co takhle průtoková baterie? jak pokročil vývoj?
Jestli někdo neví - no těch informací moc není.
http://www.infojet.cz/index.php/clanky/ ... ny-problem
Jedná se o baterii, kde se energie neukládá do elektrod, ale do elektrolytu. Amíci s tím už před léty zálohovali nějakou vojenskou základnu, umí to 1MW (v článku píšou dokonce 1,5) po dobu 24 hodin. Prý je to perspektivní i pro energetiku. Ale nějak moc se o tom nemluví. Mělo by to vyjít levněji než Pb baterie. Co jsem z toho pochopil, mělo by to být něco na principu palivových článků. Dělá to někdo v malém provedení? Jsou s tím nějaké zkušenosti?
Re: co takhle průtoková baterie? jak pokročil vývoj?
Nějaké obecné informace jsou zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_battery
- Lokalita: Senec
Pokial sa dobre pametám tá bateria sa volá redox...Vláďa píše:Dělá to někdo v malém provedení? Jsou s tím nějaké zkušenosti?
No že ju z nás niekto používa.....tak to považujem za vylúčené...
Tá baterka musí mat slušnú cenu...volakde som mal na to aj cennik ale neviem to nájst,ale lacná nebola.... ...
A samozrejme nebola dostupná na našom trhu,niekde v amerike to bolo (cena bola v dolároch),ak to nájdem,hodím sem odkaz...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
To není tak drahé... Odpovídá to cenově tak trochu LiFePo, pokud jde o cenu za 1kWh. Akorát není zřejmé, jaký DOD v cyklickém provozu to snese a pod, a nejsou známy provozní náklady (elektrolyt) ani způsob nabíjení. Tak počkejme si, bylo by skvělé, kdyby Lithium dostalo konkurenci, třeba by to snížilo ceny
CellCube FB 10-100: http://de.cellcube.com/index.htm 10 kW, 100 kWh.
Prodává se i v ČR: http://www.solarenvi.cz/slunecni-elektr ... fb-10-100/
za 3.143.999 Kč s DPH.
taková lidová cena pouhých 31 439.99 za 1kWh a účinnost to má bohužel nižší než LiFeYPO4
zajímavá položka je Náklady na údržbu (10 let) 15% ceny zařízení
z toho vychází náklady na údržbu 47 160,- na rok
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
No jasně, na údržbu přijedou s cisternou a jeřábem, až z Rakouska
aby ne, když to váží 10 tunvata píše:No jasně, na údržbu přijedou s cisternou a jeřábem, až z Rakouska
- Lokalita: Trnava
Vyzerá to tak že sa zatial opláca zostať pri LiFeYPO4, veď na tie ledvaj naškrábem.
Ono by sa to určite dalo vyrobiť aj doma, tak isto ako sa dá vyrobiť doma vodíkový článok, len treba zistiť z čoho sú elektódy, akým materiálom sú elektrolyty od seba odelené, šlahnúť tam dve čerpadielka, zohnať elektrolyt a ide sa.
Ten popis že neobmedzený počet cyklov ma celkom rozosmial. To môžem povedať aj ja keby som mal záplavovú batériu a každé dva roky by som v nej vymenil elektrolyt.
"ViZn Energy Systems z USA za systém skladování energie ViZn Z20, který využívá technologii ZnFe průtokových baterií pro komerční aplikace do 160 kWh. Na porotu zapůsobily dobře navržené ekologické prototypy, které se většinou vyhýbají použití nebezpečných látek. O inovativnosti svědčí nově podané patentové přihlášky. Použití nákladově efektivních surovin indikuje potenciál pro značné snížení nákladů zejména ve srovnání se současnými vanadiovými redox-flow systémy."
Zdroj: http://oze.tzb-info.cz/11413-vitezove-i ... award-2014
http://www.viznenergy.com/
To je tradiční pozlátko s cenovkou dej co nejvíc. Chtěloby ty ódy nechat vyšumět, protože tento typ průtoku je celkem zajímavý a řekl bych, že tohoto až se chytnou Číňani, budeme se mít naco těšit. Podle toho zmíněného jednoho z patentů, co lze nalézt, jde o velmi složitou věc, takže spíše záleží na živostnosti a celkových nákladech provozu takové alkalické průtokové baterie, než na dostupnosti surovin pro výrobu a dobře poslouchatelné ekologii. Otěch nákladech nikdo tradičně nemluví. Takže proto je to dle mého mínění past.tomas píše:"ViZn Energy Systems z USA za systém skladování energie ViZn Z20.
Jenze ta cena udrzby .... co se na tom vlastne udrzuje? HW? cerpadla cidla...? nebo vlastni elyt ci membrany ci co v tym vsecko je.
Ve firemnim prostredi a velke energetice no problem. Je nasmlouvany servis dopredu, vyreseni zavady do 24h atp ...
Ale co doma? FVE musi byt servisovatelna svepomoci jinak to postrada duvod proc ty nase FVE provozujeme.
Ac jsem notoricky optimista tak domaci pouziti takovychto technologii aku vidim az za destiky let. A to me uz bude vsecko celkem jedno
V jednom projektu uvažuji o použití průtokového akumulátoru ZBN 2
http://www.b64.cz/produkty/energy-stora ... y/redflow/
10kWh cca 230 tisíc Kč bez DPH.
Jen výrobce doporučuje vše pouze od firmy Victron a to z důvodu že regulátor, měnič, nabíječ atd... musí být schopen fungovat od napětí 0V. Chápu to tedy jako "odpojená baterie" a "start do tmy". Například u regulátoru a vybitém akumulátoru musí jeho napájecí obvody musí brát energii z panelů, vytvořit napětí 48V a potom se zapne akumulátor a začne se nabíjet. A potom při dostatečném nabití nebo výkonu regulátoru připojí spotřebiče. Při úplném nabití akumulátoru (elektrolyty přečerpané) se asi čerpadla zastaví "akumulátor odpojí" a regulátor musí stále držet těch 48V a napájet spotřebiče, když nemá regulátor výkon akumulátor zapne čerpadla a vybíjí se. Cyklus je tedy úplný 0 až 100% a s odpojením v hraničních hodnotách.
Víte tedy někdo o tom že regulátory a měniče Victron to takto umí (start do tmy)? Chtěl jsem použít Studer VarioString ale ten toto asi nebude umět že?
A není to příliš drahé ve srovnání s LiFePO?
Najdrahšia je technológia membrány a oplatí sa to tak, že čím vačšia baterka, tým lepšie,
takže zatiaľ len v rádoch 100 kW výkonu a rádovo 1 MWh zásoba energie.
Takže sa spojí 20 ostrovníkov a majú 1 baterku spoločnú
S Victronem jsem to nezkoušel, ale ke Studeru jsem jednou připojil LTO akumulátory, které nebyly nabité. V zhledem k tomu, že mají větší pracovní rozsah než LIFEPO jsem se dostal mimo hodnoty nastavené jako pracovní . K mému překvapení STUDER nastartoval , ale v režimu, kde všechno, a zřejmě i procesor jelo v velmi utlumeném stavu patrně s minimální spotřebou. Měl jsem k tomu přistup jen přes ruční ovládání, takže mi chvíli trvalo než jsem parametry změnil, byl to ale pro nás dobrý poznatek, že STUDER jede i při situaci, že je mimo nastavené hodnoty napětí baterie. Jestli jede od 0V nevím a vzhledem k ceně STUDERU to radši ani zkoušet nebudemetomas píše: Víte tedy někdo o tom že regulátory a měniče Victron to takto umí (start do tmy)? Chtěl jsem použít Studer VarioString ale ten toto asi nebude umět že?
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
280kKč za 10kWh s maximem 5kW peaku,90x90x40cm,240kg to je trochu dost mimo ne? Jakou to má vlastní spotřebu,ty dvě čerpadla+elektronika taky své vemou?Kdy,kdo,kde a za kolik vymění elit uvnitř,ono se hezky čte v letáku "navždy",ale mezi řádky to na bezúdržbový provoz nevypadá. Těch 10kWh je tedy do nuly,kdy prvních devět hodin mám oněch 5kW peaku a pak to letí strmě dolů ,po 18 hodině provozu mám nulu.
Za 28kKč jo,to by šlo,ale za násobek?!Fakt do toho deš Tomasi?
Záleží na tom odkud bere regulátor energii pro vlastní spotřebu, jestli z akumulátorů tak při 0V na akumulátoru nenastartuje i když na panelech bude plné napětí. Jestli bere energii z strany od panelů, tak by nastartovat mohl a potom záleží jestli start od 0 napětí bude něčím blokován nebo nebude.honzaL píše:tomas píše: Jestli jede od 0V nevím a vzhledem k ceně STUDERU to radši ani zkoušet nebudeme
Pro ostatní, ne já průtokový akumulátor nekupuji, alespoň zatím (nemám zatím ani vlastní elektrárnu). Ale velmi se mi líbí ta provozní nezničitelnost, nemyslím tím stárnutí (stárne všechno) ale například vybití až do 0V na libovolně dlouhou dobu, nehrozí přebíjení a rozbalancování atd... A hlavně mne zajímalo které regulátory zvládají takové chování akumulátoru.
- 1 Odpovědi
- 828 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Vývoj nového monitorovacího software
od ostrovpoděbaby » » v Automatizace, měření, statistiky
- 38 Odpovědi
- 1942 Zobrazení
Poslední příspěvek od ostrovpoděbaby
- 0 Odpovědi
- 946 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelVe
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1685 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 11 Odpovědi
- 2088 Zobrazení
