Proč a jak jistit FVE?
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Re: Proč a jak jistit FVE?
Napriklad takto:
Ak je vzdialenost medzi menicom a panelmi menej ako 10m ak viac
DanoP píše:Napriklad takto:
Jo diky za upomenutí, obrazek znam ale nejak me to netrklo. Do cca 10m coz je vetsina panelu co mam postaci asi prepetovka u menice... Na obrazku nemaji uzemneny minus, ale to asi jen aby prodali DC svodic co ma dva varistory (??)
S tym uzemnovanim jedneho polu opatrne, totiz niektory pol moze byt uzemneny cez menic a potom moze nastat problem. Ja mam prizemneny minus pol panelov, ale ochrany aj istenie su ako pri plavajucom zapojeni. Tiez som najprv skusal ci nahodou nie je niektory pol spojeny zo zemou cez menic (PIP4048MS).
Uplne to z Tveho popisu nechapu. Jak to mas prosim presne prizemne? Tedy obrazne receno: z mc4 konektoru minus panelu na strese jdes zelenozlutym na svorku PE objektu ?DanoP píše:S tym uzemnovanim jedneho polu opatrne, totiz niektory pol moze byt uzemneny cez menic a potom moze nastat problem. Ja mam prizemneny minus pol panelov, ale ochrany aj istenie su ako pri plavajucom zapojeni. Tiez som najprv skusal ci nahodou nie je niektory pol spojeny zo zemou cez menic (PIP4048MS).
Jsou měniče, které mají v mínus pólu bočník a přizemnit si to musí sám měnič, ale ve skutečnosti to přizeměné není, jen to tak vypadá multimetrem.
Doporučení je táhnout oba póly ochráněné až k měniči, tudíž na střechu táhnout 3 vodiče. +, -, PE 16mm2.
Jištění je jen pro slabochy a zbabělce. Správný chlap jištěním pohrdá. Ne, neber mě vážně, dělám si srandu. Nějaké to jištění tam mít musíš. Na chalupě máš taky spoustu jističů, nejsou tam zbůhdarma.UTima píše:Dobrý den, jsem tu úplně nový a tak mě zajímá všechno a plno toho ještě nevím.
Teď třeba k čemu je dobré jistit ty stringy? Nebo jde to vůbec. Jestli to dobře chápu, tak panel dává normálně třeba 10A a když je ve zkratu tak třeba 11A? Takže jistič to nepozná. A nebo jistite vedení? To jsou pak jistice nahoře na střeše? A nebo jistite vstup do menice? To menic nemá své pojistky?
A nebo jistice pouzivate jen jako vypínače?
Diky za vysvětlení, tohle by me nenapadlo.josse píše:Jsou měniče, které mají v mínus pólu bočník
Az do FV rozvadzaca pri menici idu z panelov 2 vodice (+,-), zemnenie konstrukcie a panelov je zvlast (16mm2 Cu) na pomocnu svorku ekvipotencialneho vyrovnania pri menici. V FV rozvadzaci je istenie/odpajanie a prepatove ochrany a az na vystupe - vstup panelov do menica je minus panelov spojeny so zemou (za bodom 3 podla obrazku). Obrazok je z Kniska - ochrana pred bleskem.petrd píše: Uplne to z Tveho popisu nechapu. Jak to mas prosim presne prizemne? Tedy obrazne receno: z mc4 konektoru minus panelu na strese jdes zelenozlutym na svorku PE objektu ?
- 88 Odpovědi
- 7150 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 0 Odpovědi
- 241 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mad_boxs
- 29 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
Poslední příspěvek od KUTIL
- 43 Odpovědi
- 2129 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 50 Odpovědi
- 3769 Zobrazení
Poslední příspěvek od nemecla
