Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Zajímavosti v inzerátech
Od Djpeto jsem kupoval 120 těchto článků, momentálně dělám kapacitní testy, nabíjím proudem 15A na 4,15V (žádná CV fáze) a pak vybíjím na 3V proudem 10A, články takle dají cca 61Ah. Ri okolo 0,8mOhm a spíš trošku méně sedí. Články mají trojí ochranu: 1) v případě zkratu - přepálí se pojistka v plastovém pouzdru u - pólu. 2) při nafouknutí 4 pytlíků uvnitř a stoupnutí tlaku se opět tentokrát mechanickou pojistkou způsobí zkrat a tím zabere první ochrana. A pokud by ani toto nezabralo a tlak dál stoupal, je tu třetí přetlaková ochrana (ventil) na vrchu článku... Takto mi to bylo řečeno.
To vypada dobře ,jak maš řešeno (BMS) balancovaní?
Za ty peníze jde podle mě o velice dobrou nabídku, články jsou fakt tvrdé, klidně i do nějaké el. motokáry nebo motorky bych je viděl.. BMS budu nakonec kupovat od p. Musila http://www.baterioveboxy.cz, už jsem sehnal o něco levněji modul X, na kterém přehledně uvidím vše důležité jako SOC, min a max napětí, teploty atd., balancery mám zarezervované a ještě tento měsíc bych je rád převzal. Balancery jsou to kvalitní a odzkoušené, jezdí s nimi ve své P106 Stepynek zde z fóra, vím ale o dalších lidech.
Bude ale určitě ještě potřeba doladit chování nabíječky při ukončování nabíjení, ochrany atd., výsledek by ale měl stát zato
https://pc.bazos.cz/inzerat/113076988/r ... 19-48u.php
Kdyby někoho zaujal
Kdyby někoho zaujal
Ty nechceš šatní skříńku?
To je na mne moc.moderna
- Lokalita: Senec
https://elektro.bazos.sk/inzerat/106040 ... ateriu.php
Zaujimavá ponuka
Zaujimavá ponuka
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Škoda,že nenafotil aj traktor s elektroinštalaciou,hlavne motorom.Lui píše:https://elektro.bazos.sk/inzerat/106040 ... ateriu.php
Zaujimavá ponuka
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Tiez na to pozeram...
Kto vie, ci to nie je "macka vo vreci"?!
zatial vsetko vo výstavbe...
A co to opálení kolem kontaktů pólů?
Co myslíte chlapi je tam oprava řešitelná za rozumný peníz nebo je to pase ?
https://motorky.bazos.cz/inzerat/110970 ... -skutr.php
Je to past i zadarmo. http://www.hybrid.cz/testy/test-elektro ... umoto-1070
Podle fotky jsou články Samsung sdi ale 13s je dost na prdmatobabetak píše:https://dom.bazar.sk/31091074-bosch-li-ion-bateria-48v/
Na nexun mají akci Na Samsungy 18650 29E za 35,- Kč.
https://nexun.pl/pl/p/Samsung-INR18650-29E-2900mAh/506
Cena dobra i ked su viditelne demontovane z dakeho packu.
Tieto s vyssou kapacitou maju mensie vybijacie prudy, su dostatocne na pouzitie ako clanok power steny?
Ted jsem našel na aliexpresu šasi s bmskou za hezký koruny. Nevím jak moc to bude super, ale vypadá to minimálně hezky. CZK 851.66 6%OFF | lithium battery box 13S6P 48V 20Ah li-ion battery case+holder+nickel+13S 20A BMS For 18650 battery pack Can be placed 78 cells
https://a.aliexpress.com/1zKHjJc1H
Kolik článků bude tvořit baterii? Podle toho si spočteš, jestli to bude Ok.rasto1 píše:Cena dobra i ked su viditelne demontovane z dakeho packu.
- 5 Odpovědi
- 529 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 20 Odpovědi
- 1236 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
