ostrovní systém a váš názor
Petromil
Příspěvek od Petromil »
Dobrý den,
jsem nováček a mám v plánu udělal si ostrovní systém na větší garáž,kde plánuji především osvětlení ,asi cca 20 5w žárovek 12v tak na 3 hodiny a to ne denně .
Občas nabiju telefon,nebo aku nářadí.Myslím,že hodně málo zapojím elektrické nářadí ne 230v ,ale zatím opravdu minimálně .Cenově se mi líbí tato sada
https://www.solar-eshop.cz/p/12v-fotovo ... -pwm/#6937
mohu znát váš názor a zkušenosti ?Měl bych koupit díly samostatně ,nebo je lepší takto komplet + měnič 12v/230v
Díky všem za pomoc
Vím ,že je zde mnoho poznatků,ale nikde jsem nenašel,že řešíte celou sadu .
KubisKV
Re: ostrovní systém a váš názor
Příspěvek od KubisKV »
Zdar,
si myslím, že pokud tady budeš ještě chvíli pročítat vlákno, postavíš si to ze samotných komponentů a možná na tom budeš líp.V garáži je přípojka DS?
Příspěvek od kodl69 »
zkus trochu popsat, jak garáž využíváš, hlavně v zimě. Tohle může fungovat v optimálním případě v létě, přes zimu to taktak dokáže dodat vlastní spotřebu regulátoru a samovybíjení olova... Pokud bys šel na 24V a koupil komponenty jednotlivě, tak to bude za polovinu s 250-300Wp panelem...
Petromil
Vlákna ještě stále čtu a pročítám,jen se více a více ztrácím ve výrzech.
No a popsat v garážipráci to je spíše oříšek.
Přípojku na DS nemám,respektive daleko a proto chci něco ekologickéhoho a i ekonomického.
V létě v garáži je celkem světla dost ,takže onoho světla asi moc nepotřebuji,to by se dalo řešit přenoskou,at už s12V árovkou,či jinou,jde spíše o zimní období,kdy je venku tma brzy.To bych do garáže na 2 i 3 hodiny denně šel,ale zase je mi tam zima a tak asi plánuji nějaké naftové topení ,ale to potřebuje 12 V .Takové topení mají i auta .
No v dnešní době je všechno nářadí aku,tak bych asi potřeboval spíše jen nabíjet,ale to se dá řešit i doma.Ale když to půjde v garáži SUPER.
24 V rozvod bych bral,ale cenově jsem zdá se mi jinde .
Petromil
Co bude ,ale časem netuším.Nicméně tak dva roky neplánuji změnu
volente
Příspěvek od volente »
2x 60čl panel asi 5000,-, regulátor PWM 20A http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &id=ID1733, baterie 2ks zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=5546
jestli ještě něco má, a DC-DC měnič 24/12V třeba https://www.aliexpress.com/item/3302705 ... b201603_55
pokud tedy chceš používat žárovky nebo LED pásky na 12V.
Měnič na 230V bych zatím vynechal. Než nějaký 300W což je na nářadí na nic, tak raději nic.
Za málo peněz hooodně muziky, teda světla.
KubisKV
Pokud chceš opravdu jen světla, nabít si akunářadí a ještě to naftové topení, tak 24V systém bude i z hlediska nových panelů optimální. Pokud nepotřebuješ nic na 230V, můžeš vypustit měnič.
Světla na 24V jsou,, topení jde taky stáhnout z 24 na 12V
U akunářadí pokud teda nemáš nějaké 36V baterky, tak stepdown měnič, stejně jako na topení.
Možná bych popřemýšlel o jiné, než PB baterii. na svícení a topení to nemusí být nijak silná výdrž a pokud v zimě nebude systém schopný dobíjet z panelu(ů) , baterku odneseš domu a přes noc nabiješ
Volente byl zase trochu rychlejší.
Petromil
Měnič mám v plánu MIN 2 000 W ,když už.
Ještě doplním,že garáž ani okolí,nemám ve stínu a na jih mohu panely směřovat celkem v pohodě.Pokud je to možné,vynechal bych cokoli y aliexpresu.
Má zkušenost z výrobky z Číny je mizerná a nechci si garáž zapálit,nemám důvěru.Omlouvám se všem ,co ma mají.
Používat budu i led pásky i žárovky ,každé za jiným účelem .
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Ve výsledku bufik na 24V není problém každý kamion ho má a bazoš je pouzityma celkem zasypán takže jak posílal Volente vzít PWM regulátor vychází s přehledem do 1000kc tady v bazaru nabízí panely Duke už někde kolem 1500-1800 když jich má málo a většině lidem by nepadli do systému tobě to kůže být jedno stačí ti i dva tak jsi do 5t 2pamely i s regulátorem a pak už je to o baterce a drobnostech každopádně už teď na 2 násobném výkonu panelů a pořád ještě levněji než tebou zaslány inzerát
Petromil
Moc díky,tak je vidět ,že se sada nevyplatí.Moc jste mi pomohli.Pokusím se tedy oslovit zde někoho na bazaru a poskládat to jinak.
volente
Tak tam dej tohle http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
panely zatím 2 pozdeji 4. Když tam nebudeš, tak měnič vypneš aby nežral a regulátor jede dál.
Baterky bych taky dal raději jiný než olovo, ALE za téměř tyhle prachy za rok či dva to dáš do sběru, nebo to u Martina zase směníš. :lol:
Ten DC-DC měnič se mi tady jeden povaluje a není z Ali, ale Čína jak Čína. Mimo to ho můžeš v nepřítomnosti vypnout.
Petromil
na tento měnič jsem koukal ,ale přijde mi zbytečná funkce napojení na DS a tedy i vynaložené peníze za to,co mi tam nejde použít .
Ale prostuduji to ještě jednou,nechám si poradit
Petromil
A mohl bych na tento měnič místo DS připojit případně elektrocentrálu ? To by nebylo možná úplně od věci,,,,,
diablo007
Petromil píše:A mohl bych na tento měnič místo DS připojit případně elektrocentrálu ? To by nebylo možná úplně od věci,,,,,
Samozřejmě že lze připojit místo DS centrálu
volente
No konkrétně ta funkce je tam téměř, nebo spíš úplně zadarmo. Čistý sinus a 50A regl za ty peníze těžko sehnat.
volente
Centálu připojíš a můžeš si dobít baterky, nebo jet s centrály když nebude v baterkách. Všechno se dá nastavit.
Petromil
:D aha,tak to je velké plus .To mám tedy asi vybráno.Ted to jen nakoupit a poskládat a svítíme :D
SUPER MOC MOC DÍKY
volente
Ta síťová 20A nabíječka je součástí toho měniče.
Petromil
Tak ted jsem asi trochu zaspal.Sítová nabíječka ? Nevím
volente
No když připojíš tu centrálu tak tím měničem můžeš dobít ty baterky jako ze sítě, nepotřebuješ další přístroj.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
