Spínání přebytků
Re: Spínání přebytků
Využití elektřiny z FV panelů dle výhodnosti:
- rovnou do DC spotřebičů - tedy panely - regulátor - DC spotřebiče
- rovnou do AC spotřebičů - tedy panely - regulátor - měnič - AC spotřebiče
- nahamounit do baterek na dobu, kdy nebude svítit, abych nemusel brát od distributora
- nahamounit do teplé vody - to až nakonec, když jinde elektřinu nepotřebuju, protože tady stačí boiler na 40 stupňů a když je nadbytek, tak mohu nahřívat až na 80 stupňů a navíc tady obvykle nahrazuji levnou elektřinu z NT, nebo levné teplo z plynu, uhlí a podobně.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
dik ,za vysvětlení. zbírám informace abych si to v hlavě nějak poskládal a pak zvolil řešení ktere mi bude vyhovovat.
takže ta voda se bere jako poslední možnost jak spálit přebytek. ekvivalent přímotop , klimatizace.
voda na 40 a pak třeba 80 st. , ale předpokladá dva termostaty atd. uprava bojleru atd.. to je ale asi of topic..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Spirála v boileru může být víceodporová, já mám 3x26 Ohm a záleží na mně, kterou spirálu dám na DS a kterou na přebytky. Nebo jsou spirály na 48V, ta čeká, až ji dám do druhého boileru a pak poběží přímo z baterie, což je lepší. Termostat se dá přidat ještě jeden, od číňanů jsou jak kapilární https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... Thermostat, tak bimetalové https://www.aliexpress.com/item/MYLB-10 ... 06737.html kterých plášť není izolovaný (dodávají se se silikonovou trubičkou).
Kvako,nemusiš to riešiť vôbec,ak nenechavaš na streche toľjo energie,že ti to pride luto. Nam to je brutalne luto nezužitkovať a tak sa tu každy snaži zakonponovať do svojho systemu niečo čo to dokaže. Ja mam napriklad jeden starši 150L obojživelnik,čo v zime nahrievam ustrednym kurenim na drevo a v lete prebytkom na solarkach. Lenže to je iba dodatkova konštrukcia,ktora môže šetriť inu energiu a nemusi. Hlavny mam 110L zasobnik ohrievany kotlom na plyn,čo je nastaveny na 50°C. Ostatny to maju rôznorodo. Odhadujem,že ani jedno zapojenie nebude rovnake ako druhe,no stale sa jedna o to iste. Nenechať na streche ani 1Wh ak je to možne,pri čom bateria musi ostať plne nabita.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Možnosti jsou různé:kvako1 píše: zmeho pohledu je přece lepší nahřát bojler ze slunce a až pak cpát baterky a atd.
nebo mate bojlery dva , co mi uniká ?
Vysvětlit, vysvětlit Děkuji
1.) Dva boilery sériově řazené.
2.) Jeden boiler s více topnými tělesy v různých výškách ( nutná stratifikace).
3.) Kombinace elektrického topného tělesa s teplovodním duplikátorem připojeným ke kotli.
4.) Kombinace fototermiky a fotovoltaiky.
5.) Sdružený tepelný akumulátor pro topení a TUV.
... a spousta dalších, stačí si jen vybrat vhodnou variantu pro konkrétní podmínky instalace.
Ohriať vodu v bojleri je z hľadiska efektívnosti určite najlepšia možnosť, ako naložiť s prebytkami. Často mám v lete toľko energie, že pri pokrytí spotreby drobotín púšťam do vody okolo 1,5 kW. Nemám klímu, ale asi by to stačilo aj na klímu.kvako1 píše:...
200 l bojler mám pre plynový kotol nastavený termostatom na 42 °C. Ak je škaredo, spotreba TUV sa dorovná plynom. Ak je pekne, zvýši sa teplota a ( nemeriam o koľko, je tam nejaké vrstvenie teplôt ) a plyn ani nebafne. Dokonalý buffer.
Bojler som nijako nemusel upravovať, len som vymieňal špirály postupne za silnejšie spolu s pridávaním panelov. Dnes mám 3 x 800 W, trojstupňový kybosov regulátor.
Priamotop do ohrievacích telies v interiéri nie je celkom vyhovujúci, lebo okamžite zvyšuje izbovú teplotu. Prichádza do úvahy prakticky len v prechodných obdobiach za dobrého počasia, teda málokedy a bez efektu akumulácie. Lepšie to je asi pri prepanelovaní, to nie je môj prípad.
úprava boileru je jednoduchá, aspoň pokud je to klasika z DZD. nadeta.cz vyrábí zakázkový tělesa, pro mě třeba 1000W 230V + 1000W 90V, což odpovídá poměrně přesně 3s panelům. Do jímky pro termostaty se vejdou dva provozní i dva havarijní termostaty. Boilery v novějším designu jsou dokonce na dva provozní termostaty nachystaný. Proč hledat problém tam, kde není. To že je k tomu spínání boileru ještě potřeba něco dalšího nediskutuju, to je samozřejmost.
Mobilik, podařilo se ti Kybosův regulátor rozchodit s DC SSR? A pokud ano, jaký typ DC SSR používáš?mobilik píše:Hehe, take ssr mam a aj na predaj, preto to riesim, lebo to mam uz doma.
Tak straty, kable dam hrubsie a bude to OK. Aspon nepojde stale menic ked tam niesom. Lebo menic ide iba cez vikendy. Dakujem.
Neriešil som to nakoniec. Už pár rokov tam mam menič zapnutý od jary do jesene vkuse a tak to nemá už zmysel.
Jakékoli DC SSR ,které má na ovládání dané napětí kybosova vytěžovače(0-32V).Pozor na chladič pod ním,hřeje daleko více než AC SSR. Na takovém mám 150V/2400W :RRR píše:Mobilik, podařilo se ti Kybosův regulátor rozchodit s DC SSR? A pokud ano, jaký typ DC SSR používáš?mobilik píše:Hehe, take ssr mam a aj na predaj, preto to riesim, lebo to mam uz doma.
https://www.ebay.com/itm/SSR-60A-DD-DC- ... 1bfb90c693
Díky, nakonec jsem objednal 100A verzi https://www.ebay.com/itm/162952525681, moc těm čínským hodnotám nevěřím.
- 1 Odpovědi
- 1186 Zobrazení
Poslední příspěvek od P.T.
- 12 Odpovědi
- 1382 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 10 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 52 Odpovědi
- 3924 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 5 Odpovědi
- 1721 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
