960Wp Ompitál II.blok
Re: 960Wp Ompitál II.blok
Zdravím!
I. a II. blok sú dve nezávislé od seba oddelené a asi 20m vzdialené elektrárne. I. blok je "pilotný" projekt 650Wp na 12V, ktorý mám v dome. II. blok je výkonovo väčší na 24V a je v garáži. Každý blok má svoje panely, regulátory, batérie a aj meniče. Pod pojmom "nové zapojenie" na II. bloku rozumiem:
-pridanie panelov z pôvodných 960Wp na 3780Wp,
-výmena regulátora z 40A na 2 x 80A
-výmena (pridanie) meniča Studer
-výmena batérií za lítium
-prvé pokusy s trojfázovým rozvodom.
Samozrejme som predimenzoval istenie a vedenie. Niekedy to budem musieť nafotiť a odprezentovať. Inak som mal zapojenie principiálne skoro zhodné, vrátane istenia.
Prajem všetkým veľa slnka.
PS.: Návšteva je možná po telefonickej dohode buď večer, alebo v sobotu. Posielam na súkromnú správu kontakt.
Cau Berte,
koupil jsem MPPSolar 8048 80A myslim, ze mas stejny. Jak si poresil cidla, musel jsi dokoupit teplotni cidlo? A kde jsi koupil SHUNT 500A ?
Diky Jara
Diky Jara
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
- Lokalita: Senec
...ved teplotné čidlo je súčasťou balenia.....
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
- 29 Odpovědi
- 3729 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
mobilni ostrovni system 960Wp na nakladaku
od peep » » v Plánované elektrárny
- 73 Odpovědi
- 8064 Zobrazení
