Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Zdravím,
mám dotaz od jednoho zákazníka a nejsem si zcela jist jak poradit, zákazník u mne před rokem zakoupil 9 ks Jinko 225 Wp, nyní zapojené jako 3s3p a teď by rád přidal opět panely ale už 320 Wp (pm060mb4) tedy o 100Wp víc na panel, ty další panely by opět byly zapojeny 3s3p a spojeny s původním zapojením na finální podobu 3s6p, napěťově to sice vychází do 150 V ale já mám obavu zda ten Victron bude správně hledat ten MPPT bod (jakoby ideální vytížení panelu). Co si to tom myslíte ? Nebude se to hádat ?
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Re: Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartS
Upřesnit, jaký má MPPT Victron, ty panely 320Wp mají zřejmě 72 článků ?Duke píše:Zdravím,
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
zde doplnující informace o:
stávající stav:
- Victron SmartSolar MPPT 150/85
- Jinko JKM225P-60 225 Wp (Vmp=29,4V; Imp=7,65A; Voc=36,7V; Isc=8,25A)
zapojeno 3s8p
panely k doplnění:
- AEG AS-P608 280 Wp (Vmp=31,6V; Imp=8,86A; Voc=38,5V; Isc=9,29A)
zapojeno 3s počet paralelních větví nevím
stávající stav:
zapojeno 3s8p
panely k doplnění:
Těch stávajících 3s8p je na jeden regulátor? A k tomu se ještě něco má připojit. Ono už je to výkonu až až na jeden regulátor. To už vychází přes 100A při 48V systémovém napětí. Je to 5400Wp v panelech.Duke píše:zde doplnující informace o:
stávající stav:
zapojeno 3s8p
panely k doplnění:
Ale jinak spojovat toto dohromady není až takový problém. On se ten MPPT bod najde někde mezi, podle toho kterých panelů bude více, ale nebude to moc mimo optimum. Nějaké ztráty proti optimu budou, ale odhaduji to max do 5%.
Nebál bych se toho. ale stejně asi tolik panelů žádný regulátor nepojme. Trochu bych snad řešil napětí Uoc, ale jak jsem to počítal, tak při -35°C to vychází u toho AEG na 138,5V, takže by nic nemělo hrozit. Regulátory umí většinou 145 nebo 150V max.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- 26 Odpovědi
- 5078 Zobrazení
Paralelní spojování nestejných akumulátorů
od proasnet » » v Baterie, úložiště energie
- 44 Odpovědi
- 11820 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 15 Odpovědi
- 3515 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
Různé panely - paralelní řazení stringů
od bokser01 » » v Zapojení panelů
- 12 Odpovědi
- 618 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 1598 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
