36V Akumulátorový systém
Jardat
Příspěvek od Jardat »
Ahoj, chtěl bych se zeptat zdali někdo při přechodu na 48V použil mezistupeň 36V?
U většiny regulátorů je tato hodnota uvedena.
Naposledy upravil(a) Jardat dne ned lis 11, 2012 2:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 36V Akumulátorový systém
Příspěvek od Lui »
Asi odpoviem za všetkých....
Pravdepodobne nikto,pretože takmer nič nefunguje na 36V...okrem elektrobicyklov....
atom
Příspěvek od atom »
36V je nestandard prostě. Regulátory jsou vpohodě, ty jsou obvykle nastavitelné, ale sehnat takový měnič je problém.
pokud vezmu jako měnič UPSky které mám změřené tak
24V měniče mívají rozsah 21-29V
48V asi 39 - 58 V
a 36V systém by potřeboval rozsah cca 34 - 42V
s bateriemi je to dost problém, ale s články by to šlo vyřešit.
Mít 13ks LiFePO4 v rozsahu 3,0-3,6 by to dávalo 39,0 - 46,8 a bylo by použitelné pro 48V měniče.
VÝHODY: ušetřím za nákup 3ks článků, na rozšíření z 24V na 48V systém mi stačí jen 5ks článků, měnič v každém případě vypne v 39V články se nikdy nedostanou pod 3,0V
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
Jardat
Trochu si nerozumíme, pokud se použije pro:
12V - 4 články
24V - 8 článků
36V - 12 článků jako přechodová varianta
48V - 16 článků
atom
Příspěvek od atom »
stačí použít 13-14 článků místo 12ti a celkem bezproblémů lze jet na 48V měniči.
Co na tom není jasné ?
