PCB do aku vysavače
Nezařaditelné
PCB do aku vysavače
nevíte o nějakém hotovém řešení? Dostal jsem aku vysavač, ale má mrtvou PCB.
Bylo to nabíjení li-ion 2S a ochrana proti vybití + dvoubarevná led.
Nevíte někdo o nějaké desce 2V1, která by to dokázala nahradit?
Je to vysavač z lídlu za 500,-
Re: PCB do aku vysavače
bez dvoubarevné LED, asi 200 variant, doporučuju nějakou s balancováním a raděj na vyšší proud: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... 2s+balance
Takovejhle destiček jsem taky našel hromadu. Ale to jsou podle mě jen ochranné obvody.
Určitě bych přes ně neřídil nabíjení.
Ale šlo by to zkombinovat s https://www.aliexpress.com/item/32992417346.html
A co chceš na tom nabíjení řídit? Zdroj, kterej u toho vysavače je, tak obvykle víc než 1A nedá (a to jsem optimista) a klesá mu výstupní napětí se zatížením (nejlevnější a nejjednodušší řešení) a to z mýho odkazu úplně stačí, je to ochrana proti přebití, vybití a zároveň balancer. nějakou 18650 takovýhle nabíjení určitě nijak nepoškodí, navíc čekám, že stejně brzo odejde zbytek strojku (motor, mechanický věci, plastový západky). Takovej luxus jako máš v odkazu obvykle není ani v mnohem dražší spotřebce, leckdy balancování není ani v origo 4s aku do značkovejch vrtaček...
Ale jestli chceš mít zlatou matičku v rezavým budíku, tvoje věc.
Mě jde spíš o to, aby se baterky nepřebíjeli a nemusel jsem se bát, že mi vyhoří domácnost. Je to neustále pod napětím ve svojí stanici.
Většina těch ochranných obvodu má stejné parametry. 4.25-4.35v±0.05v Takže když se to dobře sejde, tak klidně 4.4V
Než to riskovat, tak ten vysavač raději vyhodím
Tak ho někomu nabídni za odvoz, všichni nejsou tak přestrašení.
Pokud bys pátral po tom, jak fungovala ta původní elektronika, tak to ani nevybalíš a hodíš hned do elektroodpadu, protože obvykle to ani nehlídá napětí po článcích, ale napětí celýho akupacku, a co z toho vyplývá asi víš...
To tady tomu křivdíš Napětí to hlídá po článcích.
tady je pohled do střev
https://www.youtube.com/watch?v=9nGDzDH-lgA
Ale asi to tak dopadne, jestli by oprava vyšla na více jak 100 kč.
To je pak ještě dalších peníze za nové aku a jak sem psal. Nový stojí 500,-
