po této zkušebně,nějakou brutalitou,jako test při -40°C a proudy.Nikdo krom té zkušebny netuší co prožily konkrétně,ale pokud jedou,tak nám poslouží.Další várku už nepředpokládám,otestováno to už mají a certifikáty natištěné . V našich FVE pojedou 3-3.4V s mini proudy,tak to snad za ty prachy udělá dobrou službu .
Probíhají celkem slunečné dny ,kdy je baterka stále plná už kolem 10:00hod z předešlého dne a probíhá vytěžování a znásilňování měniče celou osádkou domu,jelikoš nechodíme do školy a práce.V 100% SOC krotím přísun další energie po celý den dvěma spirálama (2x2.4kW),ty začínají najíždět postupně při 3.37V.V plném výkonu panelů od 12-15:00hod ,kdy dávají 5kW a z boku fasáda kolem 950W ,tak pomalu začínají ujíždět některé články k 3.4V. Pokud to všechno ručně zhodím a regly přestanou dávat,tak se napětí válečků VLP30 okamžitě ustálí na 3.34V a pak po hodině a malém stálém odběru do domu(650W) s pár náběhy vodárny a nějaké konvice či mikrovlnky ustálí na všech článcích na 3.32V kde drží v jedné lajně , SOC hlásí 98-99%. Takže v období kdy je baterka stále plná je má zkušenost nechodit zbytečně výše nad 3.37V. Výše by se mohlo jít jen u nízkých kapacit a v dobách temna,kdy je potřeba kapacitu nabouchat co nejvíc na tmavé dny.
Dobrý den.
Jen malé technické varování pro ty, kteří mají válečky "naholo".
Včera večer jsem měl v plánu rozšířit kapacitu nejslabšího bloku přidáním dvou válečků. Jen lehce jsem s jedním válečkem škrtl o druhý, zajiskrilo to a v jednom válečku se udělala dírka kterou začal ven prýštit elektrolyt. Smrdělo to jak nějaké lepidlo (, ředidlo) , rozezralo to polystyren a nedalo se to ničím zastavit. Ani omotání el izolační páskou nepomohlo, elektrolyt tekl okolo, odhadem tak decka. S těžkým srdcem jsem váleček přemístil do .
Teď abych někde sehnal další váleček.
Až u nás otevřou vodari tak si tam na další rozšiřování na přídavné válečky koupím novodurové trubky jako ochranný a izolační kryt.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Zakup smršťovací fólií a je ochrana 100%.
Díky za varování. Upřímnou soustrast s válečkem. Budiš mu dobře v lithiovém nebi.
Ahoj všem, včera jsem si dovezl 4 kusy 82 Ah (vždy 14 článků-7SP2) této baterie. Teď řeším, co k tomu za měnič na provoz domu (asi Axpert se zálohou sítě) a hlavně jaký tam dát BMS/přelívače/spalovače. Zapojit bych to chtěl na 48V, ale není to nutnost, klidně může být 24V. Pročetl jsem si tu vše o balancerech od Mandy, ale nějak se mi je nedaří na Ali ani ebay najít a třeba ani nejsou potřeba. Na Axpertu bych nastavil napětí tak, jak tu doporučujete. Poradí někdo co použít, případně rovnou odkaz?
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
Ahoj,asi je už pozdě,ale mandy jsou přelévací pumpy né balancery.Z článku nejvýše nabitého odebírá k článku nejníže nabitého a to v nějakém rozsahu daném konstrukcí pumpy.Víc než řešit BMS bys měl řešit vyrovnanost článků v baterce.Výhodou těchto válečků z Saft Feraku je ,že po přeměření jejich skutečných kapacit,vyřadíš špatné a z těch zbylých dokážeš napárovat do jednoho článku válečky tak,že každý bude mít stejnou kapacitu.Tím nejvíc eliminuješ rozjíždění v baterce a je jedno jestli 24/48V.Co se týká zabezpečení tak nejsou špatné balancery co dokáží sepnout,nebo rozepnout nějaký kontakt,který na základě potřeby vypne havarijní stav.K havarijním stavům nejčastěji patří vysoké napětí jednotlivých článků v baterce,kdy si regulátor myslí ,že ještě není plná baterie na základě sledování celkového napětí.Pak se takový slabší článek vyřítí nad své napěťové možnosti a v tom lepším případě jen pšoukne.U lifepo4 nad 3.6V se už těžko balancuje dostupnými balancery a prostě to letí dál,nad 3.9V je konec a destrukce.Proto by takový balancer na tomto článku měl reagovat nejen pálením,či přeléváním,ale hlavně by měl odpojit panely od regulátoru a zůstat v tomto havarijním stavu do příchodu obsluhy,která tento článek vyřeší(vymění).Pak je tady stav podbití kde je to to samé,pod 2.5V by life nemělo nikdy dojít.
Pumpy najdeš ve vlákně k nim,jiné ochranné prvky jsou různě po fóru,buď vlastní výroba,nebo komerce.
Teď jsem si četl k novým válečkům od Tesly info : https://hackaday.com/2020/10/05/teslas- ... jl-HZ8cFoo
A hle jak v Saftu toto použili několik let dříve : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ft#p107866
Taky mám tyto baterie. Vzhledem k tomu, že jsou složeny z více článků jsem zvolil vícestupňovou ochranu.
- první jsou pojistky od jednotlivých článků. To pro případ vnitřního zkratu jednoho z článků - aby s sebou nestrhl další.
- druhá je vyrovnavac Mandy - podle mých zkušeností skutečně vyrovnává napětí jednotlivých bloků baterie. Výhodou je to, že funguje nahoře i dole ( zde nejsilněji).
- třetí jsou odporové balancery. K Mandam se přidají pokud napětí bloku baterie dosáhne 3,6V.
- čtvrtá je ochranná jednotka která mimo určené hodnoty napětí baterii odpojí ze systému pomocí vyrazeci cívky na jističi. ( Hodnoty jsou 2,1 a 3,9V). Zásah ochranné jednotky beru jako havarijní stav, toto musí pořešit obsluha a závadu odstranit. Pak lze zpět nahodit jistič.
Pro případ odpojení lifepo4 baterie ochranou mám v systému olověnou baterii (ochrana reglů před poškozením). Olověná baterie mi též při vybití lifepo4 baterie tlumí pokles napětí, čímž se zároveň snižuje rozdíl napětí mezi článkovými bloky baterie. V podstatě tak funguje jako jakási brzda propadu napětí baterie.
Doufám, že jsem to popsal srozumitelně, kdyžtak se ptejte. Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Chlapi, neměl by někdo z vás 4ks desek z těchto 23V Ferak baterií, typ VLMS 23V? Potřeboval bych je na dočasné propojení, třeba i na půjčení tak na 4 měsíce. Nebo prodat. díky
fotky tohoto typu:
fotky tohoto typu:
Jak se nedestruktivně rozebere obal vyššího provedení bloku? Na fotce je to ten vyznačený (půjčil jsem si foto od Martin P). Potřebuji předělat jeden blok z 23 na 46V a druhý z 46 na 23V.
Stejně jako ten nižší,v rohu dole strč velký plochý šroubovák do spoje a zapáč.Obal se rozjede celkem ochotně,ale nejdřív odvíkovat .
Blbě jsem to napsal, mě nešlo to spodní víko. Už to mám rozdělané, dík.
Hello! How can i download datasheet?
Hello! I need this datasheet, but cannot dowload it, please, help meredcrown píše:Ahoj,
protože se tady mezi lid dostala baterie LFP Ferak, tak zakládám vlákno pro diskuzi k této baterii.
Základní otázka je, v jaké rozsahu napětí provozovat články VL41MFe?
Pak si nejsem úplně jistý, co znamená u proudů 0,5C5Ah? Může někdo vysvětlit?
díky
Datasheet zde:
https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=15824
Ahoj,
stále platí moje poptávka po propojovacích deskách 23V Ferak baterií, typ VLMS 23V. Ideálně bych potřeboval 6ks, ale i míň by mě pomohlo. díky
- 0 Odpovědi
- 333 Zobrazení
Poslední příspěvek od AceDy37
- 5 Odpovědi
- 1845 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1697 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 14 Odpovědi
- 2392 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
- 3 Odpovědi
- 385 Zobrazení
