E-kolo
Re: E-kolo
http://www.elektrokola-dh.cz/25-draty-v ... rafky-pneumatobabetak píše:Pekná zostáva, objednával si z eshopu alebo kupoval v kamennom obchode? Batériu by som si poskladal stačilo by kúpiť box s bms
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: E-kolo
Super,
dík za reakci. Všechno to máš z toho eshopu? Mají tam dvě 50A jednotky, kterou máš?
http://www.elektrokola-dh.cz/21-ridici-jednotky
http://www.elektrokola-dh.cz/ridici-jed ... v-45a.html
v podstatě na základě tvého vyjádření objednám, chci to stihnout postavit na jaro.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: E-kolo
Zvažuji nad přestavbou kola na e-bike. Číňan má z EU skladu středový Bafang motor BBS02B BBS02 48V750w 8fun s baterkou 48V/17.5Ah za nějakých 750 Euro https://www.aliexpress.com/item/32962953013.html. Snad je tam vše potřebné pro instalaci a zprovoznění.
Mám dokoupit programovací kabel? Je potřeba něco přes něj programovat? Mám dokoupit snímač řazení?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: E-kolo
ani jedu ale tu 1500w 35a trvale a 50 max,tenkrát ještě ty silnější neměl,nezapomen si nechat aktivovat pas,je to na žádost,bez toho to jede jen na plyn,nebo páčku..lemra79 píše:Super,
Re: E-kolo
motor bude magic pie, ale s jednotkou jeste nemam jasno. nasel jsem jeste neco levnejsiho. nebo naky ebay, prez vikend to musim nastudovat.
https://www.e-pohon.cz/Ridici-jednotka- ... i-d922.htm po
Re: E-kolo
Programovací kabel mám, nepoužil jsem zatím za skoro tři roky ani jednou. Snímač řazení je praktická věc, ale pokud se naučíš před řazením přestat šlapat, tak ho nepotřebuješ. Co se ale hodně hodí, to jsou páky brzd se snímači, ty v sadě sice jsou, ale nevím, co máš za brzdy a jestli tedy půjdou použít. Zírám, že v baterce jsou LGEBM261865, to není špatné.rva píše:Zvažuji nad přestavbou kola na e-bike. Číňan má z EU skladu středový Bafang motor BBS02B BBS02 48V750w 8fun s baterkou 48V/17.5Ah za nějakých 750 Euro https://www.aliexpress.com/item/32962953013.html. Snad je tam vše potřebné pro instalaci a zprovoznění.
Obecně to není špatný motor, mám s ním najeto už asi 3000 km, jede slušně a kromě toho, že se občas povolí a je potřeba ho přitáhnout (nezapomeň si objednat klíč), tak dobrý. Ale kdybych stavěl nové kolo, beru tenhle:
https://lunacycle.com/cyclone-mid-drive ... etary-kit/
Re: E-kolo
Jestli mohu za sebe, pokud je to na běžné ježdění raději Bafang. Jsem 190 cm /100kg snad kus chlapa a již mám za sebou na tomto motoru skoro 10 000 km. Oproti cyclone jednodušší montáž, nižší hlučnost a pokud se zvolí rozumně převody, tak se dá vyjet vše. Mám ho sw omezen na 500W v kobinaci předek 42 zubů, zadek 10 kolo 11 - 46 zubů a není co řešit. další dobrý obchod Evropa http://www.pswpower.com/ven.php. Púvodně jsem ho měl na treku, nyní horák a maximální spokojenost.
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Re: E-kolo
Ja som tiež kupoval na aliexprese, ale iba 500W, no teraz sa ukázalo, že mne to pre mňa stačí. https://nl.aliexpress.com/item/32931189 ... 4c4dwRrl6arva píše:Zvažuji nad přestavbou kola na e-bike. Číňan má z EU skladu středový Bafang motor BBS02B BBS02 48V750w 8fun s baterkou 48V/17.5Ah za nějakých 750 Euro https://www.aliexpress.com/item/32962953013.html. Snad je tam vše potřebné pro instalaci a zprovoznění.
Kúpil som celú prestavbovú sadu, displej, brzdové páčky, snímač rýchlosti, ručný plyn a ďalšie drobnosti čo je k tomu potrebné. Montáž bola bez problémov, akurát si treba odmerať pred objednaním šírku stredu a podľa toho objednať.
Taktiež som si kúpil snímač radenia, pri preraďovaní to odpojí motor, čo je šetrné na reťaz a pri jazde to vôbec nevadí.
Potom som si ešte dokúpil aj programovací kábel, lebo cez displej sa dalo zmeniť len max. rýchlosť, počet stupňov pomoci a nejaké iné nepodstatné veci.
A ďalšia vec, motor bol na môj vkus príliš živý, ja nepotrebujem aby sa to stavalo ma zadné koleso. Cez kábel som si všetko nastavil podľa mojich predstáv.
Tuje ešte pôvodné nastavenie, teraz to mám už zmenené (posledný príspevok).
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=120
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Re: E-kolo
Tak jsem to objednal. Zatím na jedno kolo a když se to osvědčí, tak snad i na další kousky. A od těch pswpower z Evropy, ale přes aliexpress.
Re: E-kolo
Vše přišlo z evropského skladu - a protože je jaro, tak jsem to namontoval na už nepoužívané kolo. Viklala se na něm klika a už jsem to nechtěl opravovat. Až po instalaci a první jízdě jsem si vzpomněl, že jsou ještě dva prasklé dráty v zadním kole na straně volnoběžky, které jsem taky nevyměňoval, protože bych musel demontovat volnoběžku. Ale zkušební jízdu kolo přežilo a asi to tak nechám, jen vyměním špice a přivrtám baterii k rámu (zatím je jen na jednom šroubu + 2x páska). To budu muset do rámu vyvrtat dva otvory pro závitové vložky.
Je to pěkná stavebnice, jen člověk neví, co a v jakém pořadí má nasadit na řídítka._______________________________________________________________________
Re: E-kolo
Hlavní je před rozjezdem nezapomenout nasadit ruku či dvě - dle osobních preferencí každého soudruha Pořadí nerozhoduje.
Re: E-kolo
Vždyť na nich ještě skoro nic nemáš, tam zbývá místa...rva píše: Je to pěkná stavebnice, jen člověk neví, co a v jakém pořadí má nasadit na řídítka.
Ať ti to jezdí.
- Lokalita: Zvolen
Re: E-kolo
Nech dlho a dobre funguje.rva píše:Vše přišlo z evropského skladu - a protože je jaro, tak jsem to namontoval na už nepoužívané kolo. Viklala se na něm klika a už jsem to nechtěl opravovat. Až po instalaci a první jízdě jsem si vzpomněl, že jsou ještě dva prasklé dráty v zadním kole na straně volnoběžky, které jsem taky nevyměňoval, protože bych musel demontovat volnoběžku. Ale zkušební jízdu kolo přežilo a asi to tak nechám, jen vyměním špice a přivrtám baterii k rámu (zatím je jen na jednom šroubu + 2x páska). To budu muset do rámu vyvrtat dva otvory pro závitové vložky.
Ak môžem odporučiť, ten motor by bolo dobre oprieť o rám. Medzi rám a motor vložiť kúsok tvrdej gumy, stredové uchytenie motora bude menej namáhané.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Re: E-kolo
Díky za upozornění. Vede tam holé lanko k přehazovačce, tak ho dám do bowdenu a trochu bokem. Ještě jsem přiobjednal přední světlo, jen se koukám, že je na 6V, tak to je asi někde u středového motoru i DC/DC převodník.
- Lokalita: Zvolen
Re: E-kolo
To lanko som tam mal aj ja, ale som ho prehodil na vrchnú časť rámu.
Svetlo som tiež chcel pripojiť na ten výstup z motora, no nakoniec som si kúpil samostatné s vlastnou batériou.
https://de.aliexpress.com/item/33046939 ... 4c4doEq6so
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Re: E-kolo
Jde to i přímo na 48V, mám tohle, je to i s klaksonem a ovladačem na řídítkách, zatím funguje: https://www.aliexpress.com/item/3295415 ... 4c4dRk7Xob
Re: E-kolo
Konecne jsem po pulroce dodelal svuj dalsi kousek. Elektroharleykolo 1kw v prednim kole 20ah baterka
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
Re: E-kolo
zkouska pred lakem, dobry, uz se zacina delat pekne...
- Lokalita: Šumperk
Re: E-kolo
pekna prace... netrpi ta baterka v neodpruzenem ramu?
Re: E-kolo
Netušim, asi jako já. Na špatné cestě při max rychlosti, nic moc.
- 4 Odpovědi
- 1010 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
