hybridní měnič Studer XTM, XTH
Měniče Studer
Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH
mam 48v 120ah winston tak sa musi nastavit vt80 aj xtm
Pokud je propojená komunikace, tak se ve VT nastaví aby byl synchronizovaný s XTM a bude se vše okolo baterek dělat v tom Xtenderu.
Problém je v tom že je jako majitel baterek si musíš sám určit v jakém rozsahu je chceš provozovat, podle toho jaké máš balancery, atd. jak moc je chceš "ždímat"
za mě bych nastavoval toto:
1140 - Float napětí
1156 - Absorbnční napětí
1143 + 1145 - napětí pro přechod do absorbce
vypnul:
1452 - equalizaci
1453 - redukovaný float
1454 - periodickou absorbci
Je taky možné vypnout i absorbční fázi a jet jen ve floatu, ale to si musíš rozhodnout sám.
protože občas je potřeba články srovnat na balanční napětí a tam se ta absorbce může hodit
v BSP pak nastavil vše na obyčejné počítání náboje, je to popsané v návodu na BSP
1140 - Float napětí
vypnul:
1452 - equalizaci
Kolik článků sériově má baterie? 15 nebo 16?stasfurt píše:mam 48v 120ah winston tak sa musi nastavit vt80 aj xtm
mam ich 16
kolko mam nastavit float a absorpciu?? na 48v systeme??
A budeš tam mít i nějaké hlídání článků na podpětí a přepetí?
jde o to že když ti tady někdo napíše hodnoty a ty je tam zadáš a pak si umrtvíš baterky protože nemáš hlídání článků, případně jsi neřekl na kolik jsou nastavené balancery, tak si pak budeš stěžovat že je po baterkách
jako výchozí můžes použít toto, jsou to napětí na článek, tzn vynásobit tím kolik jich máš v sérii:
3,45V nominální, tzn float/článek
3,55V absorbnční na článek
3,10V přechod do absorbce 1143
3,00V přechod do absorbce 1145
možná se ozve pár lidí že těch 3,45V je moc a že to baterkám dlouhodobě škodí
stejně tak 3,55 na balanční napětí je nástřel, protože na to musí vycházet z toho jaké máš balancery.
prostě píšeš málo informací o samotném systému
zdravim potrebujem poradit teraz mi na rcc ukazalo halted 019 battery undervoltage a xtender sa vypol neviete preco a co tam mam nastavit?? za pomoc dakujem
Že podpětí na akumulátoru měnič vyhodnotil jako sakra krizový stav a zabalil to bych prohlásil za jeho správnou reakci. Ovšem po jedné větě nikdo zde nedokáže z křišťálové koule vyvěštit souvislosti. Popis systému by mohl napomoci...třeba napětí aku spadlo tak rychle, že se nestačil ani přifázovat.....
mam pb baterie a ukazuje stav baterie 48v a soc ma 72% a cerveno svieti hlaska halted 019 battery undervoltage uz som z toho jelen
som to radsej odpojil pockam az sa to zajtra nabije a uvidim ci to zas spravi vdaka za radu
obrovská spekulace - jeden z článků je téměř na nule. Změřit hustotu elektrolytu. Pokud to zkusíš vícekrát nebo jej necháš vybitý, tak si jej dorazíš.
edit: Zatím po odlehčení se vzpamatoval. (článek) Posuzování bez zátěže jen podle napětí může být zavádějící. Každý článek zatížit a měřit napětí při jeho zatížení.
BSP
zdravím
nevíte co na BSP odchází? přestala se mi detekovat v systému. zelená dioda jen bliká
kdo si hraje nezlobí
Kupodivu po nekolikatem odpojení naskocil
Tenhle je ze Španělska to by bylo na dlouho
Sent from my iPhone using Tapatalk
Zaujímavé, prvá vec od studeru ktorú som videl ze ma problém. Ale ak beží tak paráda. Možno len potrebovala oddýchnuť.
to, co umí WBJR k midnite za 52USD, tak studer za 400USD? mají to pěkně namaštěný. Oni jsou vlastně ti amíci nejlevnější, když pominu čínský kopie...
to stoji origo 400UDS? To bude asi preklep.Raci 5 klonu za ty penize.kodl69 píše:to, co umí WBJR k midnite za 52USD, tak studer za 400USD? mají to pěkně namaštěný. Oni jsou vlastně ti amíci nejlevnější, když pominu čínský kopie...
Já se s tímto zjištěním setkal v různých odvětvích, většinou je zdražení na vrub evropských překupníků, u amíků se mi jednou podařilo nakoupit od překupníka součástka (asi směšovač) levněji než ceníková cena na 1000ks u výrobce, v tom momentu měli evropští překupníci marži 900%, amík na tom stále vydělal...kodl69 píše:to, co umí WBJR k midnite za 52USD, tak studer za 400USD? mají to pěkně namaštěný. Oni jsou vlastně ti amíci nejlevnější, když pominu čínský kopie...
Evropští výrobci co prodávají svoje výrobky přímo (design in Germany made in China) jsou na tom stejně. Blbá je pouze ta doprava z USA, ale je to tím, že doprava z Číny dotovaná...
nj,bliz v EU ? https://www.merkasol.com/Battery-charge ... 500-Studer
https://www.solaricashop.com/off-grid-i ... ories.html
nej ceny su na dopyt k clenom tohoto fora
Hybridní a ostrovní FVE Studer Innotec
od RobertM » » v Hybridní elektrárny
- 34 Odpovědi
- 3809 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavlik
- 3 Odpovědi
- 593 Zobrazení
Poslední příspěvek od PepanV
- 8 Odpovědi
- 2535 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 1 Odpovědi
- 564 Zobrazení
Poslední příspěvek od palck
- 4 Odpovědi
- 832 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mr.Marcel
