Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Autor sdílí svůj pokus o nízkorozpočtovou malou fotovoltaickou elektrárnu (FVE) v domácích podmínkách. Popisuje výběr a testování baterií, nákup solárních panelů a regulátoru, a řešení montáže panelů. Dále uvádí rekapitulaci výroby elektřiny a úspor za roky 2024 a 2025, včetně praktických zkušeností a doporučení pro podobné projekty.
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
no v dokumentácii k LS-B Series je toto: otázka je či je A Rx alebo Tx
- DanoP
- Reputace:216
Ste si vedomy ze RS232 a RS485 maju inak definovany signal (napatove/prudove urovne...) a ze nie je mozne do RS485 zapojit RS232 bez konverzie?
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tak máš len dve možnosti pokus-omyl a pokus-správne.antoni_sk píše:no v dokumentácii k LS-B Series je toto: otázka je či je A Rx alebo Tx
tam by sa nemalo nič stať pokiaľ to niepopletieš s pinmi napájania.
- antoni_sk
- Reputace:80
Jaskob, DanoP má asi pravdu - sú to síce oba sériové protokoly, ale majú inak definované napäťové signály:
https://cs.wikipedia.org/wiki/RS-485
Asi teda skúsim radšej objednať kábel k Srne, alebo použiť ten prevodník čo mám Serial-USB
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Veď keď máš prevodník skúsil by som ten,ale už ako chceš.antoni_sk píše:Jaskob, DanoP má asi pravdu - sú to síce oba sériové protokoly, ale majú inak definované napäťové signály:
Áno určite má pravdu ,že je to rozdiel. Otázka je že či Srne je naozaj rs232. Ono tak či tak žiadna katastrofa by sa nemala diať pokiaľ sa nenapája aj vcc .Maximálne to nebude fungovať.
- antoni_sk
- Reputace:80
Toto som zostavil, ale ako skúšam tak to nejako nejde - myslím že problém bude s prevodníkom Serial-USB - asi to nie je originál Prolific ako sa tvári
- antoni_sk
- Reputace:80
Skomunikovanie Srne ML
Ahojte, originál komunikačný kábel dorazil, viem už z neho vyčítať údaje do originál aplikácie Solar station monitor - podobne ako PWM regulátory Epsolar a Epever LS-B...
Chcem ho teraz skomunikovať do mojej scady ale nenašiel som dokument kde by boli popísané Modbus adresy (registre) ako som našiel k PWM LS-B regulátorom.
Nemáte ich niekto ??? Vďaka
- antoni_sk
- Reputace:80
Pekný deň všetkým.
Môj taký dnes moc nebol - najprv ma dnes o šiestej ráno (teda po starom o piatej) prebudil telefonát z roboty že im tam niečo nefunguje. To som poriešil na diaľku cez PC, ale už sa mi nepodarilo zaspať. Ked začalo vychádzať slnko tak počujem ako niečo popiskuje - bol to menič 1. Napätie z bateriek cca 14V až doklesalo až na 2V. Všetko som povypínal ale napätie z bateriek aj tak nula. Za chvilku skočilo na 24V. Tak som všetko reštartol, nahodil regulátory ale ked som zapol menič tak začal zas pískať a U bateriek zas klesalo k nule. Tak som všetko vypol, v duchu som sa lúčil z baterkami. Meriam U bateriek na ističi nula, meriam na zberačoch pri baterkách nula, meriam jednotlivé baterky a každá má 24V. To už som tušil že na príčine budú poistky pri baterkách - dve tieto svine aj ked sa tvárili že sú zapnuté, tak boli vypnuté: Takže pokiaľ sa vám začnú diať divné veci ako mne - viete kde máte hladať.
2 tieto ističe ktoré boli medzi baterkami v jednotlivých sériach som nahradil káblom, a ked mi to začne blbnúť znovu tak pošlem do ri.i aj tie dve zostávajúce...
- brumlaj
Zde se jasně ukazuje proč elektrikáři používají na kritických místech pojistky dimenzované na průser, nikoli na provozní proud, a né takováto kdovíjak fungující hebla (spíš nefungující). Ano pojistka je drahá a co kdyby ji někdo spálil. Ale spolehlivost je po bezpečnosti dle mého u spojení akumulátoru s měničem či regulátorem na druhém místě.
- antoni_sk
- Reputace:80
Tak čo teda radíš ? Nechať tam tie dve čo sú pri baterkách, alebo vyhodiť, alebo nahradiť niečím iným ?
V štvrtok mi konečne namontovali kondenzačný kotol so 125l zásobníkom, včera som zapojil špirálu, spínanie špirály, pripojil vyťažovanie, zapol druhý menič pre bojler... Zatiaľ to vyzerá OK Spínanie vyťažovačov teraz vlastne obmedzuje prúd z FV do bateriek - takže jedná špírála je -20A, druhá ďalších -20A
- brumlaj
Jističe u baterek vyhodit a dát místo nich pojistky jako jsou ZDE (díky Frenky)
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Není zač, nevěděl jsem, že bude foto sloužit jako didaktická pomůcka. Abych se příště s tím focením víc snažil, aby byla lepší fotka.brumlaj píše:Jističe u baterek vyhodit a dát místo nich pojistky jako jsou ZDE (díky Frenky)
- antoni_sk
- Reputace:80
Vyťažovanie do bojlera je fajn
Včera 6,59 kWh
Dnes 7,71 kWh
Zajtra očakávam ešte viac - ladím podmienky spínania vyťažovačov
Z toho čo mám myslím pekný výsledok
Včera 6,59 kWh
Dnes 7,71 kWh
- Vitek
- Reputace:310
Zdar me slo do vytezovace cca 30 kwh klima umi pekne papat a mooc se vejde do bojleru a do betonu v podlaze...antoni_sk píše:Vyťažovanie do bojlera je fajn
Včera 6,59 kWh
Dnes 7,71 kWh
At se dari a at ti to neustale maka V.
- JonasPP
- Reputace:150
6-7kWh do bojleru je až,až pre bežnu 2-3 člennu domacnosť. U mňa 5členna domacnosť si uplne postačila s 5-10kWh denne. Ale až jak sa naučili si všimať,že ak je pekne,tak sa da veselo sprchovať,inak iba len tak omočiť. Teraz je nas 6 a prirastok spotrebuje viac teplej vody,ako ostatna osadka domu.
- antoni_sk
- Reputace:80
Ahojte, samozrejme celá výroba nešla do bojleru, ale odhadujem cca 5kW
Budem si musieť spraviť asi cez arduino nejaké logovanie teploty vody bojlera. Ideálne by bolo keby som túto hodnotu vedel vyčítať priamo z kondenzáku Vaillantu, ale to sa mi asi nepodarí.
- antoni_sk
- Reputace:80
Včera vyrobených 8,6 kWh - zatiaľ denné maximum
- antoni_sk
- Reputace:80
2,4,2020 moje maximum - 9,25 kWh (5,64 násobok inšt.výkonu). Viac z toho asi nedostanem
- Vitek
- Reputace:310
Samozřejmě gratulujeme je to pecka kam se na to hrabu s mýma východníma panelamaantoni_sk píše:2,4,2020 moje maximum - 9,25 kWh (5,64 násobok inšt.výkonu). Viac z toho asi nedostanem
- antoni_sk
- Reputace:80
no ja viem že to myslíš trochu ironicky... ale ty máš skoro 10x toľko výkonu ako ja a greenbono - ja som si svoje "GBO" musel v scade naprogramovať sám
Ale mne to stačí
