Xtra 30 A epsolar
Diskuze o regulátorech EP Solar
Xtra 30 A epsolar
Ahoj, utiahne Xtra 30A pri 12V aj viac ako 390 W? Tj funguje na Max. Výkone z panelov aj o niečo vyšších alebo je tam riziko? Výrobca udáva Max. 1,5 násobok čo je cca Max 600 W. Díky za zdieľanie skúseností
Re: Xtra 30 A epsolar
Ano, může se přepanelovat až o 50%.bhava píše:Ahoj, utiahne Xtra 30A pri 12V aj viac ako 390 W? Tj funguje na Max. Výkone z panelov aj o niečo vyšších alebo je tam riziko? Výrobca udáva Max. 1,5 násobok čo je cca Max 600 W. Díky za zdieľanie skúseností
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Díky, to je dobrá správa..
A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
Napětí se nesmí překročit !!!, Raději menší třeba jen do 80 V !, V zimě panely dají větší napětí, protože jsou články více studené jak v létě.bhava píše:A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Aha, ok diky jasné....FRSO píše:Napětí se nesmí překročit !!!, Raději menší třeba jen do 80 V !, V zimě panely dají větší napětí, protože jsou články více studené jak v létě.bhava píše:A ak udávajú Max 100V, dal by aj 120V alebo uz by ho to poškodilo?
- 7 Odpovědi
- 1373 Zobrazení
Poslední příspěvek od pasta
- 26 Odpovědi
- 2330 Zobrazení
Poslední příspěvek od kobi
- 2 Odpovědi
- 1072 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migrifič
EPsolar XTRA 40A 100VDC a tři panely 225W
od Koudy » » v EP Solar
- 16 Odpovědi
- 1674 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ukonvej
Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
od tomas81 » » v EP Solar
- 6 Odpovědi
- 1236 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas81
