Pro stavbu 1kWh baterie z Li-ion článků 18650 je vhodné použít kvalitní články LG 18650 D1 s kapacitou 3000mAh a napětím 4,35V, přičemž nabíjení je omezeno na 4,2V pro delší životnost. Baterie se skládá z 91 kusů zapojených 7x13, přičemž testování probíhá pomocí modelářské nabíječky iMaxB6 a plánuje se použití měniče Victron 350VA/24V. Skladování článků na cca 45-50 % kapacity s napětím kolem 3,78V pomáhá udržet jejich kvalitu a životnost. Cena za kus se pohybuje kolem 3,1 eura při nákupu po šaržích z Číny s využitím cashbacků a výhodných plateb.
- josse
- Reputace:160
Ne. 2P přímo, pak 14S, pak 18P, pak 3P. Ale všechny mezi-článkové spoje byly propojeny navzájem, bohužel nedostatečným průřezem. Rozbalancování se nekonalo. Bylo to vždy +/- srovnané (ne tak dobře jako teď dU max 0.005mV) nic kvůli čemu by se mohl nějaký přepólovat. Paralelně bylo tedy všech 108 ks, nemělo to však ty pojistky. Na některých místech ty spoje na PCB by jako pojistky zafungovaly, byly tam ale některá místa která by se nepřepálili. Pomalu se všechny vyrovnávali. Měl jsem ještě větší kapacitu než nyní, z 1512 kusů se odebíralo nebo nabíjelo tak 20A max ve špičce.Joskob píše:ak si dobre pamätám tak u teba bol problém v tom, že si mal jednotlivé články v sérii, A tie série následne spojené paralelne. Opravím ak sa mýlim.
To podľa môjho nesmelého tvrdenia malo za následok ,že slabšie kusy umreli, alebo stratili kapacitu , nakoľko sa mohli rozbalancovat bez akéhokoľvek indikovania v systéme.
Jak říkám, odchází články naprosto běžně, bohužel se sem tam stane, že ten pojistkový drátek je třeba, bez něj se něco přehřeje.
- miroc
- Reputace:46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Lokalita:SK - pri TTSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7900 Kapacita baterie [kWh]:30
Rozborka a prerábka Li-Ion aku pre serverovú UPS. Celkom zaujímavé video: https://www.youtube.com/watch?v=orj74-VETik
- trud
- Reputace:80
"vlkazajac"
Poznáte zhruba schému životnosti v cykloch pre NOVÚ batériu :
4,2 V / 300
4,1 V / 600
4,0 V / 1200
3,9 V / 2400
Ešte si treba uvedomiť že v dobre nastavenom systéme sa batéria ku krajným hodnotám ani nedostane..ja mám maximum 4,05V na článok, za rok tam batéria bola možno 10 krát. 90% času je medzi 3,5-3,9V
4,2 V / 300
4,1 V / 600
4,0 V / 1200
3,9 V / 2400
- zbek
- Reputace:19
Perfektni v kolik ukončuješ vybijeni?
- Reputace:514
Toto je v zásadě pravda ale ta závislost je poněkud složitější.trud píše:"vlkazajac"
4,2 V / 300
4,1 V / 600
4,0 V / 1200
3,9 V / 2400
Do vzorce třeba pridat nabíjecí proud, zatezovací proud, průběh střídání režimů nabíjení/ vybíjení a teplotu.
Rázem máme závislost s 5 proměnnými parametry.
- zbek
- Reputace:19
Určitě je to složitější, ale tady je hezky vidět jaky ma vliv ukončovací napěti na životnost članku že 0,1V děla dvojnásobek životnosti . Docela mne překvapilo že to jde tak hezky lineárně . Když to měřeni uděla s 5 proměnami tak se v tom většina lidi nevyzna , nehledě že budu mit do vanoc co dělat a bude to jenom pro dany typ članku . Uvital bych ještě takhle udělat ukončeni vybíjeni . Děkuji za hezkou praci
- Tomanjan
- Reputace:10
chtěl by prosím požádat o konzultaci k uložišti které budu stavět. Základ budou články které mám od Oty originál zapojené 2P. Mají nějaký interní ochranný obvod a pojistku. Zapojení bude pro začátek cca 80P x 15S. Rozšířitelné na 160P
Každý P blok bude umístěn v samostatném nerez rozvaděči. Rozvaděče budou vylepeny Perinaxem a sklolaminátem. Ty budou v regálu vždy po třech vedle sebe na výsuvné polici. Regál bude v podstatě uzavíratelná skříň obložená Cetris deskou. Umístěn bude v nevytápěné garáži. Na zimu bych si udělal nějaký tepelně izolační návlek.
Jako sběrnici a zároveň propojení rozvaděčů v řadách bych chtěl použít topenářskou trubku 15x1mm. Ta by byla uchycena běžnou vývodkou. Na koncích bych trubku zmáčknul a provrtal díru a připojil propojku jednotlivých polic vodičem 50mm.
Jednotlivé bloky článků po 20 kusech P bych připojil Wago svorkou ke svorníku, který bych provrtal trubkou. Použil bych mosazné šroubky.
Na baterce bude pak nějaká BMS. Poprosil bych o radu k těmto věcem:
1) 2P baterky mají ochranný obvod. Myslíte že je to dostatečné jištění? Případně bych Wago svorkou připojil jen mínus pól a vodič od plus pólu bych zeslabil například připájením tenkého drátku.
2) Nebude něčemu vadit že budou vždy 3 bloky ( rozvaděče ) v řadě spojeny napevno do série ? Trubku bych nepřerušoval. Procházela by z jednoho rozvaděče do druhého.
3) Nevím zda je to připojení na cu trubku dostatečné. Případně bych ty mosazné podložky k trubce zkusil připájet. Řezání závitů do tloušťky stěny 1mm nepůjde. Jedině použít nějaký samořezný šroubek.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Ja by som sa len vyjadril k tým wago svorkam. Neviem sice aké plánuješ použiť, ale určite by som sa im vyhol. V ideálnom prostredi je to super vec, no stačí zväčšená vlhkosť ,prípadne agresívnejšie prostredie ,alebo jedine prehriatie a problém je na svete.Tomanjan píše:Zdravím,
- matobabetak
- Reputace:28
Co tak na zimu použiť kábel co sa dava na potrubia s vodou proti zamrzaniu. Ma termostat tuším pod 5°C zapne a pri 8-10°C vypne. Je to už hotové iba ho dat dnu a je po starostiach s teplotou.
Počítajme s tým, že v prípade dostatku energie sa nabíjanie často dostane práve k hornej hranici nastavených napätí. V lete určite, teraz pomenej.trud píše:....
Mám nastavené napätia 27,20 V až 30,80 V, čo je 3,40 V až 3,85 V. Tretina kapacity batérie je niekde okolo 3,70 V, kde je aj optimum pre životnosť batérie. Ak mi každodenná resp. nočná potreba energie nevybije batériu príliš nízko, treba sa usilovať triafať do čierneho a nečakať zajtrajšiu katastrofu.
Myslím tým to, že manažment systému by mal pracovať so sezónnym nastavením napätí aj s predpoveďou počasia.
To, čo píše ota, je tu samozrejme prítomné. Nastavenie napätí je však najpodstatnejšie.
- Tomanjan
- Reputace:10
Wago originál páčkové. Ty rozvaděče jsou stavěné pro oplach horkou wapkou. Tak by neměla být vlhkost problém.Joskob píše:Ja by som sa len vyjadril k tým wago svorkam. Neviem sice aké plánuješ použiť, ale určite by som sa im vyhol. V ideálnom prostredi je to super vec, no stačí zväčšená vlhkosť ,prípadne agresívnejšie prostredie ,alebo jedine prehriatie a problém je na svete.Tomanjan píše:Zdravím,
Nepoužíval by som dvojice. Rozobrať tie dvojpacky a premerať kapacitu sa oplatí. Tiež spoliehať sa na ochranný obvod miesto drôtika by som nechcel.Tomanjan píše:Mají nějaký interní ochranný obvod a pojistku....
... topenářskou trubku 15x1mm. ....připojil propojku jednotlivých polic vodičem 50mm.
Použil by som radšej štandardnú elektrickú inštaláciu ( kábel s očkom ), káble môžu mať menší odpor ako trubka, nevylučujem.
Neviem, či sú batérie použité, alebo nie. Rozoberal som použité packy ( asi z pokladní ), boli všetky vzorne na cca 4,05 V, ale pri testovaní kapacity sa mi zdali mäkké. Boli no name....
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne ned led 12, 2020 10:04 am, celkem upraveno 1 x.
- KubisKV
- Reputace:64
Sorryjako, ale mně se nezdá ta trubka. Pokud bude jen provrtaná jako na fotce, tak je tam celkem malá dosedací plocha. Možná bych zainvestoval a na spoje použil pasovinu. Ale to je jen můj názor. Ani nevím kolik A tam poteče.
- matobabetak
- Reputace:28
Medená pasovinu sa dá zohnať ešte zo starých trafo zváraciek, pozri bazos a pod aj nefunkcnu
Tam bola kvalitná med, dnes už aj tie trúbky niesu všetky z čistej medi.
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Záleží taky, jaký čekáš vy a nabijecí proudy, předpokládám, že do 100 A. Pak ti na krátký propoje stačí něco o průřezu 16 - 25 mm2. I bazošová pásovina může stát víc, než nové lano. Nemluvě o tom, jak se s tim pracuje. Ale vim prd, jak to máš v plánu, tak nechci pindat. Jen chci naznačit, že ten průžez zas tak brutální nemusí nutně být.
Vize sólo rozvaděče pro každý článek je bezpečnější, ale pracnost skoro nepřiměřená, prostorová náročnost velká. Já mám baterku téměř hermeticky uzavřenou v plechové bedně, z plechové bedny je výdech trubkou ven, aby si to případně odfouklo ven.
- josse
- Reputace:160
0.15-0.17V je 3.3 násobek. Ale tohle platí nad 4.2V. pod 4.2V už to tak rychle nejde.zbek píše:Určitě je to složitější, ale tady je hezky vidět jaky ma vliv ukončovací napěti na životnost članku že 0,1V děla dvojnásobek životnosti . Docela mne překvapilo že to jde tak hezky lineárně . Když to měřeni uděla s 5 proměnami tak se v tom většina lidi nevyzna , nehledě že budu mit do vanoc co dělat a bude to jenom pro dany typ članku . Uvital bych ještě takhle udělat ukončeni vybíjeni . Děkuji za hezkou praci
- matobabetak
- Reputace:28
A takto dostáva na prdel baterka keď použijem rýchlo nabíjačku ak nemám čas
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Narazil už niekto na túto stránku https://batteryhookup.com/
- PavelR
- Reputace:265
narazil jiz pred nejakou dobou. Ceny krasne. Bohuzel v US.
- matobabetak
- Reputace:28
zacala stavba,14p7s, 24V 40Ah max prud ktory pojde z packu 15A, bude tam cinska BMS, minus som bodoval 4 body na clanok 0,2niklovym plechom, plus spajal cez poistkovy drat na medenny plech 0,2mm siroky 7mm, prelepene foliou odolnou do 300°C, cely pack bude v nerezovom boxe
ďalšie budu 20p7s, vsetko do solaru pojde
