Sháním nabíječku pro Nokia 6020
Archiv ukončených inzerátů
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Ahoj, už léta mám starou Nokii 6020 a nehodlám ji měnit za placku co se telefonování týče. Placku sice mám, ale používám ho jako tablet bez sim. Nedaří se mi k té Nokii sehnat odpovídající nabíječku a tu co mám, tak už dosluhuje. Má z poloviny ukroucený káblík hned za vývodem z adaptéru a obávám se že se do toho jen tak bez zničení asi nedostanu, abych káblik ustřihl a napojil znovu. Neválí se prosím někomu někde v šuplíku nějaká nevyužitá? Výstup by to mělo mít 5.7V DC, 800mA. Sám adaptéry skladuji, hodí se někdy jako zdroj napětí na různé pokusy, ale tyhle prametry zrovna ve své sbírce adaptérů nemám. Tak kdyby náhodou, budu vděčen.
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Sháním nabíječku pro Nokia 6020
Příspěvek od jahodovák »
První sáhnutí do šuplíku a narazil jsem na nabíječku nokia 5,3v a 500 ma slabší kulatý konektor a je dokonce rozdělávací,myslím,že by mohla fungovat,měl jsem několik nokií a fungovalo to na všechny...pokud je zájem,rád se jí zbavím,ještě prohrabu ostatní ...
mypower.cz
Mohlo by se to zkusit... Poslu SZ.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Používam po teste kapacity 18650 ( 6 kusov naraz ) nabíjačku z 3310, ešte je teplá.
Ak by tiež vyhovovala, nejako ju doručím...
mypower.cz
3.7V bude pro tuhle nokii málo. Mám nabíječku od čelovky (svítilna) - jsou v ní lionky a ta má 4.2V a čistě náhodou s nokií kompatibilní konektor. A ta má nokie hlásí že tento 4.2V adaptér se jí nelíbí a že nabíjet nebude. Kdesi jsem kdysi měl i redukci USB > konektor kompatibilní s nokií. Asi pasivní s ohledem na mikro rozměry ale nezkoušel jsem a už teď nevím kde je. Asi bude potřeba něco nad 5V, nebo aspoň 5V. Zkusím jahodovákovu, a kdyžtak ještě inzerát pak zaktualizuji.
Každopádné oběma díky. MyPower.CZ výborná věc. Napíšeš inzerát a do pár minut máš sehnáno co si nesehnal za celý rok. Ten kdo tenhle server udělal je borec a ti co tento server navštěvují jsou ještě větší borci :D Paráda.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
A nestačil by adaptér rozšroubovat kabel zkrátit o to místo které je špatné a používat dál jestli je zbytek ok?
mypower.cz
diablo007 píše:A nestačil by adaptér rozšroubovat kabel zkrátit o to místo které je špatné a používat dál jestli je zbytek ok?
Stačil. No samozřejmě bylo by to ideal ale problémem jsou šroubky do hvězdy (typ g). Nemám. Odbastlit to něčím jiným nejde, to bych tu hlavu šroubu sjel totálně. Řekl bych že sada takových šroubováků bude asi dražší než poštovné. No možná to vyjde na stejno :D
diablo007
Hlavičky odvrtat a pak kleštěmi vysroubujes zbytky závitu a při kompletaci dáš šrouby jiné nebo lepidlo. Každopádně když při pokusu to odvrtat selzes nic se neděje za pokus nic nedáš
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:Hlavičky odvrtat a pak kleštěmi vysroubujes zbytky závitu a při kompletaci dáš šrouby jiné nebo lepidlo. Každopádně když při pokusu to odvrtat selzes nic se neděje za pokus nic nedáš
Většinou se mi to podaří vyšroubovat vhodným plochým šroubovákem, pak dám křížové šrouby, v něčem mají jen jeden ten trojúhelníkový šroubek. Nebo to odvrtávej levými otáčkami, třeba to povolí taky. :yes:
k 28.3.2024 8500kWh
volente
Příspěvek od volente »
Admine, jeden takový šroubováček ti věnuji.
vlkazajac
Z privátneho šrotoviska som vybral Nokiu 6020 ( nemožné robíme ihneď, zázraky do troch dní )) ) aj s batériou a SIM kartou, tie sú samozrejme po smrti. Batéria má mať kapacitu 890 mAh, to musí tá nabíjačka vyššie pretlačiť ako malinu. Napätie naprázdno som zmeral 9,33 V, takže o tých 355 mA sa nebojím, že by nedala do štandardných 3,7 V.
berounskygrizly
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od berounskygrizly »
mypower.cz píše:3.7V bude pro tuhle nokii málo.
Nebude! Mám 6021 (stejná jenom nemá foťák) a používám přesně tuhle nabíječku https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=16625&t=1
Janma
Příspěvek od Janma »
Mel bych tuhle.5V a 350 mA.
ikovlabs
Příspěvek od ikovlabs »
Rozlousknout ,dat novy kablik,slepit. Nebo novou ci pouzitou - na nokie je nabijecek dost.
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Ja by som mal mať dade,jak baterku,tak nabijačku. Len či to najdem v harampadi,čo mam de kade rozmiestneny.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
dumi
Příspěvek od dumi »
Ty hvezdy jdou normalnim.plochym aroubovakem spravneho rozmeru. :-)
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
mypower.cz píše:Výstup by to mělo mít 5.7V DC, 800mA.
Mám tu v šupliku lehkou nokii s tenkým konektorem, na štítku má 5V/890mA, naprázdno dává 6.03V. Také má ty nesmyslný trojhranné šroubky, mohu je vyměnit za normální.
