Fotovoltaické panely a sníh
Srovnání výkonů v zimním období, odmražování panelů, zimni údržba, čištění panelů v zimním období, péče o panely v zimě, zkušenosti s provozem v zimním období.
Re: Fotovoltaické panely a sníh
Zatím nevím proč, ale u nás to funguje naopak. Nejdřív sjede sníh se střechy a pak teprve je na řadě fotovoltaika.mypower.cz píše:Jakmile vyjde prvni slunce, snih sklouzne sam...Je-li slunce, prvni co je na strese bez snehu jsou panely.
Na posledních snímcích je zřetelné, jak v horní řadě kolektorů zapůsobil odraz záření od bílého komína (komín je nevyužitý = studený). Krytina je ohřívaná převážně sluncem - pod krytinou je 26cm isoveru a v podkroví se právě netopí.
Tak toto je zahada .. nema ta strecha problem s izolaci ? Jak topite, tak ze by se proste zahrala drive nez panely? Nebo ze by barva strechy? Ty panely jsou pod jakym uhlem? Jak psal JiriK, ja mam tu strechu proste takovou nejakou ... "diskutabilni tepelne izolacni vlastnosti" je rekl bych presny termin. Dokonce u me jde videt kde se topi a kde ne. V podkrovi netopim, takze uplny vrch strechy se roztopi pomaleji nez spodni cast strechy kde je 2he patro (pracovna) a kde se samozrejme topi.
Vase strecha je cerna .. Ty obliny na ni mozna chytnou slunce a zacnou topit. Moje strecha je plocha bez vystouplych casti, takze cela plocha je pod snehem, takze bych tipl ze to pujde u me pomaleji nez u vas.
Ty vystupky tam muzou fungovat taky. Snih s nich roztaje, obnazi se a uz to chyta slunce a hreje vsude kolem .. Teoreticky.
Kód: Vybrat vše
Vase strecha pod snehem:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Moje strecha pod snehem:
________________________________________
Já mám panely taky skoro úplně nahoře a odmetám je tak, že vylezu z vikýře a po jejich horní hraně chodím a odmetám je smetákem. Panely mám přimontované pomocí hliníkových L, které jsou dostatečně nosné. Ačkoliv mám střechu se sklonem 42 stupňů, samovolné sjíždění mi moc nefunguje. Problém vidím především v tom, že u nás je sněhu moc. Jakmile začne zima, sníh se na střeše drží a několikrát za zimu ho musím pod panely odhrabat hráběmi (to dělám na laně), protože od zametání je tam velký hrb. Mocnost pokrývky v dolní části střechy je běžně hodně přes metr.
S izolací střecha asi problémy mít nebude, má ale tmavě břidlicový odstín, který má asi výbornou pohltivost pro sluneční záření. Pod hliníkovými šablonami je na střešních latích natažena polyetylénová hadice, která v dřívějších dobách fungovala jako primární okruh solárního kolektoru a v červenci a srpnu se jejím prostřednictvím nahříval boiler v podkroví. Vodu v boileru to za slunných dní ohřálo na 45-50°C a na teplotu krytiny nestačil teploměr fungující do 60°C. Úhel sklonu střechy je cca 45°. Fotovoltaika je z polykrystalických panelů a zaráží mne, že se neohřeje alespoň tak, jako plechová krytina kolem a zůstává na ní stát sníh, který brání slunečním paprskům konat užitečnou práci. A to jsme na začátku zimy, co teprve až napadne víc sněhu. Z fototermických kolektorů sjede sníh i v únoru, kdy noční teploty dosahují -20°C (pod spodní hranou střechy je ho asi 1,8m) ale na fotovoltaice se drží už i teď v říjnu, kdy se teploty pohybují kolem nuly.mypower.cz píše:Tak toto je zahada .. nema ta strecha problem s izolaci ? Jak topite, tak ze by se proste zahrala drive nez panely? Nebo ze by barva strechy? Ty panely jsou pod jakym uhlem?
Proto jsem se ptal na zkušenosti ostřílených borců, zda by nepomohl chod nakrátko (ztrátový výkon by mohl panely ohřát a zajistit rozpuštění sněhu).
Hliník má lepší tepelnou vodivost než sklo, a pokud je ještě tmavý - sám jste si odpověděl.
Ahoj, hned jak jsem ty fotky s vlnovkovou strechou videl, tak jsem si sam pro sebe, jeste nez jsem si precetl dalsi reakce taky rikal, ze je to diky tem vlnam - horni hrana vlny je bez snehu a muze se hned pri dopadu prvnich slunecnich paprsku zacit zahrivat a rychle se pak rozpusti zbytek snehu - v podstate to funguje stejne jako u panelu, ale tady je obnazena tmava plocha bez snehu diky vlnovkam vetsi.
Tzn. kdyby se fotovoltaicke panely delaly take vlnite, roztal by na nich snih rychleji:)!
Prave jsem se vratil se strechy - ometal jsem panely, protoze slunicko sviti a bylo by skoda cekat nez sjede dam, kazda watthodina v baterkach bude dobra ...
Chtel bych se proto zeptat cim a jak ometate sve panely? Ja jsem doted pouzival salovy smetak (obycejny smetak, je jen trochu vetsi a sirsi) na dlouhem klacku. Vetsinou je nejlepsi ometat kdyz je kolem nuly a prestava snezit a to i kdyz je uz navecer. Vcera jsem to nestihl a tak byl snih na panelech primrzly a slo to blbe, proto premyslim, ze vezmu dlouhou stresni lat (asi 4 m) a na konec prisroubuju vrutama a asi i pojistim kouskem nejakeho plechu kolmo na tuto lat nejake prkno, aby mi sel snih trochu lepe seskrabavat az to zase nestihnu odmest kdyz nebude mrznout a snih primrzne. Jen se musi davat velky pozor, aby se do promrzlych panelu netuklo, staci malo a cely by se rozsypal ...
Pochlubte se i fotkama vasich udelatek na odstranovani snehu.
Ja používám smeták. Vzhledem k tomu, že se musím jednou rukou držet, nic těžšího by nebylo praktické. Když je hodně sněhu, tak beru dřevěné hrábě, ale to už musím pracovat z lana.
ja som chcel včera to omiesť ale už to bolo zamrznuté Lebo vidím to tak že samo to dole nezleze už len pre to ako mám panely namontované a malému sklonu strechy okolo 40°
napadla ma taká vec je možné do panelov púšťať napätie a prúd? Keby to je možné tak tým pádom by sa začali hriať a zliezlo by to samo.
3,2kWp REC320NP - juh
Hrabe - to je dobry napad!:)drama píše:Ja používám smeták. Vzhledem k tomu, že se musím jednou rukou držet, nic těžšího by nebylo praktické. Když je hodně sněhu, tak beru dřevěné hrábě, ale to už musím pracovat z lana.
ja mam nastesti obe ruce volne, vzdycky si vyhodim 3 stresni tasky pod panelama a timto prostorem se protahnu a stojim nohama na pude, takze to ani neni nijak nebezpecne a neni treba zadne jisteni.
Nad tim jsem take premyslel, jisty vyrobce panelu dokonce ke svym panelum dodaval jakysi "de-icing box", ale uz to nedokazu najit, bylo to na forufve.elko.cz, ktere uz neexistume. Obetovat trochu elektriny na roztati snehu by urcite stalo zato, kdyz by se pak urcite vyrobilo vice.007ToMMaS píše: ... napadla ma taká vec je možné do panelov púšťať napätie a prúd? Keby to je možné tak tým pádom by sa začali hriať a zliezlo by to samo.
našiel som napr toto http://www.solutronic.de/index.php?arti ... 12&clang=1
ktovie ako je to robené či to je bez problémov možné urobiť si aj doma:) myslím si že tam bude len niaka prúdová regulácia a napätie v závyslosti od pripojených panelov:)
Áno je možné do panelov púšťať prúd. Tým pádom panel nie je prevádzkovaný v 4. kvadrante (kladné napätie a záporný prúd) ale v 1. kvadrante (kladné napätie a kladný prúd). V praxi to znamená, odpojiť regulátor nabíjania od panelov a namiesto neho dať zvyšujúci menič (boost). Treba napätie vyhnať tak vysoko aby tiekol panelom požadovaný prúd, odporúčam prúd maximálne rovný prúdu panelu Isc. Radšej o dačo menší.
Keď je panel úplne zakrytý snehom, bude na dosiahnutie daného prúdu treba menšie napätie (ale tým aj roztápací výkon bude menší). Keď to začne troška zliezať alebo zasvieti cez to slnko, napätie sa nám zvýši a podľa toho je možné sledovať progres roztápania.
Ovšem je potreba si najprv spočítať energetickú bilanciu takéhoto špásu..
P.S: Nikdy nepúšťajte prúd do panela opačne! Jediné čo sa bude hriať sú diódy v junction-boxe ..
Pravda a Láska zvítězí!.
já bych to tak neprožívala. Už třetí zimu zkrátka pozoruju, že panely rozmrznou samy. Když je sněhu opravdu mnoho a slunce málo, stačí očistit alespoň spodek (kam člověk dosáhne), zbytek sleze sám. Dnes třeba mi nasněžilo tak 10cm, v poledne to bylo už z panelů dole, ačkoliv celý den mrzlo.
No a když je takové počasí jako třeba včera, kdy za celý den mi 950Wp dalo 60Wh, tak je úplně jedno jestli ometáte nebo ne, těch pár Wh za tu námahu nestojí.
Vážení ešte jeden poznatok - nepripojený panel nepremieňa ani tých 15% na elektrinu a preto je teplejší!
ja som sa na to len pýtal ale skúšať to nejdem neni na také experimenty čas každopádne pomáli sa to topí aj samo ale keď ja ich mám pod sebou tak včera mi zlezol sneh z jednej rady panelov na vrchu a dnes zase z spodného zo spodnej rady včera som vyrobil 70Wh ale cez noc napadal ďalší sneh tak dnes som vyrobil 10Wh. Trochu som omietol panely na ktoré som dočiahol uvidím zajtra čo to povie či sa roztopia aj dva spodné vyrobeným prúdom z horných dvoch a potom či budú vyrábať:) Každopádne zajtra má svietiť slniečko
edit: to by chcelo vyskúšať v praxi
Tak dneska to "samo" určitě neslezlo důkazem je foto nedaleké sousední střechy asi 15:30h. To co nasněžilo včera a dnes v noci nikdo neometl, a slunce svítilo jen chvilku a tak ani 4 hodiny teploty lehce nad nulou nestačily na to aby to sjelo, odhalila se jen první řada článků.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
tak isto sa to odhaluje aj mne len mne z prvého to zleze na druhý atď..
Trojice panelů, které mám na střeše, kam nemám šanci vylézt, byla v poledne čistá. Ten sníh po nich sjel níž na střechu, kde pak dole vydržel až doteď. Možná že je to v mém případě i proto, že ta střecha je hodně příkrá, a panely jsou nakrátko paralelně, takže se mírně živí samy. No a chvílemi u nás na Vysočině bylo polojasno. Takže dneska 610 Wh, to je 10 včerejšků.
ano, to je tusim ono007ToMMaS píše:našiel som napr toto http://www.solutronic.de/index.php?arti ... 12&clang=1
- 3 Odpovědi
- 597 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 33 Odpovědi
- 4190 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT
od Marty » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 21 Odpovědi
- 7226 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
Nalepovací solární/fotovoltaické panely na okno
od martinm » » v Zapojení panelů
- 38 Odpovědi
- 3862 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
