EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
Regulátor EPsolar REG-XTRA4415 v uživatelském profilu umožňuje čtení dat, ale při pokusu o zápis nastavení jako napětí nebo doba boost time se objevuje chyba "input cannot be blank". Problém lze často vyřešit odinstalací starého softwaru, změnou USB portu a instalací nové verze softwaru 1.95. Připojení přes USB převodník na Windows 10 je běžné, ale někdy je potřeba vyzkoušet i jiné zařízení nebo verzi systému.
- davis
Pozdravujem mam regulator EPsolar REG-XTRA4415 prepnuty v profile user no ak chcem upravit napatie alebo dlzku boost time resp. hocico ine kapacitu baterie ... viem udaje precitat (read) no ak ich dam zapisat (update) vypise mi to hlasku "input cannot be blenk" vstup nemoze byt prazdny ... nestretli ste sa s tym ? dakujem regulator mam pripojeny cez usb prevodnik k pc s win 10
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:PopradSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5210 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
Tak sa mi vidí že máš zamenené bodky za čiarky, A nemáš vybraté napätie v kolónke Rated voltage level
- davis
to su hodnoty ktore mi vyskocia ked ich vycitam cez read tlacidlo a tu ciarku prepisat za bodku sa neda a aj ked nastavim rated voltage na 24 nic ...
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Ešte sa mi vidí že môj EP nebral boost menej ako 120mdavis píše:to su hodnoty ktore mi vyskocia ked ich vycitam cez read tlacidlo a tu ciarku prepisat za bodku sa neda a aj ked nastavim rated voltage na 24 nic ...
- davis
ak zadam hodnotu 130m tak pre zmenu mi vypise tuto hlasku ak odkliknem pokracovat program sa vypne
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Oprava , menej berie a max 180m. Teraz som pozrel podľa môjho vizera byť ok.davis píše:ak zadam hodnotu 130m tak pre zmenu mi vypise tuto hlasku ak odkliknem pokracovat program sa vypne
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
A čo urobí keď dáš vyčítať ,zmeniš na user a dáš zapísať? Bez zmeny hodnôt,teda len nastaviš rated voltage
- davis
Ak nastavim rated voltage hlaska z druheho printscreanu
- Durgroda
- Reputace:7
Zkus připojit a odpojit kabel. Mě takhle blbne BT modul, ale kabel jede jak má.
- davis
aj som prehodil usb port no stale to iste
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Skúšal si aj ten novší sw?davis píše:aj som prehodil usb port no stale to iste
- davis
noo skusal ale nechcelo mi to bezat
mam to na win 10 pc ktore ide nonstop skusim si tam pripojit notebook s win 7 s novym softom
- Durgroda
- Reputace:7
Na windows 10 normalne funguje. Instaloval jsi z https://www.epsolarpv.com/downsoft.html
Uz si nepamatuju kterej jsem instaloval. Myslim ze ten prvni.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Aj mne to normálne beží na desiatkach bez problému.len treba odinštalovať najprv starú aplikáciu a potom nainštalovať novú
- davis
no konecne som mal cas tak ze som bol fyzicky pri regulatori a pc odinstaloval som vsetko a prehodil usb port nainstaloval a pomohlo konecne mi to ide
pouzil som novy soft 1,95
dakujem za rady
dakujem za rady
