mppt regulator s napetim 230V
JML...
Příspěvek od JML... »
Existuje nejaky regulator se vstupnim dc napetim z fv 230v pro celkovy vykon 3k4wp?
bert
Re: mppt regulator s napetim 230V
Příspěvek od bert »
Trebárs:
http://shop.mypower.cz/regulator-mppsol ... 8v-80a-159(240VDC) 80A, ale sú aj s polovičným výkonom 40A.
Alebo:
http://www.midnitesolar.com/productPhot ... ortOrder=3 (250VDC) 63A.
tomas
Příspěvek od tomas »
Ale JML... by chtěl 230V na výstupu z regulátoru. Ne max. vstupní napětí.
Našel jsem jen samostatný MPPT sledovač http://www.solarnielektrarny.cz/nase_pr ... ntrol-box/ který má vstupní napětí až 350V.
Regulátor pro nabíjení akumulátorů by bylo nutno to toho nebo k tomu dodělat.
SJM
Příspěvek od SJM »
tomas píše:Našel jsem jen samostatný MPPT sledovač http://www.solarnielektrarny.cz/nase_pr ... ntrol-box/ který má vstupní napětí až 350V.
Ale cena je přes 10k Kč.
JML...
Je to pro panely 45V open, takze 5x45V serie plus to cele 3x paralelne k sobe (vychod jih zapad) celkem tedy 225V na vstup do mppt. Vyssi napeti jsou mensi ztraty, kvuli proudovemu zatizeni.
Jak se chova mppt regulator pokud nema pripojene baterie, dava nejake napeti na svem vystupu pro spotrebice, kdyz ma nastaveno systemove napeti napr na 48V? Zkousel toto nekdo? Obecne provoz mppt bez aku.
tomas
Zkoušel u této elektrárny:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Kyu3SFuOCw
vlivem úprav které si provedl majitel, došlo několikrát k odpojení baterií od regulátoru. Nastaly různé situace:
1. k odpojení došlo v okamžiku kdy FVE vyráběla a spotřebiče (úporné svítidla) byly připojeny k regulátoru. Došlo odlehčení regulátoru a napětí za ním se ustálilo na kolem 14,3V, svítidla svítily a nebyl problém (pokud nebyl překročen okamžitý výkon elektrárny).
2. k odpojení došlo když ................ u toho jsem nebyl, ale pravděpodobně došlo vlivem mraku ke snížení výkonu a elektrárna neutáhla připojené spotřebiče. Napětí pokleslo a regulátor se vypnul (zblbnul), po zvýšení výkonu se pravděpodobně přepul na 24V a teď mám na stole k opravě úsporky a LED světlo :-(
Ale záleží na regulátoru, každopádně se tam můžou vyskytovat velké přepěťové špičky.
bert
Příspěvek od bert »
tomas píše:Ale JML... by chtěl 230V na výstupu z regulátoru. Ne max. vstupní napětí...
cca 8 hodín pred tým:
JML... píše:Existuje nejaky regulator se vstupnim dc napetim z fv 230v pro celkovy vykon 3k4wp?
:?: :read: :roll: :read: :?: :wall:
Asi neviem čítať :)
Pekný deň!
tomas
bert píše:
Asi neviem čítať :)
Pekný deň!
Tak to jsem blbě přečetl já. Omlouvám se.
bert
Příspěvek od bert »
Nič sa nestalo! Len som sa zľakol, že som niečo v noci prehliadol ja.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
JML...
No pokud zmerim panely ted za smogu maji nominalnich 45V bez zatizeni. Proto uvazuju, ze kdyz spojim 3 stringy po 5 panelech v serii paralelne, tak slabsi (mene osviceny string) se proudove pricte k silnejsimu. "Tvrdost" stringu je odvisla od jeho nasviceni ne? Nebo je to cele spatne a bude to muset byt pres 3x mppt?
JML...
bert píše:Trebárs:
Mate s timto regulatorem nekdo zkusenost?
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
Osobne mám dve také regulátory,ale nie s takým vysokým vstupným nepetím,kamarát má tiež dve a další má jednu,ale má 40 amperovú tuším (tá 40-ka je na to vysoké napetie)...
Zatial plná spokojnosť.... ;)
JML...
LUI píše:Osobne mám dve také regulátory,ale nie s takým vysokým vstupným nepetím,kamarát má tiež dve a další má jednu,ale má 40 amperovú tuším (tá 40-ka je na to vysoké napetie)...
Jaké baterie jsou s ním nabíjené? Já uvažuji o Life - jestli je i na tyto vhodný.
dedo2
Příspěvek od dedo2 »
JML-ano je.
