Youdova ostrovní laboratoř
zbek
Příspěvek od zbek »
youda píše:Youda by to dával zdarma i tak ;)
Pokud by někdo doopravdy chtěl nějakým způsobem prodat svoje elektrické přebytky veřejnosti, bude na to potřebovat licenci od ERÚ. Nicméně, v menším měřítku se to dá vyřešit podobně jako to řeší například hotely nebo restaurace: platí se za jídlo, ubytování, parkování a odebraná elektřina je zdarma.
Budeš davat ještě řizek než se nabije auto :D
youda
Příspěvek od youda »
Zbeku, řízek fakt dávat nebudu :D
Ale pokud přijedeš osobně a zrovna budu doma, tak dostaneš jednu Plzeň :)
Máš roušku s integrovaným brčkem, že jo?
PS: A než se auto dobije, stačíš to nejen vypít, ale i vystřízlivět...
zbek
Příspěvek od zbek »
Diky moc za pozváni zatím mam v autě jenom 12V baterku . Dalši auto bude sice na baterky , ale to vidim tak za deset let a to už doufám se roušky nosit nebudou .
tomas
Příspěvek od tomas »
youda píše:
Lui píše:
Kdyby se v tomhle formátu dělaly solárnické měniče, tak bych si je pořídil taky :)
Dělají se čtyřkvadrantní střídače pro akumulátory, funkce mikrogrid je u nich běžná. ;)
https://storage.googleapis.com/wzukuser ... 30M-EX.pdf
redcrown
Příspěvek od redcrown »
to ale není na to "domácí žvýkání".....
tomas
Časem bude i na "domácí žvýkaní". 30kW to je jen jak 3 Infini 10kW :-). Možná by se dalo najít i menšího výkonu, nehledal jsem zatím cíleně RACK verzi, jen jsem náhodou narazil na toto.
redcrown
ono se to trochu týká i HV baterie, protože ani do té se ti domácí žvýkači moc nepohrnou. Ale i u HV baterie myslím že napíšeš, že to jednou bude standard.
zbek
Příspěvek od zbek »
HV baterie to byl jeden z důvodu proč jsem šel do 1F. Ale věřim že časem se HV stanou standardem
redcrown
to asi ano. Jen pro domácí kutili začne být problém s řešením rozcházejících se článků. U LV baterie se nechají články různě kombinovat v rámci jednoho kanálu balancéru, tedy v rámci jednoho paralelního zapojení, u HV to bude o výměně článků. Předpokládám, že baterie budou obsahovat celou bižuterii, např. jako Pylon, a to celé se bude konzumně vyhazovat. Prostě tak, jak se to dnes dělá.
Celé to bude hezky nerozebiratelně zatavené v plastu, aby někoho HV napětí nezabilo. Nebo to bude min. záminka pro to, to dělat nerozebiratelné a tím i neopravitelné.
Na druhou stranu pro spoustu lidí to bude plug&play, což mnozí ocení.
Příspěvek od brumlaj »
Kéž by to bylo co nejpozději.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Upřímně si myslím že nám malým bastlirum to může být jedno začne být na trhu víc vyřazených baterii z elektromobilů tak bude z čeho skládat
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Pokud je to tak jak jsem zjistil já,problém s rozcházením článků jsem měl hlavně v začátku,když byla kapacita baterie malá s navýšením kapacity a nasazení kapacitních balancérů skoro o baterce nevím a jen trošku koriguju napětí mezi letním a zimním období,uvidíme,jak se to bude chovat po připojení sporáku,zda postačí dva měniče,či bude třeba pripojit třetí....
youda
Vážení přátelé baterkomobility,
dnes jsem nabíječku doplnil o infomační ceduli. Je to jenom nálepka na kusu nerezového plechu, pak přelakováno bezbarvým lakem. Snad to nesleze při prvním dešti :|
zbek
Příspěvek od zbek »
*batt* Ještě oteviraci dobu *sun*
youda
Otevírací doba je 24x7, jak je uvedeno na:
- evmapa.cz
- plugshare.com
Přes den to dobíjí 32A x 230V, v noci jen 10A x 230V.
škoda, že bydlíš až v anglicky hovořící zemi. V ČR by bylo nabíjecího místa zapotřebí více.
brumlaj píše:škoda, že bydlíš až v anglicky hovořící zemi. V ČR by bylo nabíjecího místa zapotřebí více.
Neboj,češi si to určitě najdou,hlavně když je to zadara... :D :D :D :D
milhaus
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od milhaus »
O kom to tam asi mluví ? :-)
https://youtu.be/nBklFH709lo?t=1634
:yes: ::pv:: *batt*
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Já bych se s tím youdou vůbec nebavil,vždyť ani neumí 3f nabíječku :-) :-) .
youda
Marko, no to mi povídej!
Dáš tomu Tesláčkovi elektriku zadarmo a on začne ohrnovat nos, že to jeho auto umí tahat jenom 16A, ale zato třífáz. No já mít po ruce nějakej pořádnej klacek, tak ho hned majznu přes hlavu :D
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
