Pomoc - rada od niekoho ochotného.
ondrejsk
Příspěvek od ondrejsk »
Dobrý deň / Ahojte,
som úplným nováčikom a rád by som našiel niekoho kto by si na mňa našiel tak hodinu času (za fľašu vína a bomboniéru) a zasvätil ma do problematiky FVE. Som z NR a rád by som niečo vyskladal (pravdaže časom), viem že za hodinu veľa toho nepoberem ale ale rád by som nejaký úvodný kopanec.
Ak sa nájde nejaký nadšenec čo už niečo vyskladal a má skúsenosti bol by som rád keby sa ozve.
Nechcem to dať robiť firme, pretože chcem rozumieť tomu čo mám a tiež ako to funguje.
matobabetak
Re: Pomoc - rada od niekoho ochotného.
Příspěvek od matobabetak »
Napíš aspoň zhruba o co ide. Ci jeden panel na LED svetlo a mobil , alebo 10kw..... A hlavne koľko si ochotný investovat
ondrejsk
ďakujem, to ma mohlo napadnúť.
prioritne by som z toho chcel napájať 2x3,5kW klímu, potom bojler 200l (predohrev až ohrev pre plynový kotol), či by bola aj nejaká batéria aspoň na svetlá to neviem skôr asi nie. Celkový výkon je len taký môj nástrel 3,5 - 5kw suma investície tak isto len nástrel 3500-4000€. V podstate by som chcel niečo čo by znížilo náklady a niekedy do 15-20 rokov sa aj zaplatilo a potom aj niečo za ďalších 5-10 zarobilo. Sme 4 členná rodina ročná spotreba je 2500 kw, časom neočakávam že by to malo nejako extrémne rásť.
Info ktoré požadujem je ako a čím začať ako spočítať výkon ktorý by bol optimálny z hlasiska investície a návratnosti, čo naštudovať aby som vedel sa sám vedel rozhodnúť pre jednotlivé komponenty systému.
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
V prvom rade si zisti ci mas vhodne podmienky na umiestnenie panelov.
Ja som v podobnej situacii, tak tu uz mesiac citam a hutam :-)
Ked sa chces vyhnut realizacnej firme tak si si domacu elektroinstalaciu robil sam?
Lebo je to veliky zasah a s elektrikou nie su zarty.
Ak chces aby ti to zarabalo, tak to musi byt oficialne a zisti si ci mas dovolene odpredaje a po kolko.
ondrejsk
Jedná sa o A-čkovú strechu sklon 40° orientácia je JV, (nie je to ideál) plocha dostatočná aj na 25 panelov možno viac, a bolo by aj kam rozširovať ak by ma to pohtilo ale to nie je cieľom.
Elektroinštaláciu som sám nerobil, viem že z elektrikou nie sú žarty, preto tomu chcem najskôr rozumieť.
Zarábať som nemyslel že mi z toho potečú peniaze od ZSE, ale že vyrobené a spotrebované kW z FVE x cena za kW vráti vstupné náklady + niečo navyše po tých 15-20 rokoch. Osobne pripájať by som sa ani nechcel teda pokiaľ by netmetring - virtuálna batéria nezačal dávať zmysel.
Mal som tu dvoch pánov s dotáciami ale Tí ponúkajú to na čom zarobia a moje potreby (pochopenia problematiky FVE) sú pre nich len okrajovou záležitosťou. Preto by som rád niekoho kto by ma uviedol do deja.
Příspěvek od kodl69 »
Reálná návratnost systému s akumulátory není. Je to drahej koníček, s ekonomikou to nemá nic společnýho. Co funguje ekonomicky, tak je ohřev vody. Bez baterek.
ondrejsk
Aj taká varianta by bola pre mňa OK, ohrev vody a tá klíma + v oddobí keď ešte chladiť netreba nejaká práčka, možno chladnička - ale to neviem či by bolo možné, dúfam že časom tomu budem rozumieť.
ondrejsk
Škoda že sa nikto neprihlásil, nevadí. Vedel by niekto poradiť ako teda riešiť 2x3,5kW klímu a bojler.
Zaujíma ma počet panelov - teda výkon panelov aby v lete utialli aspoň jednu klímu (klimatízacie by naraz nešli a bojler by bol na prebytky) Čo sa výkonu klimatizíacie týka tých 3,5kW bude max, či je možné to nejako obmedziť to neviem. V lete keď sú maximálne teploty tak klíma jedna aj druhá ide tak 1,5 až 2 hodiny čo stačí na to aby tam bolo v izbách okolo 22-23°C. Podkrovie je zateplené 34cm v šikminách a 38cm strop, izby sú malé 15 resp. 18m2.
Vopred ďakujem za akékoľvek návrhy a pripomienky. Ak niekto riešil niečo podobné a prilási sa budem rád.
S pozdravom.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Ja mám 4 a 3 kW klímu. Výkon klímy závisí aj od toho, čo je v dome v lete zapnuté.
Ak tam beží PC 300 W a hudba 200 až 400 W, sú tam dvaja 2x120 W, tak bude iná
spotreba, ako ked tam nebude nikto a nič nebude zapnuté.
Mne na to stačí jeden menič 5000 VA a 6600 Wp v paneloch.
Záleží na investícii. Dá sa 5000 VA Axpert + niekoľko panelov,
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -5000w-pf1
da sa aj Victron https://www.neosolar.sk/hybridna-solarn ... -250-70-gx
už len napojiť panely.
K tomu baterku a to je celá veda:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 0ah-2-4kwh
Příspěvek od rva »
Doporučuji se podívat na štítek u těch klimatizací. Zajímá nás příkon elektřiny a ne chladící/topící výkon. Běžné split klimatizace mají tak 900 W. Více jsou už "tepelná čerpadla" pro topení.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Záleží čo je A, A+, A++, A+++.
A+++ pri 4 kW bude žrať asi 0.7 kW, A+ asi 1.1 kWh,
keď pojde klíma kontinuálne, tak možno 200 W pri bežných
teplotách v lete, v zime u mňa je maximum ak sa odmrazuje.
josse
Příspěvek od josse »
A+ a tisíce dalších plus jsou k smíchu, podle toho se orientovat nedá. Zajímá nás štítkový příkon a rozběhový proud možná taky.
Rozběhový proud už dokázala EU vyřešit direktivou - všechny klimy jsou invertorový, rozjíždí se to s příkonem někde okolo 400-500W a až po nějaké době případně nastoupí jmenovitej příkon. Příkony jsou i u těch splitů různý, ale zhruba odpovídá nějakýmu číslu v názvu modelu, když je to xxx9xx tak je to těch 900W, když je to xx12xxx tak 1.2kW, největší split jsem viděl 2.7kW příkonu, ale to ještě nebyla EU tak rozbujelá... Na těch 200W průběžně se nedá spoléhat, se špičkama na úrovni jmen. příkonu se musí počítat.
Já jsem momentálně celkem nadšenej z klimy Panasonic, oproti Sinclairu a Acondu menší spotřeba a menší hlučnost, doprodej s chladivem R410, podle chlaďaře není problém do toho naládovat R32 v případě průšvihu.
ondrejsk
ďakujem za reakcie. Štítok som nenašiel ale mám 42QHC012DSA/38QHC012DS, len v návode som našiel len menovitý prúd 10A čo je max. 2300W, takže na dve klími max. 4,6 kW a nie je potreba aby bežali keď nie je slnko. Chcel by som ich mať off-grid. každá je zvlášť istená tak oddeliť ich by nebol problém. Prebytky by som rád do bojleru (ten ešte tiež nie je a nie je dôležité aby bol za každú cenu nahriaty na 100% - dokúri plyn kotol) Otázka je čo ostatné prebytky?
Mne to vychádza na 18-20 panelov (275Wp) cca. 2000€ + uchtenie panelov cca. 650-700€ menič to netuším mal by byť čo najtichší, baterie zrejme až časom - lebo ešte káble istenie a neviem čo som ešte opomenul viac ako 4000€ by som nerád dal pokiaľ by to ozaj ekonomický zmysel nedávalo, ak už teraz vôbec dáva
rasto1
ondrejsk píše: viac ako 4000€ by som nerád dal pokiaľ by to ozaj ekonomický zmysel nedávalo, ak už teraz vôbec dáva
Nuz bud chces lebo mas ku tomu vztah a pocas slnečných dni budes mat hrejivy pocit, alebo nechces a nedas do toho prachy (malo si povedal).
Ja planujem do toho dat okolo 6000 pricom vidim navratnost 10 rokov mozno :-)
ondrejsk
Vzťah sa snažím si nájsť ale prerobiť by som nerád, investovať by som vedel aj viac ale malo by to dať trochu aj zmysel čo sa financií týka - nechcem na tom zarobiť ale tiež ani prerobiť.
Akú máš spotrebu keď pri investícii 6000€ čakáš návratnosť 10 rokov?
Rasto1 je je nezřízený optimista. Cokoliv obsahuje nový koupený baterie, nemá návratnost, možná je snad návratnost při použití baterek už jednou vyhozenejch. Cena uložení energie do baterek je srovnatelná s cenou energie v NT od distributora, stačí si vzít kalkulačku a počítat. Takže jedině ten dobrej pocit, a nebo systém bez baterek - ohřev vody. Ale to je furt dokola, stejně se leckdo nakazí solaritýdou, a pak do toho sype další a další prachy, předělává furt dokola, a na něco jako návratnost raděj zapomene.
rasto1
ondrejsk píše:Vzťah sa snažím si nájsť ale prerobiť by som nerád, investovať by som vedel aj viac ale malo by to dať trochu aj zmysel čo sa financií týka - nechcem na tom zarobiť ale tiež ani prerobiť.
este ziadnu, lebo nebyvame len finisujem :-)
Pri plne elektrifikovanom dome so vsetkymi systemami modernej doby to ani radsej nechcem vediet dopredu :-)
Ale pocitam ze zalohove platby budu koli dielni, bazenu, rekuperacii, TC ..... do 100E/mesiac.
Nechcem aby sme sa obmedzovali a energie budu len a len drahsie vid buducorocne zdrazovanie a fotovoltaika ide dolu.
Ak chces aku taku navratnost nesmies nic kupovat v obchode, ale bez dane na bazosi (panel co stoji v eshope 130 na bazosi za 80...).
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
A akú návratnosť bude mať ten bazén ?
volente
Příspěvek od volente »
Postavit elektrárnu která bude poskytovat 90%-100% soběstačnosti po dobu 7 měsíců. To je základ, každý další měsíc soběstačnosti už je nepřiměřeně drahý nebo na ůkor komfortu.
