FVE v televizi, rádiu, novinách
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
No přesně pro to, se veškeré složitějíší věci zadávají za milióny soukromým firmám (včetně správy systému). Protože ty už mají lidi, kteří něco umí.jahodovák píše:Takže pokud je to takto tak se vůbec divím,že spousta věcí ještě funguje
Další v řadě případů, které ukazují, že když se do něčeho plete stát, tak to dopadne špatně. Jen kolik nás bude stát to, že jsme chtěli fotovoltaiku podporovat v době, kdy byla tak drahá. To jsme měli nechat těm bohatším a dnes by už dotace nebyly potřeba.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Hustá rodinka:
http://vojtechkase.cz/?blog%2Fzivot-s-o ... eletrarnou
https://www.youtube.com/watch?v=xjHL1RoYths
1.56kWp panelů + 5kWh baterka, to je téměř masochismus
Ale niekto sa na nich pekne nakrmil. 6 panelov jeden cinsky menic a mega bateria za 200 000
Moj otec vravi "najlepsie sa zaraba na ludskej sprostosti" tu to podla vzhladu slnieckarov plati dvojnasobne.
Chajda bez SP, hlavne ze sa taky dvaja nasli
Myšlenka hezká, realizace evidentně funkční. Kdyby se to trochu poladilo Youda stylem, tak ...rasto1 píše:Ale niekto sa na nich pekne nakrmil. 6 panelov jeden cinsky menic a mega bateria za 200 000
Jestli by na něco měly jít "dotácie", tek né pro čerpadláře, ale na takovýdle projekty. Ono by Čezákovi brzo sklaplo.
to youda: v začátcích jsem měl taky 1.5kWp a 2kWh baterek, pak 4kWh baterek a pak se to postupně rozrostlo do toho, co mám v podpisu. Předpokládám, že mají celodenní práci mimo domov a perou buď o víkendu na valše, nebo je ta centrálka v permanenci... 1.5kWp v zimě bude taktak na udržení toho aksperta při životě... Prej ekologicky.
Baterek přiměřeně, ale těch panelů by se na střechu kontejneru vlezlo víc...
zkusmo jsem sečetl materiál, a je to něco přes 100kKč, takže pokud je to dělaný "na klíč" tak je podle mě cena přiměřená. Ale dívám se na reklamu dole a Kolařík by to udělal drobek levněj...
Jenom za baterku chtěji 99 500kč http://www.permasynergy.cz/produkt/bate ... po4-52kwh/ .
Trošku mne zarazilo že Německo používá DC rozvody
https://oenergetice.cz/prenos-elektriny ... -internetu
Ono totiž ACrozvody na rozdíl od DC vyzařují do okolí škodlivý elektrosmog,který způsobuje živým tvorům škody na zdraví,asi to tam dobře vědí a nejsou jako u nás,však mě se to netýká a ostatní at si to vyžerou..diablo007 píše:Trošku mne zarazilo že Německo používá DC rozvody
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
myslim, ze je to spis kvuli omezeni vlivu indukcnosti a kapacit. jen si neumim predstavit, jak meni napetove urovne. asi uz jsou polovodicove prvky na 500 kV.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
To jsou už dávno, technologie HVDC je zvládnutá, pokud mám informace, někam po 650 kV.lemra79 píše:myslim, ze je to spis kvuli omezeni vlivu indukcnosti a kapacit. jen si neumim predstavit, jak meni napetove urovne. asi uz jsou polovodicove prvky na 500 kV.
Máš tam celkem ztráty jak na vedení tak i na konverzi na DC a pak zpět na AC
Ono už to běhá i na DC přes 1000 kV. Stačí se podívat na Čínu - v tabulce dole jsou parametry https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-hig ... n_in_China
A jak se vysoké napětí získá je na https://en.wikipedia.org/wiki/High-volt ... ct_current
To Jahodovák: hlavní důvod je to, že prakticky nejdou rozumně udělat kabelový vedení na 200kV/400kV, protože elektromagnetický pole okolo ohřívá vodivou zeminu, kabel má neúměrně velkou kapacitu. Když už to někde udělají, tak to musí být koryto jak pro řeku vyložený nevodivým materiálem, navíc ochranný pásma (ale ty musí mít i DC) a pod...
Dotaz sedláka:"Ty větrníky neprodukují střídu?"
Zde na konci článku je mapa kde v Evropě se používají DC propoje sítě a je tam i náležitě vysvětleno jaké jsou pro to důvody. https://energetika.tzb-info.cz/elektroe ... ke-energie
Jsou i na milion V. Vypadají jako jiné výkonové polovodiče jen jsou větší a spínají se optikou.lemra79 píše: polovodicove prvky na 500 kV.
no samo ze musej bejt i na milion, kdyz fungujou propoje na 1000 kV. cim je to spinany je celkem podruzny, spis si proste neumim realne predstavit to vykonovy bezkontaktni udelatko na 1000 kV, pogooglim.
Stejně je to vtipné:
Na začátku Thomas Alva Edison prosazoval v distribuční síti DC, zatímco Nikola Tesla AC, a ten jejich vzájemný boj byl velmi zuřivý.
V distribuci a výrobě se nakonec prosadilo AC.
A před pár dekádami se u těch dlouhých linek zase vrátilo DC (já se tím nikdy nezabýval, tak jsem to zachytil až u toho projektu podmořského DC kabelu z Austrálie do Asie).
A z toho mi plyne poučení, že jedna ideální technologie nikdy neexistuje. Vždy je potřeba zohlednit celkové požadavky na systém a vzít také v potaz, jaká technologie je či není v té dané době dostupná.
