DC - DC konvertor. Lifepo4 vs olovo.
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Ahojte všeci.
Chci pořídit olověné baterie k mému LiFePo4 (48V), pro posílení. A ted´ zvažuji jak to zapojit dohromady, aby se to nehádalo.
Na fóru jsem narazil na příspěvek od admina, ten používá k nabíjení Life PWM konvertor 24V/50A.
Já jsem našel 48V/48V/6A - izolovaný od Victronu.
pro 6A - https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... 48-6a-280w
nebo 8A - https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... 48-8a-380w
Ale ten je 2x drazší.
Dá se spínat dálkově. Tím pádem by se dalo hlídat SoC olova a nebo jen spínat dle napětí.
Je tu někdo expert přes Victron ? Nebo jaký je váš názor?
Předem děkuji za vaše příspěvky.
Honza.
Honza.
Re: DC - DC konvertor. Lifepo4 vs olovo.
Používam Victron neizolovaný 12 V / 24 V ( 10 A výstup ) s nastaviteľným napätím, všeobecne majú neizolované lepšiu účinnosť. Zapínam ručne podľa potreby, ale treba vždy dať pozor na veľký rozdiel napätí, kedy tečú neprimerané prúdy a lietajú poistky ))
Poistky mám na vstupe až 45 A a na výstupe 15 A alebo 20 A, od stola neviem...
https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... n-12-24-10
Koukal jsem, ale výstup 48V není.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ls-EN-.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/do ... 00W-EN.pdf
Izolovaný. Len musíš nájsť, kto ho predáva.
To je ten stejný jak jsem vkládal do příspěvku. Spis mě zajímá jestli je i nějaké jiné řešení. ..
Ten prvý je z iného radu konvertorov.
Meniče buck-boost sú síce univerzálne, ale nevýhodnejšie ako step-down / step-up. Pokiaľ nemáš dôvod mať olovo na rovnakej úrovni ako LiFe, je lepšie mať olovo na 24 V a podporovať LiFe 48 V s step-up ( neizolovaným ) meničom. Tak či tak, nabíjanie olova musíš riešiť separátne od lítia.
Potom by mohol vyhovovať
https://dexhal.cz/step-up-zvysuje/498-3 ... up-15.html
ktorý je lacnejší a výkonnejší.
V dexhal.cz ponúkajú podporu, skús ich osloviť. Možno poradia aj 48V / 48V.
Ja to mám tiež tak, ale o úroveň nižšie, teda z 12 V podporujem 24 V.
___________________________________________________________
Staviaš architerktúru postavenú na hlavu, tak ako všetci.... Správne by mal byť masívnejší zdroj olovo a podpora zo subtílnejšieho lítia. Ale o tom niekde inde.
Když nad tím tak přemýšlím tak pokud bych vzal louhovky které by byly natvrdo napojené na panely řekněme někde kolem 30v a z těch louhovek se dotoval 48v systém tak se dá pomoci toho měniče za den prelit skoro 6kwh energie
Za asi $25 jsem koupil tenhle step-up DC/DC:
https://a.aliexpress.com/_sLsL30
Napěťové rozsahy podobné, výstupní proud 20A. Potenciometry se nastaví:
CV - constant voltage - max výstupní napětí
CC - constant current - max výstupní proud
UVP - under voltage protection - vstupní napětí, při kterém má přestat makat
Zatím jen vyzkoušeno na nabíjení palubní Li-ion baterky v obytce, takže nemůžu potvrdit odolnost a výdrž.
A teď koukám, že se dá pořídit za 4 stovky s dopravou zdarma:
https://a.aliexpress.com/_s7542E
- 17 Odpovědi
- 1887 Zobrazení
Poslední příspěvek od Menfred95
- 29 Odpovědi
- 1419 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 20 Odpovědi
- 1392 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 1918 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 6 Odpovědi
- 927 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
