Li-Ion prismy 3,7V 3,2Ah
Archiv ukončených inzerátů
volente
Příspěvek od volente »
Asi 700ks, rozměr 100x72x3. Bez elektroniky, zkontrolované, proměřené, popsané. 4,1 - 3,3V kapacita 2,9 - 2,6Ah.
Cena 30,-Kč/ks.
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Li-Ion prismy 3,7V 3,2Ah
Příspěvek od Skrat »
jak mají dlouhé vývody?Něco podobného sem taky udělal,odstranil elektroniku a na ten pásek mi strašně blbě de pájet.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
ota
Příspěvek od ota »
Pásky ze všech druhů prismatických článků se dají pájet úplně snadno:
Na ochranném plošňáku jsou vývody původně připájené. Takže pokud se odpájí, zůstane na vývodu pocínovaná ploška (rozměry se různí podle typu) o rozměrech cca 4x8 mm. No a na tyto vývody se dá cokoli připájet cínem.
Jiná věc je pokud se vývody na hulváta ustřihnou nakrátko nebo utrhnou, pak se na hliníkové vývody co nejsou pocínované musí použít "pájecí kapalina".
Ale co jsem viděl na podzim Volenteho baterie na Workshopu "jak vyrobit prismatickou baterii", tak jsou pájitelné.
goodbie
Příspěvek od goodbie »
ota píše:Pásky ze všech druhů prismatických článků se dají pájet úplně snadno:
no uplně snadný to není,upadlo mi pár nabodovaných ploch pro pájení,a ani za boha se mi to pajecí kapalinou na hliník a všemožným cínem s olovem nebo bez nepodařilo zaletovat ,když náhodou jo,do dvou dnů to upadlo
volente
Všechny články mají pájecí plošky v pořádku a pocínované, byly propojeny drátkem při hromadném nabíjení.
Pocínované plošky kontaktů
Typ
Typ
Jozef51
Příspěvek od Jozef51 »
goodbie píše: no uplně snadný to není,upadlo mi pár nabodovaných ploch pro pájení,a ani za boha se mi to pajecí kapalinou na hliník a všemožným cínem s olovem nebo bez nepodařilo zaletovat ,když náhodou jo,do dvou dnů to upadlo
Na prizmach ktore mam ja je jedna strana kontaktu pocinovana a pripajkovana ku doske s elektronikou. Druha strana kontaktu je pokryta neviem cim - mozno niklom.
Pri skladani baterie su potrebne pocinovane obidve strany kontaktu. Pocinovana cast kontaktu nie je problem. Pocinovanu cast kontaktu oprem o vhodnu podlozku, poniklovanu cast kontaktu opatrne ocistim ostrim noza alebo instalaterskou hubkou na cistenie medi. Nanesiem velmi male mnozstvo instalaterskej pasty Fittingslotpaste (zmes tavidiel+cin+striebro) a pistolovou pajkou s cistym hrotom bez cinu zahrejem kruzivymi pohybmi kontakt. Na kontakte sa vytvori tenka vrstvicka Sn+Ag. Na tuto vrstvu nanesiem klasicku elektrotechnicku pajku Sn+Pb. Na obzvlast prepalene kontakty kde pajka Sn+Pb chyta problematicky pouzivam pajku Sn96%+Ag4%. Zatial bez problemov vsetky kontakty prizmatickych clankov.
trud
Příspěvek od trud »
Ja mam také kontakty na prismatickych LTO.. pajkovanie bol trest.. Takže dierovačom na papier dierka, skrutka.. Dve podložky a očko :-).. Samozrejme mam ich len 11 ks... 100 by som tak nechcel spájať :-).
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Příspěvek od kodl69 »
mě teda dycky stačila ta pocínovaná ploška z jedné strany, kdybych si s tím takhle hrál, tak ještě dnes skládám baterku do motorky (120ks). Pinzetou si ty plošky porovnám jednu vedle druhé s malými přesahy, směrem nahoru a připájím k tomu měděnej drát a je hotovo. Baterka 3s33p mela vnitřní odpor 4.5miliohm, což je celkem síla, a z toho víc než 2 miliohmy byl odpor měděnejch drátů...
volente
Video o spojování těchto článků ze srazu kde jsem ukazoval jak to dělám já.
https://www.youtube.com/watch?v=cOgMpnW ... e=youtu.be
volente
ZAMLUVENO
volente
Kdo nechtěl , nechtěl, ten kdo chtěl má pěkných 7kWh VYUŽITELNÝCH v rozsahu 4,05 - 3,35V. :D
28x27p, jedna na obrázku chybí, je na nabíječce.
ota
Příspěvek od ota »
doufám ze jsi nezapomněl vyplnit příslušný statistický formulář do porovnávače li ion baterií!
Mě spíš zajímá, jestli to zas bude maskovaný v krabicích od winstonů - to se dostat čínskejm soudruhům do pracek, tak se asi zblázní...
volente
Já nemusím nic vyplňovat, to je na zvážení kupujícího jestli si bude stěžovat nebo se bude chlubit. :D
