FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Nie mne, ale dávam to na výstrahu, lebo ja pracujem do 70 až 95 V,
ale niektorí tu máte 500 či 900 V a to može dopadnúť aj horšie, ako je na foto.
Asi by niekto mohol napisať článok, ako správne merať, aké rukavice,
lebo asi by sa to zišlo viacerým.
- Lokalita: Senec
tak to nabudúce odprezentuj troška ináč
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
No neviem ani či tu máme nejaké vlákna o bezpečnosti DC merania nad 100 V.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
pokud to neni tvoje zkusenost, tak me to nezajima, to se rovnou muzu koukat na zpravy, na TV NOVA
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Jen blbá rejpava otázka jak ti může explodují klestak poškodit takovým způsobem vrch ruky a vnitřek dlaně dle fotek nechat defakto netknutý
Voltage drop pri záťaži meniča/ov 24 V od 58 do 7758 W.
Začiatok testu: 26.5 V.
Najnižšie napatie: 25.1 V.
Koniec testu: 26 V.
Kapacita LiFePO4: 350 Ah / C10 /
Kapacite nominálna: 300 Ah.
Max. DC záťaž: 310 A. / C1 /
Keď použijem viac medi na prepojky a mosadzné skrutky, potom test zopakujem.
Koniec testu: 26 V.
chvilku jsem se díval na ty obrázky, a buď nechápu význam, nebo je to nějaký pošahaný, na některejch je účinnost nad 100% a na některejch sotva 50% což mi hlava nebere...
Pri tak veľkých prúdoch BMV 712 merá tak, ako je to na obr.
Ale napatie je presné, len to nestíham fotiť aj na displeji.
Posilnil som vodiče z 3 x 35 mm2 na 3 x 50 mm2 Cu
a prepojky som posilnil o 50 až 100 %.
Už som raz meral úč. a tá je u Axperta 24 / 3000 PF 1 okolo 93 %
u Victronu Phoenix 24/5000 VA je cca. 90 až 91 % v pásme 200 až 3500 W
a u Multiplusu II 48/3000 VA je pri 50 až 250 W okolo 93 %
a 500 až 2500 W okolo 89 až 91 %.
Lenže tam je ako DC tak AC nepresnosť, takže to je len orientačné.
Součet AC DC spotřeby je oproti tomu co uvádí odečet na baterii velký rozdíl
No sú tam zapnute na Victron 5 kW tri platne indukcie 2400+1200+900 = 4500 === 20.4 A pri 222 V
a na Axpert 3 kW je zapnutý 3000 W radiátor, 13 A pri 229 V.
Dokopy na AC 7500 W čo je pri cca 91 % úč. asi 8240 W na DC,
čo je pri 25 V cca, 330 A.
Čo tam skáče ako DC power a AC consumption to je problém merania BMV 712 a Phoenixu 5 kW.
Tak som do tretice urobil ešte jeden test. Baterky nabité na 26.8 V.
Victron Phoenix 5000 VA som nastavil takto:
1. vypol som AES, tým vzrástla vl. spotreba meniča v idle na 1.48 A.
2. výs. napatie som zmenil na 240 V.
Axpert vlastná spotreba okolo 0.98 A. To sa objaví na obr. v DC power.
Ďalej sú tam v DC power ešte straty na kábloch od baterky, cez poistky na BMV 712.
Ešte je tam pridaný neskor aj radiátor okolo 1. 1200 a 2. 2300 W.
Ešte som všade kde sa dalo pridal trochu medi.
Výsledok je, že meranie je výrazne konzistentnejšie ako predchádzajúce 2
a úč. meniča Victron Phoenix pri odberoch 4008 až 4556 W,
ergo 16.7 až 18.98 A, vychádza 85 až 87 %. Teplota na klíme v miestnosti s meničmi nastavená na 21 *C.
1. 4420/5227 = 84.56 %
2. 4529/5287 = 85.66 %
3. 4556/5303 = 85.91 %
4. 4528/5281 = 85.74 %
5. 4077/4690 = 86.93 %
6. 4086/4696 = 87.01 %
7. 4084/4696 = 86.97 %
8. 4068/4679 = 86.94 %
9. 4087/4720 = 86.59 %
10. 4077/4690 = 86.93 %
11. 4042/4647 = 86.98 %
12. 4057/4650 = 87.25 %
13. 4051/4654 = 87.04 %
14. 4008/4657 = 86.06 %
Sneží a ráno budem mať sneh primrznutý na paneloch.
Aké napatie pustiť do 1S a do 2S 60 čl. 285 Wp panelov,
aby som dosiahol to, čo oni v tomto videu ?
++ -- a napatie ako Vmpp pri teplote vonku a prúdový zdroj na max. I === Impp ?
https://www.youtube.com/watch?v=bmwiXkYS69U
No tak maxima máš na štítku na panelu ne,jinak rychlejší to budeš mít s kíblem vody a hadrou,či smetákem.Máš je všechny na zemi a dokud nevyleze slunce,které to zhodí samo, tak Ti to bude stejně k ničemu.
Marko tu samou otázku sem dnes posílal kiwimu... nevím zda to je záměr se na to ptát, ale u mě když to je na střeše kam nedosáhnu ani s hadrou ani se smetákem mě to zajímalo. byl jsem na kiwiho odkázán.marko250 píše:No tak maxima máš na štítku na panelu ne,jinak rychlejší to budeš mít s kíblem vody a hadrou,či smetákem.Máš je všechny na zemi a dokud nevyleze slunce,které to zhodí samo, tak Ti to bude stejně k ničemu.
Pokud něco víš, dej vědět. osobně to vidím takto : protože jsem v chatrči dělal průzkum chování osv. a neosv panelu se stejným napětím naprázdno - jen spojené tak napětí bude kolem Vo, možná i vyšší. proudový omezení na zdroji je třeba respektovat. to je dané...
nějaký další nápad? mám zasněžíno a rád bych něco pro Vás na chatrči zkusil ...
Já bych to nedělal a počkal na slunce s kterým to sjede.Nepustil bych do panelu víc než uvádí jeho štítek.A konkrétní odmražování opačným směrem proudu tu odpovídal Ota,bylo to tuším vysoké napětí a velmi malý proud,přesně si nepamatuji.Já bych to zkoušel na pokusném panelu,nikoli instalaci,případné poškození nestojí za to a panely bych už stejné nesehnal.Tedy odvařený jeden string,do celku by to pustil ze zvědavosti jen ko... .
Ja mám zdroj 0 až 59 V 0 až 15 A, takže keď bude panel namrznutý,
tak to na jednom vyskúšam, ale musím si počkať na poriadny mráz a sneh.
Totiž panely pri fasáde domu mi nezamrzajú skoro nikdy.
Pěkný zdroj...rottenkiwi píše:Ja mám zdroj 0 až 59 V 0 až 15 A, takže keď bude panel namrznutý,
Já mám jen 24V trafo z 230 které můžu zapojit opačně tzn 230 do 24V přes triakový regulátor abych nepřesytil trafo a na výstupu pří 24V vstupních mám 230V, string o 90V je celkem možné napájet AC 12 na primární straně možná mín V. ale nutně přes proudový omezovač ve formě TRUE RMS clamp meter a rychlý ruce na breakeru. víc než 3A ( 50% ) bych do toho radši nepouštěl ) i tak by výkon byl solidní. trafo je 40A na 24V, čili cca 5A na 230V vinutí....
Ak chcem v Multipluse II nastaviť, aby mi pri 48.8 V zaplo AUX relé
a pri 55.0 V vyplo, tak nastavím VS, na COM a NO pripojím stykač
a na ten spínací obvod privediem napatie určené pre cievku stykača ?
Ak mám 20 A OEZ Minia stykač, može cez to ísť do Multi II, 15 A max. prúd,
ak bude napr. na Multi v tom čase napojená klíma a 2 x PC ?
Príp. ako to máte riešené vy ? Dá sa to spínať aj cez meranie SOC v Multi ?
Alebo treba BMV ? Da sa to takto pomocou VS alebo už tam treba asistentov ?
Nainštaloval som do Victronu Multiplus II 3000 / 35 / 32 / 48 V asistenta,
ktorý spustí generátor pri 10 s pod 50.0 V a má ho vypnúť cez AUX relé + stykač
nad 56.0 V počas 60 s.
No lenže pri 50.0 V vždy spustí menič dobíjanie, ale pri 56.0 ho nikdy nevypne.
Tak kde može byť problém ?
Prisšla mi mosadz. Stačí jedna taká skrutka a matka na terminál Winstonov 100 Ah ?
Akú dlhú tu skrutku odrezať ? 40 mm ?
- 22 Odpovědi
- 1603 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 60 Odpovědi
- 4511 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 11913 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 81 Odpovědi
- 10121 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 2176 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
