Bude fungovat? Malá elektrárna
Zdravím všechny na fóru,
jsem tu nový a přicházím si pro rady. Uvažuji o zřízení malé ostrovní elektrárny. Elektrice nerozumým, ale snažím se ji pochopit. Proto bych Vás rád požádal o radu zda mnou sestavený “set” bude vůbec fungovat. Komponenty ani technologie asi nejsou nejmodernější, ale věřím, že stačit budou. Nyni k mé sestavě:
1.) Panel - nejspíše amorfní
Sharp NA-E120G5 - 6 kusů
Zapojené paralelně, za použití slučovačů (troj / dvoj)
http://www.photovoltaikguenstiger.de/sh ... icht-2.jpg
2.) Kabely / slučovače
https://s.click.aliexpress.com/e/cFWgqKTQ
https://s.click.aliexpress.com/e/c1neFGVa (M/F)
3.) Solarní regulátor
Z cenových důvodů padla volba na PWM, obě 60A provedení
https://s.click.aliexpress.com/e/Iq243u4
alternativně:
https://s.click.aliexpress.com/e/bjwdDMrW
4.) Baterie
3x gelová/trakční baterie 90aH 12v, opet paralelně zapojené
Měnič napětí zatím vyřešený nemám.
Elektrárnu bych chtěl využít k provozu bazénové filtrace, mini ledničky, osvětleni.
Za mé nepřesnosti se omlouvám a věřím, že se mi Vám můj záměr podařilo dostatečně přiblížit.
Předem děkuji za jakoukoliv radu, či postřeh a názor zda “set” bude fungovat.
alternativně:
4.) Baterie
Re: Bude fungovat? Malá elektrárna
PWM regulátor na amorfní panely s vysokým MPP napětím do 12V systému - nevhodný (malá účinnost)
PWM pouze sníží napětí, proud zůstává stejný. Takže ze 120W panelu poteče výkon maximálně 38W. 14,4V x 2,68A.
Když amorfy tak MPPT, nebo PWM, ale s poly 60čl. v systému 24V.
Ujasnit si požadované vlastnosti a výkonové zatížení. Rozvržení spotřeby DEN-NOC.
V tom nástinu jak jsi jej podal jsou to vyhozené peníze.
PS. projdi si toto fórum a hned ti to bude jasnější.
Dobrý den,
zeptám se tedy zda by to fungovalo lépe s tímto MPPT regulátorem v provedení 60A:
https://www.aliexpress.com/item/PowMr-M ... dbe7bab15a
Opět díky za každou reakci.
Panely už máš nebo je teprve budes kupovat? Pokud nemáš tak bych se na ty Amorfy vyprdl dat 3 panely jinko 225wp do série dát na to mppt regulátor a máš jednoduché zapojení stringu nemusíš řešit paralelní zapojování stringu řešit montážní materiál na větší počet panelů a pokud chceš Amorfy že zázračné v zimě fungují lépe s horším osvetlenim tak z toho omylu už tě zde asi chlapci vyvedou
Ahoj, panely jsou právě na cestě, vím, že nejsou výkřik moderní techniky, ale získal jsem je prakticky zadarmo. Provoz elektrárny bude pouze letní. V zimě na zahradu nechodíme. Baterie mám taky starší, takže to pouze potřebuji dopnit o nějaký ten nejspíše MPPT regulátor, který by dobře fungoval s bateriemi a panely.
Tak po roce plánování, promýšlení a studování, jsem konečně sehnal všechny komponenty a už týden mám elektrárnu ve zkušebním provozu. Zatím je složena ze 4 kusů 120W amorfních panelů + regulátoru PowMr (kopie MakeSkyBlue, nebo oni kopírují? netuším ) 60A z Číny + starší baterie 155Ah a 85Ah + měnič napětí 12V na 220V - 600W / 1200W špičkově - čistý sínus. Barová lednice chladí pivo jak o závod, světla svití a podařilo se rozběhnout i vysavač
Jentak jsem se s Vámi chtěl podělit o radost, pár z Vás mi věnovalo čas a komentáře, tak díky všem!
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Moc blahopřeji, chápu tu radost, mám ten požitek z prvního zapojení ještě stále živý - startoval jsem 29.3.2020.
Jaký jsi použil ten napěťový měnič a regulátoru PowMr? Pošleš odkazy? Díky.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
Ahoj, regulátor verze 60A:
PowMr MPPT Solar Charge Controller 60A 50A 40A 30A Backlight LCD 12V 24V 36V 48V Solar Regulator for Max 190V Solar Panel Input
https://s.click.aliexpress.com/e/_B1eA7w
Měnič napětí mám letitý, možná z dob před internetem, ale parametry jsou čistý sinus 600/1200W
A teď bych se zeptal, v návodu pro regulátor píší, že mezi panely a regulátorem a i mezi bateriemi a regulátorem by měl být jistič. A tak se ptám, poradí mi někdo jaký?
Druhý dotaz: občas se mi stává, že ventilátor měniče napětí “cykluje”. Nějaká rada čím by to mohlo být? Na měnič mám zatím připojenou lednici.
powmr je falešný makeskyblue, o kterým powmr tvrdí, že to okopírovali. takže raděj takhle: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... akeskyblue. Obvykle je napřed nová verze u makeskyblue, a pak to powmr se spožděním okopíruje. Viz třeba zalitej 20A regulátor...
Druhé části dotazu trochu nerozumím, jak cykluje ventilátor? jede i bez zatížení? Co ho řídí? termostat nebo elektronika měniče?
Asi máš s tím kopírováním pravdu, každopádně u mě rozhodla cena.
Cyklováním myslím hučení ventilátoru ventilátor se v cyklech točí/hučí méně a více, prostě to kolísá. Bez zatížení jede normálně hučí víc, po připojení lednice se zklidní, někdy hučet přestane a pak kolísá. Co ho řídí netuším, ale asi to bude spíš elektronika
Doporučí mi někdo nějaký ty jističe? Jestli tam teda mají být, nebo nemají?
Ked si pozries recenzie zvacsa su s nim ludia spokojny a stoji polovicku ako cinsky "original" makeskyblueZahrádkář píše:Asi máš s tím kopírováním pravdu, každopádně u mě rozhodla cena.
Tiez si ho asi kupim na skusku a ked nebude fungovat podla predstav tak ho niekomu posuniem.
Popravdě na jednom jsem svou "neschopností" odpálil připojovací "porty" baterie (ještě štěstí, že tam jsou zdvojené), takže už čekám z číny na další. Zda funguje tak jak má, já už neposoudím, protože jsem úplnej začátečník a alektrickej analfabet. Každopádně regulátor funguje (svítí), při odběru tlačí víc a když odběr není tlačí minimum. Informace sděluje základní a základně dokáže i nastavit voltáž pro absobing i floating. Je prostě jednoduchej a pro moje potřeby mi přijde úplně dostatečnej, ale je pravda, že jsem zasažen solaritidou a už pokukuji po něčem lepším na stavbu druhý elektrárny )
- 15 Odpovědi
- 669 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 12 Odpovědi
- 954 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mokis
Vyplatí se malá solární elektrárna?
od martinm » » v Plánované elektrárny
- 65 Odpovědi
- 1800 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 22 Odpovědi
- 2029 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 6 Odpovědi
- 2241 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
