Kombinace axpert king s epsolar
Měniče Axpert
volente
Re: Kombinace axpert king s epsolar
Příspěvek od volente »
Zaplatíš co vidíš a do týdne to máš doma. Většinou je odesílací adresa z Německa, i když tady píší Poland.
Darkside1
Příspěvek od Darkside1 »
Tak teď jsem malinko zmatený . Teď podle toho co čtu tak vlastně axpert je originál. jelikož je na stránkách výrobce jen axpert a mpp solar jsem tam nenašel.
Jinak já našel mpp solar z Francie také bez cla a DPH. Za stejnou cenu od stejného prodejce takže budou mít asi více skladu v Evropě.
A k těm kabelům je mi jedno jestli to bude 16mm2 nebo 25mm2 raději budu mít na baráku to co opravdu funguje. MC4 jsou stavěny na 30A . Ale jaké jiné konektory se dají použít na panely ?
Příspěvek od rva »
mpp solar prodává axperty a dává si na ně nápis mpp solar. Ale i přes tu nálepku je to stále Axpert. Na panely je nejlepší použít samozřejmě konektory, se kterými jsou dodány. Teprve když jich je více než 3 stringy paralelně, může hrozit překročení dovoleného proudového zatížení MC4 konektoru a musí se to udělat jinak. Ale klidně jde konektory uštípnout a kabely třeba napájet, ale nedělal bych to. Někdo dává přednost tomu jednotlivé stringy dovést až na místo, kde k nim má dobrý přístup, aby je mohl třeba kontrolovat proudovými kleštěmi. A tam je doplní třeba přepěťovkami a svede jedním tlustým kabelem k regulátoru. Možností je spousta a všechny fungují, takže si každý určitě vybere.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Darkside1
No objednám ten mpp solar a uvidíme jak dlouho vydrží a bude fungovat. Jinak kabely povedu ze střechy rovnou tím silným kabelem, ale budu muset vymyslet ten konektor , kterým se spojí všechny stringy do toho silného kabelu.
volente
Žádný konektor nevymýšlej a dej tam pořádnou svorkovnici, rozpojovat to snad nepotřebuješ.
A co se MPP týká, tak jednou za rok vyfoukat prach, i když už jsou tam dnes fitry, a podívat se na kondenzátory, ty počítám že by mohly tak 5 let vydržet, ale to záleží taky na zatěžování.
Darkside1
No vidíš to svorkovnice mě nenapadla :-) a přitom jednoduché. No doufám , že to namontuji a za 50 let to vyměním;)
Myslím, že ještě ohledně údržby se budu muset ještě něco doučit.
Ještě jedna věc u většiny z vás koukám , že máte velké úložiště. To opravdu kupujete baterie za takový ranec?
Plánuji 4* pylontech 2,4kw a je to 100tis. a u toho jsem se docela cukal.
volente
Jo úložiště můžeš pořídit za různou cenu. Záleží na tom jakou cestou se vydáš.
Já bych třeba za 10kWh kilo nedal ani náhodou. Ale zase je to pohodlné a bez práce.
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Darkside1 píše:No vidíš to svorkovnice mě nenapadla :-) a přitom jednoduché. No doufám , že to namontuji a za 50 let to vyměním;)
Skladaju si batery packy i ja planujem ist tou cestou.
Vacsinou to maju z recyklovanych clankov koli cene, ja planujem ist podobnou cestou, akurat si radsej priplatim za dobre clanky, aby som nemusel rozoberat notebukove baterie a vsetko premeriavat a testovat.
volente
to rasto1 "a vsetko premeriavat a testovat."
Já bych po zkušenostech přeměřoval a testoval i nové, ale to je věc názoru.
Darkside1
No abych řekl pravdu tak jsem taky zkoušel si propočítat složení bateriového packu, ale ty ceny nejsou zas tak rozdílné. Když si člověk spočítá cenu baterií a kolik dokážou udělat cyklů tak se všechny cenově vyrovnají, ale s tím rozdílem , že s lifepo (pokud samozřejmě něco neodejde) máte dejme tomu dlouhou dobu než bude potřeba vyměnit.
Asi jsem možná nenarazil na nějakou podobnou nabídku li-lon baterií, které jsou v pořádku za rozumnou cenu. A popravdě ani nevím kde bych to měl hledat.
volente
Počet cyklů je irelevantní pojem. Počet cyklů udaný při určitém napěťovém rozsahu a určitém proudovém zatížení to už je jiná.
Jenže to bohužel nevyčteš s datashetu.
Darkside1
No ale stejně li-lon se nevyrovná lifepo nebo?
Samozřejmě kdyby se podařilo ušetřit nějakou tu kacku tak bych byl rád:-)
No ještě schválně projdu net zda nenajdu nějaké li-lonky na postavení packu.
DanoP
Příspěvek od DanoP »
volente píše:Počet cyklů je irelevantní pojem. Počet cyklů udaný při určitém napěťovém rozsahu a určitém proudovém zatížení to už je jiná.
No niektory vyrobcovia to uvadzaju
