FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Zkoušel si měřit co leze mezi články v jedné řadě za proudy při nabíjení,jestli tam není nějaký zlobivec?
Mozno som nepostrehol pri tvojich meraniach,citam napeti a SOC % a nejake prudy,viacero nabijacich a vybijacich testov
Zaujimalo by ma aka je realna kapacita packu Ah - Wh ?
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Nabíjecích cyklů do 100%SOC jsem zatím dělal šest. Dnes jsem uvažoval o dalším, aktuálně má baterie že slunce 93%SOC a články jsou vyrovnané. Co jsem zatím vypozoroval je: čím vyšší koncové nabíjecí napětí, tím je vyšší finální rozdíl mezi články.
Čím více dní mezi plnými nabitimi tím je rozdíl také větší.
Do hranice 55,2V celk. se to tak neprojevuje, při 55,6V. je rozdíl již větší. Zatím to vypadá že jako první je nahoře blok 2, řada B. Těsně následují 2A, 1A a 1B. Mám šest rezervních válečků, pokud se bude situace opakovat budu uvažovat o posílení těchto řad. Případně bych pro jemnější odstupňování mohl použít Lifepo buřty ( o tom jsem se kdysi bavil s Otou).
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
A to 2B je první i dole?
Takze 253Ah,u mne par cyklov vybijanie ,zatez 46A od 3,5V do 3V clanok, 242Ah,rozchazi sa mi to podobne.Martin P píše:Dobrý den.
Dobrý den.
Dole s napětím jsem byl zatím jen jednou. Tam jich dolů sjelo víc. Nejsem si už úplně jistý, ale mám za to že dole byla jako první 8A s touto čtveřicí v závěsu.
Články jsou typ V LM 41fe seřazeny po sedmi, tudíž nominální kapacita jedné řady je 287Ah.
Co jsem dělal ten vybíjecí test 55,6 - 51V byla využitelná kapacita cca 220Ah. Konec mi trochu rozdivočila cyklujici trouba, která bere 2,2kW, tudíž mi při dojezdu napětí litalo okolo spodní hranice. Mám za to, že při malém odběru by ještě trochu dali.
Přemýšlím nad možností baterie několikrát za sebou dobít na plné napětí (horní balancování) a pak udělat znovu vybíjecí test. Ať se ukáže co udělá napětí článků dole a pak je nabít doplna ( co to udělá nahoře). Podle spodního rozladění napětí článků by pak mohla jít určit spodní přepínací mez na DS.
Edit: případě by se daly určit články vhodné k posílení.
Popsal jsem své dosavadní poznatky a co mne napadlo. Teď je řada na Vás. Těším se na další diskuzi.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Aha jasne,tak ja mam ine clanky VL41MFe s mensi kapacitou 39Ah po sedm v rade je 273Ah,tak to musim inak pocitat.Martin P píše: Články jsou typ V LM 41fe seřazeny po sedmi, tudíž nominální kapacita jedné řady je 287Ah.
Máte stejné články 39Ah kus.Mě VL30P Fe váleček dal udávanou kapacitu tak,že jsem jej nabil na 3.65V a po vypnutí nabíjení a ustálení(30min) spadl na 3.6V .Pak jsem jej vybíjel do 2.6V 10A(0.36C),po dosažení 2.6V vybíjení vypnuto a za 15minut bylo ustálení na 2.92V. Dal udávaných 28Ah (28.521Ah).Jinak 80% kapacity leží mezi 3.35>3.1V. Vy máte tenčí elektrody a větší plochu ve válečku,proto větší kapacita ve stejné velikosti válečku,ale nižší proudová zatížitelnost,což samozřejmě vůbec v FVE nevadí,protože je i tak veliká ,než budete schopni využít a je to kontraproduktivní.
U celé složené baterky bude problém díky rozdílnosti a neznámému stavu využívat celou kapacitu,řešil bych ale až po 10-15 plných cyklech přeskládání těch článků,které vykáží slabší povahu.Namixoval bych je dle toho co vykáží ostatní.Pokud tam mám vysloveně třeba tři řady silné (nahoře i dole) tak bych nechal 4ks v řadě a tři doplnil ze slabších.
Dobrý den.
Díky za postnuti tabulky. Na krabici mám 23V 82Ah. Tak teď je otázka, jestli má váleček 39, nebo 41Ah.
Včera večer jsem měřil vyrovnanost článků při zátěži. Při rozdílu zátěže 40A klesne napětí baterie průměrně o 0,4V. Při vzrůstajícím vybití baterie se rozdíl trochu zvětšuje. Dostal jsem se až na 3,20V na článek při zátěži 50A, články byly v rozmezí 3,20-3,21V. Dál už jsem se nedostal, musel jsem jít spát.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Dobrý den.
Právě jsem ukončil další dobíjecí test.
Při 55,5V byly články v rozmezí 3,41-3,52V. Proud 40A. Odporové balancery jsou studené, SOC se zvedlo z 35% na 95% , dál pokračuje float proudem cca 11A, napětí článků je 3,35-3,43V (celk. 54,4V). Pištění pump bylo výraznější těsně před přechodem do floatu, teď jejich zvukový projev odpovídá klidovému stavu.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Ty pumpy bych vypl budou zkreslovat skutečnost pro případné mixování,či doplnění válečků.Já se dnes dostal na 60%SOC,už až to slunce pořádně zabere pár dnů.
Dobrý den.
Další nabíjecí test skončil.
Při napětí baterie 55,2V byly články v rozmezí 3,39-3,45V.
Při napětí baterie 55,5V byly články v rozmezí 3,41-3,49V.
SOC šlo z 60 na 96% proudem 40A.
Už aby svítilo slunce, u nás na Vysočině je hustá nízká oblačnost, dnes šlo z panelů max 250W.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Přeměření ve floatu 54,4V. Články jsou v rozmezí 3,35-3,51V. Nejvíce má 2B - 3,51V, dále 2A s 3,50V zbytek je 3,34-3,40V. Odporové balancery jsou studené, do baterie tečou cca 4A.
Boxy jsou číslované zleva doprava, A i B stejně.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
To znamená jenom jedno: Baterky s napětím 3.5V jsou nabitý naplno. Ukončit nabíjení. Do baterek s napětím pod 3.4V vleze neznámý množství Ah. Balancer to měl rovnat už od 3.4V, tady už je vlastně pozdě, protože by měl dokázat požrat celej nabíjecí proud.
Dobrý den.
Na nabíjecí zdroj 3,5V 30A jsem dal 4 válečky na vyrovnávací nabíjení. Jako první jsou nahoře 2A i 2B, následované 1A a 1B. Uvažuji nad tím, že k těmto článkům připojím tyto válečky a uvidíme co to udělá. Jen řeším otázku, kdy je nejlepší toto posílení provést. Jestli při plném nabití, nebo někdy jindy?
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Podle mě připojit na horním napětí 3,5V všech zúčastněných.
Dobrý den.
Dnešní nabíjení na 55,5 V. Články v rozmezí 3,41-3,50V. S výjimkou 2A, 2B a se závěsem 1A,1B jsou všechny ostatní v rozmezí 3,41-3,43V.
Očekávám, že k celkovému vybijecimu testu se dostanu v druhé polovině příštího týdne.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Dobrý den.
Dnešní nabíjení baterií na 55,2V. Články byly v rozmezí 3,40 - 3,45V, proud 40A.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Přijel známý a zjistili jsme, že je totálně seskvareny stykač bojleru. Následovala cesta pro nový a jeho výměna. Před chvílí zapli NT, bojler už hřeje. Jen jsem si kvůli tomu nešel po noční lehnout a teď už to nemá cenu. Holt se vyspím až v noci.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Tohle je jesný přechodák. nevím kolik toho máš napojeno na přívodu nebo vývodu ale tyhle podobný jednomodulový srandy pokud to neni OEZ tak jsou dělany pouze na jeden drát...Martin P píše:Dneska po noční mne doma čekalo docela nepříjemné překvapení. U rozvaděče elektrický smrad, v bojleru studená voda a vypadly jistič z DS. Barák jel normálně z FVE, tudíž si toho do rána nikdo nevšiml. Díval jsem se do monitoringu, k výpadku došlo včera odpoledne asi půl hodiny po zapnutí NT.
štěstí že to dopadlo takto...
