Baterie "chudého solárníka."
chatař
Re: Baterie "chudého solárníka."
Příspěvek od chatař »
Chce to na začátku dost velkou investici, mladým se to možná i vyplatí, mají čas čekat na návratnost, ale vzhledem k mému důchodovému věku se už zdráhám investovat do baterií víc, než je nutno aby to nějakou dobu chodilo. To si radši s "bábou" vyrazíme každý rok do Egypta vyhřát bolavé klouby v teplém moři a podívat se na mořské potvůrky co tam žijou. A jakou má člověk radost, když ho nepokouše žralok nebo nepobodá perutýn. :lol:
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Vitek píše:... nicméně za pár let cena elektřiny bude o 40 procent dražší než dnes...
Jenom aby nás nevypekli s cenou, kde 90% bude paušál a 10% za energii. Ostrov je přece jen trochu náročnější kategorie a úspora mezi 5 a 10% z vyúčtování bude dobrá už jen pro skalní fanoušky FVE.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Nautilus píše:
Nepředpokládám, pak by lidi nešetřily elektrikou protože by bylo vše v ceně a možná by soudruzi na rozvodný stanici v čepsu koukali jak šla spotřeba nahoru... taky bych pak topil klimatizací a ne dřevem, FVE ne FVE
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
chatař píše:Chce to na začátku dost velkou investici, mladým se to možná i vyplatí, mají čas čekat na návratnost, ale vzhledem k mému důchodovému věku se už zdráhám investovat do baterií víc, než je nutno aby to nějakou dobu chodilo. To si radši s "bábou" vyrazíme každý rok do Egypta vyhřát bolavé klouby v teplém moři a podívat se na mořské potvůrky co tam žijou. A jakou má člověk radost, když ho nepokouše žralok nebo nepobodá perutýn. :lol:
Ani velká investice není potřeba. Spíš poslechnout ostatní, co se ti tu už na třech stranách snaží poradit, že olovo není úplně ideální pro každého. NICD nechceš, protože podle tebe je pro zkušené uživatele, ale ono je to spíš naopak. Olovo ti neodpustí tolik, jako nicd, nebo ostatní chemie. Pokud všemu věříš, jak zde píšeš, tak se na baterky vybodni rovnou a leť do Egypta. Psal si, že chceš mít napojenou jen lednici na baterky a v zimě budou baterky spinkat.
Jaký to dává smysl?
Pokud platíš za kWh 6 Kč, tak právě investice do baterek se ti vrací rychleji, než ostatním, kteří mají NT 2Kč/kWh
chatař
Jenže já chci baterky, bába chce Egypt. Musí bejt na oboje jinak to nejde. Na těch pár let, co tady budu ještě možná strašit mi stačí to olovo bohatě. A ještě možná půjde do pozůstalosti. Já si ho můžu hýčkat, jsem doma, času mám dost. To ne jako někdo kdo musí každý den do hokny a moc času na blbiny nemá.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Nautilus píše:Jenom aby nás nevypekli s cenou, kde 90% bude paušál a 10% za energii. Ostrov je přece jen trochu náročnější kategorie a úspora mezi 5 a 10% z vyúčtování bude dobrá už jen pro skalní fanoušky FVE.
Potom se už vyplatí odpojit úplně a nouzi řešit centrálou. A taky mám pocit, že to už zkusili (ERÚ a NTS) a nějak z toho sešlo, takže ovčani musí být bdělí, aby se včas ozvali.
Příspěvek od kodl69 »
Tak bábu pošli za arabskejma teroristama samotnou, ušetříš si sračku a trápení těla vedrem při nedostatku piva, a ještě je šance, že se nevrátí :)
xmasin
chatař píše:Jenže já chci baterky, bába chce Egypt. Musí bejt na oboje jinak to nejde. Na těch pár let, co tady budu ještě možná strašit mi stačí to olovo bohatě. A ještě možná půjde do pozůstalosti. Já si ho můžu hýčkat, jsem doma, času mám dost. To ne jako někdo kdo musí každý den do hokny a moc času na blbiny nemá.
I když budete olovo hýčkat, tak zas tak dlouho nevydrží co jiné technologie. Osobně jsem taky přemýšlel nad olovem a proto jsem si udělal tabulku s cenou za uloženou kWh a z ní mně vyšlo, že jsem prakticky u všech baterií s cenou za uloženou kWh výš, než ji nakupuju z DS. Vyjímkou byly vysokokapacitní baterie Rolls a Hoppecke, ale ty jsou zase hodně finančně náročné při pořizování. Potom jedině Liion Samsung SDI ze zdejšího bazaru. Abych upřesnil, tak aktuálně mám NT za cca 2,2 Kč/kWh. Při 5 - 6 Kč/kWh to je o něčem jiném.
goodbie
Příspěvek od goodbie »
když se koupí ty správné baterie trakční,ne žádné AGM a jim podobný šmejdy,tak při správné kapacitě a dobrého dobíjení to poslouží řadu let také nevidím v tom problém
chatař
kodl69 píše:Tak bábu pošli za arabskejma teroristama samotnou, ušetříš si sračku a trápení těla vedrem při nedostatku piva, a ještě je šance, že se nevrátí :)
Když vona sama ne-e-e. Náhodou, není to tam špatný. Byl jsem tam dvakrát, to by člověk nevěřil, jak muslimové dokážou za pár dolarů bakšiše obskakovat "nevěřícího psa". A jak jsou úslužní, usměvaví, přátelští. :D To je samé "ahoj, jak se máš". Hic? V říjnu ne. V říjnu je tam 30-32 teplota vzduchu i moře v lagunách. :lol: Jasně, červen červenec, srpen je tam na zdechnutí. Arabští teroristé jsou na severu na Sinaji, a občas v Luxoru, Asuánu v Káhiře. Já jezdím do Marsa Alam, tam je v resortech bezpečno. :D Hurghada už ne, tu bych nebral. Ćím víc na sever, tím je to víc o hubu.
chatař
goodbie píše:
No konečně jeden pozitivní hlas. Dík za podporu.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
goodbie píše:
Tím chceš říct, že solární AGM od Hopecke jsou šmejdy, nic lepšího v olovu bez jakékoliv údržby jsem neviděl, s těmito mám jen dobré zkušenosti od 2/2012 uvedené do provozu. Naopak trakční Banner Energy Bull 180Ah i 230Ah odešli vždy po cca 3 letech všechny, i ty co měly velkou péči a údržbu.
k 28.3.2024 8500kWh
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Aj chudobný solárnik je živá bytosť, musí aj jesť, sem-tam do Egypta, do hospody pokiaľ možno pravidelne.
Moja predstava o nevyhnutných batériach je takáto :
Ak sa chcem vyhnúť stratovému ( vždy ! ) ukladaniu do batérií, musím ich mať minimum. V prvom nástrele potrebujem teda :
- 60 Ah na dlhú zimnú noc ( 20 hodín ) pre moje strojky a povedzme 10 Ah pre TV alebo PC. Maximálny prúd v súbehu bude 11 A z 24 V.
- 300 Ah olova pre prúd skoro 100 A, aby v prípade náhleho supermraku dokončila práčka svoju prácu a menič nezaplakal.
Zdanlivo nesúrodé formulácie potrieb, ale vyjadrujú podstatu nárokov na batériu. Trvalé malé spotrebiče pôjdu na 100 Ah batériu LiIon z použitých NB batérií a jeden silný spotrebič na lacné štartovacie olovo výdatne podporované panelmi. Prevádzková nevyhnutnosť je bezpodmienečne olovo do večera dobiť a skontrolovať, či mi lítiovka bude stačiť do rána. A potom prepínať na DS, bez toho sa žiť nedá.
Každý komfort naviac si treba zaplatiť. Dá sa to aj s dvoma pylontechmi, monitoringom, väčšou zálohou, atď. Ale až tak "chudý" nie som. Už len prerobiť 24 V systém na 48 V mi vychádza ako dosť nevýhodné.
chatař
FRSO píše:
goodbie píše:
Jo Hoppecke, to ale není matroš pro "chudého solárníka". :D https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... r-v-rm-12v Pro 24V instalaci bych dal za dvě 23 810 Kč + balancer, a to bych měl 150 Ah. Za tři Varty http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-400170/ dám 8 910 Kč, balancery nepotřebuju, a mám kapacitu 170 Ah. Občas doleju destilku. To je hit "chudého solárníka!" :lol:
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Mám vyzkoušeno a možná mi dá ledaskdo za pravdu,že levné řešení je vždy ani ne za dlouhou dobu to nejdražší....za mě,radši déle šetřit a koupit lepší než kupovat stále levné,většinou je to jako s dětma,taky se nepoučí z chyb dospělých,teprve až když se spálí začnou se chovat podle dobrých rad,které pokud by poslechly včas,,marno mluvit,přeji správné rozhodnutí.....
vlkazajac
No vidíš, ja to až tak totálne nekategorizujem.
Skôr mi vadí, že nemám reakciu na môj príspevok, asi som nedočkavý.
Jeho podstata je tá, že ak vieme lacno a jednoducho zabrániť cyklovaniu olova, TREBA TO UROBIŤ.
Nikto si asi nevšimol drobný chytáčik k tej 8V batérii :
"...Modely GC-2 (6V) a GC-8 (8V) nabízejí větší časové odstupy mezi jednotlivými
cykly nabíjení a delší životnost ...
No ak mi niekto nabízí nevýhodu, tak nemám dôvod považovať to za výhodu. *fall*
Chýba mi v datasheete dovolený vybíjací prúd. Tých 170 Ah môže byť aj málo...
chatař
To vlkazajac:
Já nevím, co odpovědět. Prostě do Li-ion ani LiFePO jít nechci, tak pro mě je to zbytečné čtení. To je to samé, jako kdyby mi někdo doporučoval Mercedesa, klidně i ojetinu, že je to dobré auto, a že "investice" do něj se vyplatí, i když se mi cena zdá vysoká. A že když nemám na něj, mám si přišetřit. Já to s FV neberu zas tak tvrdě, nebojuju o nějakou soběstačnost. Prostě když se bude baterka blížit k 50%, tak přepnu televizi na síť, anebo vypnu úplně a půjdu spát- Stejně tam nic neni. A rozhodně budu sledovat vývoj počasí, jestli následující den bude svítit slunce a dobiju jí.
Příspěvek od FRSO »
chatař: Jo Hoppecke, to ale není matroš pro "chudého solárníka". :D https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... r-v-rm-12v Pro 24V instalaci bych dal za dvě 23 810 Kč + balancer, a to bych měl 150 Ah. Za tři Varty http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-400170/ dám 8 910 Kč, balancery nepotřebuju, a mám kapacitu 170 Ah. Občas doleju destilku. To je hit "chudého solárníka!" :lol:[/quote]
Právě chudý solárník by si neměl kupovat levné aku, protože levné dvakrát placené, když už, tak bych šel do Rolls, mají záruku 3 roky a je to kvalitnější aku než ty Varty 8V ! Máš čas přemýšlet, do jara času ještě dost. :evil: nedá se srovnávat Varta a Hopecke, to je jako trabant a mercedes. Rolls i Hopecke můžeš mít ode mě za lepší cenu, když jsi pro ně zajedeš, tak ještě ušetříš za dopravu. Co tě tlačí do 24V systému ?, na tu lednici stačí i 12 V systém, stejně bys musel pořídit novou lednici A+++, jinak by to byl boj s větrnými mlýny pro tu fve.
k 28.3.2024 8500kWh
berounskygrizly
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od berounskygrizly »
Kdyby ti stačilo 12V tak poslední dva kousky Rolls 6V 554Ah v doprodeji http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &catg=3220
chatař
FRSO píše:chatař: Jo Hoppecke, to ale není matroš pro "chudého solárníka". :D https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... r-v-rm-12v Pro 24V instalaci bych dal za dvě 23 810 Kč + balancer, a to bych měl 150 Ah. Za tři Varty http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-400170/ dám 8 910 Kč, balancery nepotřebuju, a mám kapacitu 170 Ah. Občas doleju destilku. To je hit "chudého solárníka!" :lol:
Právě chudý solárník by si neměl kupovat levné aku, protože levné dvakrát placené, když už, tak bych šel do Rolls, mají záruku 3 roky a je to kvalitnější aku než ty Varty 8V ! Máš čas přemýšlet, do jara času ještě dost. :evil: nedá se srovnávat Varta a Hopecke, to je jako trabant a mercedes. Rolls i Hopecke můžeš mít ode mě za lepší cenu, když jsi pro ně zajedeš, tak ještě ušetříš za dopravu. Co tě tlačí do 24V systému ?, na tu lednici stačí i 12 V systém, stejně bys musel pořídit novou lednici A+++, jinak by to byl boj s větrnými mlýny pro tu fve.[/quote]
Jak říkáš, naštěstí mě čas netlačí, do jara času dost. Proto jsem se o to začal zajímat tak brzo. Co mě tlačí do 24 V systému? Výhodnost a perspektiva budoucího možného rozšiřování. Při 24 V dostanu z panelů dvakrát tolik. Baterie sice budu nabíjet stejným proudem, stejný čas, jenže budu v nich mít dvakrát tolik kWh, než při 12 V. Ledničku myslím měnit nemusím. Je sice jen A++, ale naměřil jsem její spotřebu 0,67 kWh/den. Motor bere 75 W. Jsou sice i úspornější ledničky, ale zdaleka ne všechny a ne o tolik, aby to stálo za výměnu. Ty Rolls by případně taky stály za úvahu. Při stejném napětí, stejné kapacitě bych si připlatil 3000 Kč oproti Vartám. A stačily by jen dvě, místo tří Vart. Jenže někdo tady popisoval, jak mu Rollska pěkně vyhořela v Jaguaru X-type. :D Dík za nabídku baterek se slevou, ale pokud bych měl jet někde daleko, tak by se mi moc nechtělo.
Naposledy upravil(a) chatař dne úte led 21, 2020 8:12 pm, celkem upraveno 2 x.
