Lanzhd 21700 5000mAh
Ahoj,
Dokázal někdo dohledat, datasheet k baterkám Lanzhd?
Případně dostali se tyhle články někomu do ruky?
Pokud by to byla kopie Samsung. Dá se spolehnout na datasheet samsung?
Re: Lanzhd 21700 5000mAh
Klasická Čína, můžou být dobré, ale nemusejí. Obvykle bývá jedna z pěti s nižší kapacitou. Životnost je otázka, na dasheet Samsungu bych rozhodně nespoléhal.
- Lokalita: Šumperk
dle mych zkusenosti jsou lanzhd clanky pomerne kvalitni. Dejte si ale pozor, protoze se daji koupit fejkove clanky i preznacena na lanzhd.
Tohle by mel byt jejich oficialni portal na ali
https://www.aliexpress.com/store/189020 ... 3fec39jM7P
tady by to melo byt dobre. Ja od nich nakupoval 18650 3400mAh a 3350 maji vsechny.
Na tom obchodu taky nakupuju. 18650 3300 jsou vyzkoušené.
Objednal jsem 6ks 21700 a budu je trápit.
Chci je zkusit jako náhradu za LEV50. Místo jednoho článku by se mělo krásně vejít 20ks
Hlavně aby zvládali dávat ty proudy při nabíjení a vybíjení.
Lanzhd 3300 18650 růžové všechny rozhodně nemají stejnou kapacitu. Je to tak 3100-3300, asi žádný jsem neviděl opravdu přes. Už pár měsíců je trápím a zatím to nevypadá na zámku problém. A na zkoušku jsem koupil zelené 3400 a nestojí to za to, jsou to spíš lepší původně růžové.
Kupoval jsem vždy 40ks balíček. Přijde mi, že se více falšuje liitokala. Lanzhd jsem kupoval všechny z jednoho zdroje a první zásilky byly lepší než ty pozdější. Měřil jsem namátkově minimálně 4ks z každého balíčku když se mi něco nezdálo, všechny.
Když se koupí originál, nemyslím si o nich nic špatného. Vyšlo mi to jako nejlepší CZK/kWh.
Test "ružových " Lanzhd 3300 beži aj tu na fore v inom vlákne...majú uz 600 cyklov
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Některé kusy jsou ok. Chtěl jsem tím říct, že mají problém se stabilitou, některé jsou přesně podle popisu a pak mají některé až o -6%. Může to dělat rozdíly, když se pasuje malé množství paralelně... Nakoupit a pak to dělat jako dlažbu, namíchat 80P z různých zásilek (palet).
Ještě dotaz trošku bokem.
Molicel INR21700-P42A někdo neviděl za lepší cenu jak 4.35€?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-30a.html
Šest článků došlo. Jeden váží 70gramů.
Začnu s testama.
Začnu s testama.
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
- 203 Odpovědi
- 14229 Zobrazení
Batérie do Makita techniky z 18650 alebo 21700
od slavo » » v Baterie, úložiště energie
- 10 Odpovědi
- 790 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
Koupim bateriove packy liion 18650 nebo 21700
od skytec » » v Baterie
- 2 Odpovědi
- 359 Zobrazení
Poslední příspěvek od mpcz
