Axpert přepnutí na Bypass trvá dlouho
Měniče Axpert
Re: Axpert přepnutí na Bypass trvá dlouho
JEN,? kua co bych za to dalPawel píše:To máte celkem 128 článků? Nebo to bude asi jen 400 Ah.
- Lokalita: Senec
má tam 16 článkov ,treba len pozornejše čítať
Čítali jsme dobře 3200 Ah.
Dle poklesu napeti tipuju teda, ze mas cca.10kWh v baterkach, v tom problem zpozdeni baypasu nebude.Peroslav píše:Ahoj NOPARasito, abych to tedy upřesnil:
Mám tuto jednofázuovou nautilu:
https://www.sigmashop.cz/ponorna-cerpad ... -kabel-25m
Baterie mám LiFePo4
jedna baterie má 200AH
Baterií mám 8 spojeno sériově aby to udělalo 24V a k nim paralelně také 8 baterií, které jsou spojeny také sériově.
Celkem tedy 3200Ah
Když sepne nautila tak se napětí baterií zmenší o 0,5V
Pepa
0,5V je pro tu baterii normalni, ale jeste dotaz?
Kde to napeti meris???
3200Ah byl dobrej ustrel. To by pri spusteni nautily napeti padlo max o 0,05V. Jinak prepocteno na kWh by jsi snad trumfnul i Lui-e a to je co rict )))).
Nikdo by tu neprovozoval usmrkanyho Axperta na 24V systemu s takovou baterii. (Cca.77kWh)
NEBO?????
Tak 3200Ah to je, ale na napětí článku.
Kapacita se udává k napětí systému to je 12,24,nebo 48 V.
Dagus píše:Tak 3200Ah to je, ale na napětí článku.
Psal , že má 24V Axperta - tzn. má 24V systém - pokud souhlasí kapacita 3,2kA - to vypadá na plnej sklep olova - z toho bude jednou "zlatej důl" - teda olověnej.. Nebo nebezpečná zóna.
Nebezpečí po světě:
1) CHernobyl
2) Fukushima
3) House Peroslav
X) Bhópal
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
- 5 Odpovědi
- 725 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 3 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 16 Odpovědi
- 2225 Zobrazení
Poslední příspěvek od Superbaloo
- 18 Odpovědi
- 2139 Zobrazení
Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku
od mika » » v Axpert
- 17 Odpovědi
- 1564 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
