5,7kW FV na Axpert King 5000W PF1/PIP 5048MK?
Měniče Axpert
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od Majkl »
18x320W panel zapojený 3S6P- je to stále ještě přijatelné přepanelování, nebo už je to moc?
Díky
M.
Vitek
Re: 5,7kW FV na Axpert King 5000W PF1/PIP 5048MK?
Příspěvek od Vitek »
já provozoval 8,8 kW na jednom PV vstupu na jednom PIP 5048MK, musíš ale mít zajištěno že nebude svítit na všechny strany najedou...
Osobně jsem ještě od nikoho neviděl graf kde by axpert jel nadoraz. nadoraz u mě znamená že je aktivní proudová limitka na PV vstupu. kdybych věděl co se stane a kolik mě to bude stát tak bych to snad zkusil ….
Takže přepanelovat o 20 procent podle mě jde libovolně bezobav. další dopanelování bych udělal přes externí regulátor / nabíječ tpu makeskyblue a nebo další axpert jako mám já..
Hmm a ted babo rad.
Ještě doplním že jsem se ptal výrobce a ten mi říkál že panelu mužu mít třeba 20kW nebo i 100 kW na jednom vstupu. Problém je ten že si sám musíš zajistit že do axperta neteče víc než 4000W resp 80A. proud se počítá z napětí baterií tzn 4000W při vybité baterii na 42V pošle na baterku 95A a už jseš hned na limitu.....
pokud ale máš baterku nabitou na 56V tak do ní muže tect jen 71 A
takže pokud existuje někdo kdo má graf z dynamické limitky kde má pole třeba 8 kW a na jednu světovou stranu, Tímto ho žádám o oficiální vyjádření jak se tento měnič chová abychom jasně rozsekli co je a co už zdravé není !!!!
hodně štěstí a málo křemíku v nebi :D
Majkl
Panely bohužel nerozdělím. Mám jen jednu vhodnou střechu a ta je na JJV.
Baterie bude (jak doufám) 15x Li . Výpočet 15 x 3,5 = 52,5V x 80A = 4 200W Takže bych měl raději ubrat na 15 :(
Naposledy upravil(a) Majkl dne čtv úno 06, 2020 9:06 am, celkem upraveno 2 x.
rege
Příspěvek od rege »
mam pripojene cca 5kWP a axpert si s tym poradi, ureguluje to niekede okolo 4250W, niekde som tu na forum aj daval graf.
je pravda ze to mam rozdelene na JV a JZ, ale ak je slnko na juhu a vyjde spoza mraku tak to vystreli na max. Zatial ziaden problem, nestalo sa aby panely odpojil. toto je zo vcera:
Vitek
rege píše:mam pripojene cca 5kWP a axpert si s tym poradi, ureguluje to niekede okolo 4250W, niekde som tu na forum aj daval graf.
Rege díky takovýhle špičky mám taky, ale možná se tazatel ptá copak asi ten axpert udělá když se fakt brutal přepaneluje a pokud ne on tak já.... tzn třeba 6 kW 8 kW panelů atd. skutečně se to třeba v 10 dostane na 80A a drží na 80, ořezává ( zvyšuje napětí na panelech) třeba řádově 4 hodiny? funguje ta limitka?
Má někdo takovou zkušenost?
Dík Víťa
Vitek
Majkl píše:Panely bohužel nerozdělím. Mám jen jednu vhodnou střechu a ta je na JJV.
Panelů není nkdy dost pokud máš místo dej je všude... a do separe regulatoru resp nabijece
rege
Příspěvek od rege »
tie spicky su 5-10 minutove, ked bude viacej slnka tak dam lepsi graf, zatial je to u nas striedavo - oblacno
Vitek
rege píše:tie spicky su 5-10 minutove, ked bude viacej slnka tak dam lepsi graf, zatial je to u nas striedavo - oblacno
OK díky to samozřejmě chce mít osvětlený panely na 8 kW ale axpert ořezávat na 4. pak můžeme říct že a kolik je bezpečně odzkoušeno.
Největší malér vidím v tom že axpert nebude schopnej dostatečně rychle zavřít tranzistory v měniči když vykoukne slunko za mrakama a vodpraskne se, rád bych se mýlil....
Majkl
Když už jsme u těch měničů. Když budu teď objednávat, tak mám vzít Axpert King 5000W PF1nebo PIP 5048MK? Cena je de-facto stejná a parametry které jsem vyčetl z návodů taky. Nevím proč, ale nějak pocitově tíhnu víc k PIP .....
M.
josse
Příspěvek od josse »
Vitek píše:
Schopnej je, ale nikdo neví jestli chce... To je záležitost FW pouze. V Axpertu je klasický step-Down, možná třeba vícekanálový ale nic speciálního...
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Majkl píše:Když už jsme u těch měničů. Když budu teď objednávat, tak mám vzít Axpert King 5000W PF1nebo PIP 5048MK? Cena je de-facto stejná a parametry které jsem vyčetl z návodů taky. Nevím proč, ale nějak pocitově tíhnu víc k PIP .....
M.
Pip má aspoň od fve záruku 3 roky takže tam vidím nějaké plus navíc dvě uvádí že si měniče uni servisovat
Majkl
PIP objednán :)
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Majkl píše:PIP objednán :)
Kde si prosim ta objednaval?
Majkl
FVE Včera měli dostupnost 3 týdny, ale dnes ráno jim tam naskočil 1ks skladem.
shuty
Příspěvek od shuty »
ja som objednaval pip mk v utorok vecer na aliexpress, v pondelok by mal byt doma, ide z nemecka
Jan Novák
Příspěvek od Jan Novák »
A jaký je mezi nimi rozdíl? Na první pohled jsem žádný rozdíl nenašel.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Vitek
Jan Novák píše:A jaký je mezi nimi rozdíl? Na první pohled jsem žádný rozdíl nenašel.
No ono ani na druhé pokus nenajdeš, jsou to škatule totožné ( klon) nevím jak uvnitř ale jak SW tak výkony jsou stejné
volente
Příspěvek od volente »
Je to stejný výrobek od stejného výrobce s jiným názvem.
mobilik
Příspěvek od mobilik »
Žiadny Klon. Klony sú čínske EASUN...
Axpert (PIP) od MPPsolar je ten istý výrobok a vyrába firma Voltronic Power v Taiwane. Je to vždy to isté...
Ak je výrobok z Číny, je to klon.
EASUN sa bezne kazy a sú s ním problémy...
Vitek
mobilik píše:Žiadny Klon. Klony sú čínske EASUN...
Děkuji kolegovi za upřesnění. nevěděl jsem že klon znamená něco jiného než identická věc. díky za rozšíření mých obzorů
