instalace háků - broušení tašky
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Re: instalace háků - broušení tašky
tiez planujem pouzit vetraciu skridlu na zavedenie kablov pod strechu, akurat ich budem este davat do dakej UV stabilnej chranicky pre lepsi pocit.
Ja nic silikonovat nebudem, ale napr dam pod hak asfaltovu pasku ktoru som kupil na iny ucel z ktoreho vzislo, tak mam 3 baliky.
A mozno obalim i hak kde bude v kontakte so skridlou aby tam bola diletecna medzera o ktorej kazdy rozprava
V jakém rozestupu dáváte háky? Po 1 m?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
vazniky mam po 1m +- takze tak pojdu i haky samozrejme objeden koli uspore.Jan Novák píše:V jakém rozestupu dáváte háky? Po 1 m?
Nestiepali ti tie sroby dosky_
Lebo mam tiez take s vybratim ktore sa tvaria ako ze predvrtavaju, ale asi ich budem radsej predvrtavat 5kou vrtakom na 8ku srob.
Předvrtat doporučuji.
Montoval jsem háky do 100let vyschlých krokví. Předvrtání 5 kou pro 8mm vruty bylo nutné a i tak jsem občas ten vrut ukroutil. Docela pomohlo před šroubováním namazat 8mm vrut olejem nebo dát pár kapek do předvrtané díry.
Ja daval.do kazde krokve, tzn po 1m. taky predvrtavam. Nejdriv 6tkou, pak sem snizil na 5tku. Ale mam kratsi vrtak nez vrut, takze predvrtavam jen cast.
Priste kouoim ty srouby s podlozkovou hlaviu. Prijde mi ze lip drzi.
ja nic nepředvrtávám dávám 8mm vrut s hvězdičkou ... nahulim to tam dewaltem akučkou s 5Ah baterkou....
Ja to predvrtavam kvuli zamezeni praskjuti ne protoze bych to tam akuckou nedostal :+)
Pokud mas vazniky tak OK pokud mas krokve zbytecny se bat ten 150mm dlouhej vrut to neroztrhne...ale predvrtani samozrejme smysl davadumi píše:Ja to predvrtavam kvuli zamezeni praskjuti ne protoze bych to tam akuckou nedostal :+)
Pokud se použijí stavební pevnostní vruty, tak rozhodně nejdou ukroutit a nic nepraskne, protože mají navrtávací (narušovací) ostří.
Nevim jakej je rozdil mezi vaznikem a krokvi. Jdu googlitVitek píše:Pokud mas vazniky tak OK pokud mas krokve zbytecny se bat ten 150mm dlouhej vrut to neroztrhne...ale predvrtani samozrejme smysl davadumi píše:Ja to predvrtavam kvuli zamezeni praskjuti ne protoze bych to tam akuckou nedostal :+)
Vazník je levná příhradová konstrukce z vypočítaných dřevěných profilů. Obvykle 8cm šíře.
Krokev je nosný trám 10x10 ale i 18x 18 cm na kterém jsou natlučení střešní latě.
Je zajímavá situace při poptávce po starých nosných trámech: známý předělával střechu, shodil starý, netknutý krov, prodal ho jako staré dřevo, koupil nový vazníkový krov a ještě mu 20kKč zbylo.
Nebol by som si isty tvojim tvrdenim.
Ano je tam menej dreva ale koli systemu vyroby je vaznik drahší ako klasicky krov.
To ano ale truhláři se můžou utouct po historickém dřevě a platí zaň neskutečné peníze.
tak to vsetko vysvetluje, lebo mna vaznik stal tolko ako moja fotovoltaika 10 000Evri bez dph!ota píše:To ano ale truhláři se můžou utouct po historickém dřevě a platí zaň neskutečné peníze.
Ne kazdej ma dewalt s 60NmVitek píše:ja nic nepředvrtávám dávám 8mm vrut s hvězdičkou ... nahulim to tam dewaltem akučkou s 5Ah baterkou....
co to je 60Nm, ale snad ich tam nebudes srotovat rucne s krizovym srobovakomNOPARasito píše:Ne kazdej ma dewalt s 60NmVitek píše:ja nic nepředvrtávám dávám 8mm vrut s hvězdičkou ... nahulim to tam dewaltem akučkou s 5Ah baterkou....
Akurat staviam barak a mam viac naradia ako profici co sa tym zivia, tak jeden razovy utahovat najdem v kazdej izbe
Jo tak razovem utahovak s 400Nm je kua jina liga, ale obcas se najde nekdo i s sudlatkama, ktery maji stezi 15Nm. Tak jen tak.rasto1 píše:co to je 60Nm, ale snad ich tam nebudes srotovat rucne s krizovym srobovakomNOPARasito píše:Ne kazdej ma dewalt s 60NmVitek píše:ja nic nepředvrtávám dávám 8mm vrut s hvězdičkou ... nahulim to tam dewaltem akučkou s 5Ah baterkou....
Pozn.: Co jsi naposled delal s krizovym sroubovakem . Tak jedine sadrokarton ne??? Resp. bitem krizovym, jinak by te i tak kleplo
Ani ten sadrac som nesroboval so srobovakom
až budeš příště dělat další barák ( říká se že až ten třetí je dobrej, tak se vybodni na sádrokartony a zásuvky nasekej jednu vedle druhé na celou obývákovou stěnu, bude to cool 12-ti zásuvkový rámeček jsem ještě neviděl..... jinak jsem zvědav jak budou hořet kamínka a jak se ti bude špinit sklo, pak dej prosím vědět V.
zasuvky su schovane v tv komode, pricom 5 zlava su dvojzasuvky v ramceku a dalsich 5 su repro (12 dvojliniek) a dalsie co nevidis su 4 koaxy a 4. Cat7 ale to uz je mimo tvoje chapanieVitek píše:až budeš příště dělat další barák ( říká se že až ten třetí je dobrej, tak se vybodni na sádrokartony a zásuvky nasekej jednu vedle druhé na celou obývákovou stěnu, bude to cool 12-ti zásuvkový rámeček jsem ještě neviděl..... jinak jsem zvědav jak budou hořet kamínka a jak se ti bude špinit sklo, pak dej prosím vědět V.
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
od Janma » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 2 Odpovědi
- 752 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
- 1 Odpovědi
- 460 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
Háky na uchytenie panelov na škridlu (tašky) tondach polka
od DanoP » » v Konstrukce a upevnění
- 5 Odpovědi
- 1511 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
Vruty pro upevnění háků do krokví
od Kopeto » » v Konstrukce a upevnění
- 14 Odpovědi
- 2115 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kopeto
- 0 Odpovědi
- 264 Zobrazení
Poslední příspěvek od ficcus
