ICC monitoring
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Re: ICC monitoring
ten sonoof set od nich kupovat nemusis . kupis od cinana, a pojde...
Re: ICC monitoring
Přesně tak nahrát Tasmota firmw a jede to vše jak ma
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
Re: ICC monitoring
NOPARasito píše:Fonta: jak jsi spokojenej s ICC-GPIO a mas to na jake účely???
Jo a dneska sem se dival na http://iccsoftware.co.za/product/icc-gpio/ a maj ho preja v akci
Re: ICC monitoring
Dik za upozornenifonta píše:NOPARasito píše:Fonta: jak jsi spokojenej s ICC-GPIO a mas to na jake účely???
Re: ICC monitoring
chlapi ta licencia je na furt?
Ma tato akcia daku periodicitu, lebo sa mi to teraz neoplati kupovat, pretoze este nemam ani panely na streche
Re: ICC monitoring
Hele pockej si standard je 25 az 30 let platnosti.... Az budes resut co s tim tak si to kup zatim udelej poradne zbytekrasto1 píše:chlapi ta licencia je na furt?
Re: ICC monitoring
jj ta licence je na porad ja ji mam do 2063...
Re: ICC monitoring
u te nove verze ICC je konečne opraveno synchro ve vycitani z Axperta a Victronu
(u te stare to byl 1x za 1s Expert a 1x za 2s Victron)
Re: ICC monitoring
A nejejn to nejvetsi pruser byl ze ackoliv jsi tam mohl nacvakat ze mas BMV a zaroven MPPT regl dohromady to najednou nefungovalo. Proto sem to daval do myho vlakna a s manim jsem to vyresil jako jeden z poslednich bodu v 2.997fonta píše:u te nove verze ICC je konečne opraveno synchro ve vycitani z Axperta a Victronu
Takze asi tak.
Zdar V.
Re: ICC monitoring
takze ked stiahnem, nakopirujem na sd kartu a po zadani trial kodu mozem 7dni pouzivat. potom si musim zakupit plnu verziu, aka je cena? maju dost neprehladne stranky
Re: ICC monitoring
Musíš si vybrat co chceš. jaký máš požadavky? co chceš monitorovatmatobabetak píše:takze ked stiahnem, nakopirujem na sd kartu a po zadani trial kodu mozem 7dni pouzivat. potom si musim zakupit plnu verziu, aka je cena? maju dost neprehladne stranky
Re: ICC monitoring
to co zobrazuje axpert cez usb,, + vyroba a spotreba
Re: ICC monitoring
ovládat z mobilu nic nechceš? tzn jen software?matobabetak píše:to co zobrazuje axpert cez usb,, + vyroba a spotreba
tak to si kup raspberrypi 4, nějaký zdroj, kartu 16 GB, a napiš manimu že chceš zkusit demicko monitoringu, pošle ti odkaz na image.
pokud se ti to bude líbit tak budeš moct si to koupit přes ehop, vygeneruje ti pak po zaplacení licenci číslo manie pošla mailem a to tam zadáš a 30 let monitoruješ.
Pak jsou různé servery kde data ukládat. jeden je zpoplatněný, ten používám já, na online monitoring , konkrétně emoncms.org, a další na statistiky denních průběhú a logování prozatím zdarma, je pvoutput.org
ostatní je na tobě. mrkni do mýho podpisu tam mám odkaz na moji elektrárnu, jen jako rychlý odkaz o čem mluvim a jak to může vypadat
V.
Re: ICC monitoring
staci monitoring, ukladat data nepotrebujem. iba pozriet cez mobil ci je vsetko ok nakolka tam bude non stop chladnicka, 5l bojler a protimrazovy kabel na vodu. pondelok dorazi pi 3+, diki za vysvetlenie
Re: ICC monitoring
Kdyz neni potreba ukladat data, co kdyz se neco bude dit v momente, kdy se zrovna nikdo nebude pres mobil divat, aby zjistil, jestli je vsechno ok?matobabetak píše:staci monitoring, ukladat data nepotrebujem. iba pozriet cez mobil ci je vsetko ok nakolka tam bude non stop chladnicka, 5l bojler a protimrazovy kabel na vodu. pondelok dorazi pi 3+, diki za vysvetlenie
Re: ICC monitoring
to je tiez pravda....skusim to teda rozchodit aj s ukladanim dat, aspon mozem pridat dalsie statistiky s NICD baterkami
Re: ICC monitoring
Kdo pouziva GPIO na raspberry rizene pres ICC???
Rad bych zjistil jestli je take odezva na zmenu hodnot hoooodne vlazna ;-(.
Re: ICC monitoring
Zdar ano je to stejne... Je tam filtrace takze trva... Ja jsem s tim chtel ridit pripinani druheho stridace a vybod sem se na to....NOPARasito píše:Kdo pouziva GPIO na raspberry rizene pres ICC???
Re: ICC monitoring
Mozna by to chtelo s Maniem poresit odezvu .Vitek píše:Zdar ano je to stejne... Je tam filtrace takze trva... Ja jsem s tim chtel ridit pripinani druheho stridace a vybod sem se na to....NOPARasito píše:Kdo pouziva GPIO na raspberry rizene pres ICC???
Prubnu ho
Re: ICC monitoring
Pouzivam a je to s tou reakci tak ... na vytěžovaní přebytku atd ale funkční
mam na tom bojler a klimy s nastalenim priorit a uz me to slape 2 roky bez problému
- 1 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 2 Odpovědi
- 770 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry-VK
- 3 Odpovědi
- 1148 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
- 10 Odpovědi
- 1017 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 1 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od smartyn34
