Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Stál 34,11€ s dopravou, momentálne je ešte lacnejší za 33,61€. (Kulon store)
Môžem skúsiť neskôr "rozdelat" a odfotiť. Mám na tom prvom 3 panelý á280Wp a max.čo som tam v lete videl bolo asi 28A.
Prvý kus som kupoval v CZ e-shope za výpredaj.cenu tuším 750 CZK, ale už ich za túto cenu nemájú a čo som pozeral ceny tak pod 50€ som ho nikde nevidel.
Aktuálny stav - už sa to rysuje, treba to ešte dokončiť (dopojenie bateriek) poladiť a vylepšiť...
Buď tak dobrý a poreferuj - ten novší modrobiely Landstar má rovnaké možnosti user nastavenia ? Ďakujem.
poreferujem, ale ešte som ho neoživil, nemám pripojené baterky... ale dokumentácia čo bola k tomu priložená vyzerá rovnako ako z EPSolaru...
Neviem čím pripojiť ten 16-kový kábel k baterkám - lisovacie očká mám len na 10mm2 kábel a 8-čku dieru... a aj tie som už ledva stlačil ručnými lisovačkami... najprv som plánoval pripojiť baterky 2x10mm2, nakoniec som kúpil 16mm2... to už ale nie je vodič ale skôr taká menšia hadička
No vidíš a až budeš dopojovat v 50ce to je potom kobraantoni_sk píše: poreferujem, ale ešte som ho neoživil, nemám pripojené baterky... ale dokumentácia čo bola k tomu priložená vyzerá rovnako ako z EPSolaru...
To nie, to už pôjdem radšej na vyššie napätie... už teraz sa mi zdá 60A strašný prúd
Ale som blb, lebo medzi baterkami mám plánovanú 6-ku vodiče a až z terminál-boxu mi ide 16-ka a tieto vodiče sú na dutinky, takže pohoda...
Urobene je to na pohľad pekne,ako pravy elektrikar,ale z akeho dôvodu si použil take množstvo prechodovych odporov a k tomu z ocele.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Nie je to ešte dokončené, ale mohlo to byť aj lepšie, ale idem dať ešte káblové žlaby tak snád to bude vyzerať ešte trošku lepšie.
Narážaš na množstvo ističov ? Neviem, chcel som aby som vedel jednoducho ističom vypnúť a zapnúť jednotlivé zariadenia a aby tam bolo aj určité istenie.
Navyše cena týchto ističov z Ali je nízka tak som to chcel využiť. Trochu mi vadí ked pripájam DC vodiče a iskrí a prská mi to pod rukami.
Chcem si v lete ešte požičať z roboty termokameru a v špičke zistiť čo a ako sa hreje.
Nie istenie,ale prechodky na din liste. Maš ich jak na DC,tak na AC strane. Na AC nevadia,ale na DC. ???? Tam de prerušiš vodič a daš oceľovy mostik,tak bude zbytočna strata. Však jak si dodal,na termo kamere zbadaš.
Myslíš asi radové svorky (nie prechodky)... No ked potrebujem pripojiť nejaké dalšie zariadenia (LCD voltmeter, merače napätia, vyťažovače, a pod.) tak sa potrebujem nejako dostať k napätiu z panelov a napätiu bateriek... A blbo sa dáva do jednej svorky ističa (kde je 6-ka alebo 16-ka vodič) ďalšie "meracie" vodiče s priemerom 0,5mm2... tak to preto
a co tak odizolovat vodič v dvojnásobné délce bez jeho přerušení, přeložit, vložit do dvojité dutinky dvojnásobného průřezu, zalisovat a máš hned o jednu možnou pozici pro připojení více. Já vím, moc piplavé práce..... ale ten pocit čista a ochrany.....
Problém s COM portami prevodníkov 2 regulátorov
OK - potrebujem poradiť ohladne vyčítania teraz už dvoch regulátorov:
Do NTB som pripojil cez kábel s USB prevodníkom aj druhý regulátor - problém je že vzniknutý COM port mi OS Win7 ukazuje že nepracuje správne: Myslel som že komun.kábel nového regulátora je vadný, ale nie je. Problém je že ked hociktorý kom.kábel z hociktorého regulátora zapojím ako prvý do hocijakého USB portu tak pracuje správne. Ked zapojím ale další tak ten ukazuje že nepracuje správne.
ID druhého regulátora som teda zmenil z 1 na 2.
Ale to nepomohlo - jednoducho ked zapojím oba kom.káble do USB portu tak ten druhý nefunguje ???
V čom je problém ???
Oba prevodníky sú rovnaké, rovnaký výrobca, rovnaké ovládače, rovnaké nastavenie ...
OK, tak som to vyriešil - už to funguje, takže pre ostatných:
V správcovi zariadení som dal odinštalovať oba COM porty, následne si ich OS znovu nainštaloval, v nastavení portov treba znovu zaškrtnúť RS485 a už to fičí - OBA COM porty už fungujú správne
Dokonané... na 90%. Zbytok až inokedy.
Update:
Nová vizualizácia v prostredí D2000: PS: Inak dnes celkom pekné slniečko
Po zapojení druhého pola FV panelov nejde 1.regulátor
Ahojte, mám veľký problém - potrebujem poradiť:
Dnes som nahodil a zapojil 2.pole panelov (3x Csun) - vid schéma vyššie.
Akonáhle som zapojil tieto panely cez istič panelov na 2. regulátor, tak 1. regulátor nedáva žiadny výkon - 0W z FV. SW l regulátoru ukazuje nulový prúd a teda aj výkon. Oba polia panelov sú samozrejme osvietené - len prvé majú iný sklon ako 2. pole.
Vypol som prívod od 2. panelov na 2. regulátor a 1. regulátor sa rozbehol a dával výkon. Zapol som znovu druhé pole, chvilku oba ukazovali 0 výkon, potom nabehol výkon na 2. regulátore a 1. ostal znovu na nule !
V čom je KUA problém ???
Re: Po zapojení druhého pola FV panelov nejde 1.regulátor
Máš na těch reglech nastavené stejné nabíjecí napětí ?antoni_sk píše:Ahojte, mám veľký problém - potrebujem poradiť:
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Z 1. regulátora som dal export nastavenia a naimportoval do 2. regulátora.
Môže byť problém že jeden regulátor meria trochu inú teplotu bateriek ako druhý, aj SOC je rozdielne...
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Len tak pre istotu. Majú oba regulátory spoločný + pól ?
- Lokalita: Poprad
Keď tak pozerám na tú vizualizáciu tak oba regulátory vykazujú float ktorý je nastavený na 27,24v a napätia batérie vykazujú 28,81v A 28,67v. Takže nemôže to byť len tým, že obmedzil nabíjanie kvôli vysokému napätiu batérie. Nakoľko ten jeden ukazuje o 0,14v viac?
- 7 Odpovědi
- 562 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 10 Odpovědi
- 1445 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 3 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 192 Odpovědi
- 14449 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Goodwee 10K-ET, Pylontechy a pokus dobít elektrocentrálou?
od Elektrofil » » v Hybridní elektrárny
- 13 Odpovědi
- 2350 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
