Je možné že FVE ruší príjem rádia?
Uživatelé diskutují o možném rušení příjmu rádia způsobeném fotovoltaickými elektrárnami (FVE), zejména kvůli elektromagnetickému poli a nekvalitním střídačům. Rušení se nejvíce projevuje na dlouhých a středních vlnách, zatímco FM je méně náchylné. Řešením mohou být odrušovací filtry, feritová jádra a správné stínění kabelů, které pomáhají minimalizovat elektromagnetické interference způsobené FVE instalacemi.
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Dnes mi kolega spomínal že jeho susedia si dali spraviť FVE jeden na ohrev vody a druhý hybrid a že od kedy má FVE ako celý systém tak on aj jeho sused, susedia sledujú horší príjem rádia.
Čo si o tom myslíte? Je možné že elektromagnetické pole ktoré vzniká na streche ruší príjem? Alebo nekvalitný striedač zaruší svinstvom sieť široko ďaleko?
3,2kWp REC320NP - juh
volente
Reputace:429
Re: Je možné že FVE ruší príjem rádia?
Nový příspěvek od volente »
Na střeše žádné elektromagnetické pole nevzniká, nemá z čeho. Rušení může způsobovat hlavně měnič na ohřev vody, proto se doporučuje co nejkratší kabel z měniče k bojleru.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
volente píše:
Ano ruší hlavně ten měnič na ohřev, vodiče od něj k panelům jsou jako anténa, taky ruší i některé MPPT od EP, Victrony skoro vůbec, ale hlavně záleží na tom, jak kvalitní je to rádio !!
K 18.06.2026 19800kWh
007ToMMaS
Reputace:16
FRSO píše:
volente píše:
Práve rádio na aute, že ide domov hrá v pohode, a čím viac sa blíži domov tým je to horšie.
Reputace:1101
Má to souvislost taky se způsobem montáže panelů, tj jak velkou smyčku tvoří přívodní vodiče, měla by mít minimání plochu, i za cenu delších drátů. A regulátory typu Oplocký a pod nemají nejmenší šanci projít ESČ zkušebnou minimálně ze tří mě známých důvodů, hlavně že jsou schválený na zelenou úsporám... To je podle mě klamání spotřebitele a porušení zákona 22 o uvádění výrobků na trh.
MPPT regulátory z principu ruší o několik řádů méně, ale jestli je někdo na tohle testuje, netuším, ale měl by, jak na straně do baterky, tak směrem k panelům.
dano
Reputace:55
Nový příspěvek od dano »
Zalezi kto co povazuje za rusenie, je jasne ze konstrukcia, PV panely aj kable zmenia lokalne homogenitu el. mag. pola, v blizkom okoli teda mozu prijem zhorsit, alebo naopak zlepsit, samozrejme sa bavime o VKV, kedy je dlzka vlny porovnatelna s tym, co je umiestnene streche. Co sa tyka rusenia, ktore produkuje invertor, alebo mppt regulator, tak to by na VKV byt pocut nemalo, tieto zariadenia dokazu zarusit frekvencne pasmo do desiatok MHz. Samozrejme zalezi o aku technologiu sa jedna, najmenej rusenia produkuju LF menice a naopak najviac HF menice, je to dane hlavne principom cinnosti a tiez zalezi aj od vyrobcu ako osetri filtrami vstupy a vystupy menica, podobne rusia napriklad aj niektore frekvencne menice. Dnes uz malokto pocuva radio na DV, SV, alebo KV, (okrem radioamaterov) ale FVE moze sposobovat rusenie powerline adapterov, ktore pracuju prave v pasmach KV a ako alternativu ethernetu ich ludia casto vyuzivaju. Najjednoduchsie ako zistit, ci rusenie sposobuje FVE je vypnut menic, inak snad iba spektralnym analyzatorom. Nieledy staci aj stare stredovlnne radio ako indikator rusenia, feritova antena je smerova, teda sa da odhadnut aj smer z ktoreho sa rusenie siri.
Nautilus
Reputace:54
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Jo to přesně tak jak píše dano v předchozím příspěvku.
volente píše:
Na střeše žádné elektromagnetické pole nevzniká, nemá z čeho...
Každý vodič protékaný proudem je zdrojem elektromagnetického vyzařování (rušení). Čím vyšší proud, tím větší intenzita elektromagnetické pole. Čím rychlejší změna proudu, tím vyšší frekvence a zároveň i úroveň rušení.
Každý vodič (bez proudu) se stává pasivní anténou, která elektromagnetické pole "přijímá" a odráží (čímž sám vyzařuje) a také stíní.
Takže FVE je určitě příkladným zdrojem elektromagnetického rušení. Od panelů, přes měniče, baterii, střídač a všechny vodiče k ní připojené. Všechny kovové části kromě toho ovlivňují el.mag. pole pasivně.
volente
Reputace:429
Jaksi si neumím představit jak DC proud z panelů se může stát rušením.
Že střídač nebo regulátor do kabelů něco pustí a tyto udělají anténu, neznamená že to vzniká na střeše.
Nautilus
Reputace:54
volente píše:
Jaksi si neumím představit .....
Snadno. Měnič z panelů neodebírá ustálený proud, leč proměnný. V jednom okamžiku teče max. co panely zrovna dají a v dalším NULA. Změny proudu vyvolávají změny elektromagnetického pole. Jestliže měničem, střídačem, či nabíječem teče proud proměnný v čase, teče stejný proud celým obvodem. Záleží samozřejmě na odrušovacích prvcích, kapacitách, indukčnostech, stínění, velikosti (ploše) proudových smyček, poloze vodivých, proudem protékaných materiálů....
A jak už jsem napsal v předchozím, nezanedbatelný vliv má i pasivní vodivá plocha.
Malý praktický příklad. Byl jsem u kamaráda ukázat mu GPS navigaci. Ani po hodině se nepodařilo zachytit byť jedinou družici. Doma to trvá řádově minuty, než se navigace "chytí". Kamarád má na střeše 5kWp FVE. Netvrdím, že to bylo jenom tou FVE, ale nejspíš ano. Stínící efekt takto velké vodivé plochy bude pro GPS signál docela výrazný.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
volente píše:
Je to prosté milý Watsone. Mechanismus rušení VF je dvojí:
- první jsou spínané zdroje které běhají na kmitočtech desítek až stovek kHz a vzhledem ke své konstrukci produkují násobné kmitočty, tzv harmonické, a to až do kmitočtů stovek MHz
- další jsou PWM spínače, jako jsou třeba u Oplockého měniče. Spínají v rozpínají a průběh proudu by se zdál na osciloskopu jako ostrá hrana, obdélník. Ale vlivem nelinearit polovodičů a dalších přechodových jevů je náběžná i sestupná hrana deformovaná a tyto deformace v sobě skrývají celé rádiové spektrum až do stovek MHz. Koneckonců, blesk je také čistě stejnosměrný a v rádiu se projevuje intenzivním prásknutím.
Vzhledem k tomu že od všech FVE instalací vedou dlouhé přívodní vodiče, fungují tyto jako vysílací anténa a zaruší vše okolo. Na spektrálním analyzátoru se pak FVE projevuje jako tzv "koště", nekonečná řada vedle sebe seřazených rušících signálů.
Nejméně je na takové rušení náchylný je FM rozhlas. Příjem AM na středních a hlavně dlouhých vlnách může být zcela znemožněn. Pokud máš v okolí radioamatéra který obvykle poslouchá velmi slabé krátkovlnné signály, zarušíš mu svojí FVE příjem a zkazíš náladu.
Jak 100hoven? používat feritová stínící jádra. Třeba tato: http://www.hezkyden.cz/shop/deleny-feri ... -na-kabel/
Kromě omezení rušení se odstínění kladně projeví i na chodu dalších domácích VF zařízení.
Reputace:1101
U aparátu typu oplocký by směrem k panelům musel být podstatně "vydatnější" odrušovací člen, něco ve stylu:
Obrázek a i to by nemuselo úplně stačit, ještě by měly být tlumivky před filtračními kondenzátory, a na straně k boileru je to prakticky neřešitelný. Tam jedině použít co nejkratší stíněnej kabel...
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Mam doma podobny priklad:
Kdyz zaparkuju auto vedle zdi, kde z druhe strany jsou PWM regulatory, MPPT regulatory a menic s SSR rele na bojler, tak mi prestane hrat radio v aute :), popojedu 3 m stranou a hraje normalne.
Neresim, protoze me to neomezuje :)
Problem bude mozna v kabelu od SSR k bojleru, je to obyc dvoulinka, a je dlouha pres 15m. takova slusna antenka :D
ok5kwt
Reputace:0
Nový příspěvek od ok5kwt »
Asi ttoto tema už není aktuální ale téže se potýkám s rušením krátkovlného pásma a VHF. Zjistil jsem osciloslopem a sondou že největší rušení je ze stejnosměrného vstupu solárního regulátoru. Čím větší je osvit slunce tím je rušení větší...Kde je sice stejnosměrné napětí ale neznamená,že regulátorem nemuže prostupovat záporná hrana. Pro mne je tato věc zásadní a pokusím se jí nějakám LC článkem co nejvíce utlumit už u vstupu do gulátoru.
Dalším pokračováním bude vlastní měnič který,ale už není až takovým problémem.
Mart
Reputace:14
Nový příspěvek od Mart »
Kolega z práce si koupil k bojleru BEL. A ruší mu to rádio na dlouhých vlnách. Má pár starých muzejních kousků.
Takže teď budeme zkoušet toho BELa odrušit. Zatím jsem mu dal ze šuplíku pár nacvakávacích filtrů a feritových jader, ať zkouší. Pokud to nepomůže, tak začnem dávat větší filtry, případně to projedem měřákem na EMC.
https://www.gme.cz/feritovy-filtr-na-ka ... 11-05-1006
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Že se ptám, co těch LW poslouchá? Nebo je to nadšenec a jen testuje?
Mně taky střídač zarušil celou tech. místnost, takže FM nejde, vedle anténa přímo u panelů a FM jde.
Ale ono stejně dnes není co poslouchat
ACDC
Reputace:12
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
