Neziskovky, dotace a poleno do krbu uz nehodis!
Fórum se věnuje problematice neziskovek a dotací v souvislosti s topením dřevem, zejména s využitím polen do krbu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem pyrolýzových kotlů, problémy s dehtováním a správnou teplotou spalování. Diskutuje se také o kvalitě materiálů kotlů, správné instalaci a údržbě, aby bylo topení efektivní a bez závad.
dumi
Reputace:157
Re: Neziskovky, dotace a poleno do krbu uz nehodis!
Nový příspěvek od dumi »
Tak zrovna tenhle kotel nebrat.
mam s nim v rodine osobni zkusenost, ma ho tchan na baraku. neuveritelne se dehtuje a ta norma. k smichu. dokonce sem s panem vyrobcem komunikoval. pozor neni to kotel, ale jsou to krbova kamna, sam vyrobce mi to potvrdil, Ma to schvalena jako krbova kamna, prave proto, ze to nesplnuje ani normu euro3 a a by to mohl vyrabet i za par let kdy budou kotle s nizsi normou zakazany.
Pan je akorat podvodnik.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Pokud jde o normy tak platí stejné pro kotle tak i krbová kamna ne? Kamarád ho má a ten si ho právě velice chválí tak nevím kde je problém
dumi
Reputace:157
Neplati. Krbova kamna nepatri do.toho zakazu.
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
dumi píše:
ty krávoviny platí na kotle a topidla nad 10Kw tak,že doma v petrách se bude dát pálit všechno co hoří
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ja som naivne predpokladal, že aspoň 50 % domácností v obci ma bude nasledovať
a budú mať FVE, aby ušetrili od marca do septembra a aby z ušetrených peňazí
mohli topiť aspoň október, november, február, marec, apríl klímou alebo TČ.
No ale keď si na dvore zapnem 30000 lm svetlo hore k zenitu, tak vidím ako
moje klímy nasávajú všetok sajrajt, čo ide z komínov susedov a krúti
sa to nad mojím dvorom a domom vo výške do 7 m.
To nevymyslíš, to je totálna ekologická ignorancia.
Reputace:538
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
goodbie píše:
Dokonce se dají koupit i kotle se jmenovitým výkonem 9.8 kW. Verner za tím účelem udělal model se zmenšeným topeništěm a co si budeme říkat, pro rozumně zateplený RD to je více než dostatečné.
NOPARasito
Reputace:192
Pozor na to!!!! Jmenovitý vykon 9,8kW bude spadat pro zdroje jiz nad 10kW ;-). Mam 8kW jmenovitej vykon a to je tak tak, protoze se pocita prikon. A u me je to 8kW s 82% ucinnosti. Tj 9,8kW prikonu pokud dobre pocitam.
dumi
Reputace:157
kazdopadne ten fenix jsou krbovy kamna. Urednici a i vyrobce jasne rekl ze to certifikoval jako krbova kamna aby se tomu zakazu vyhnul.
Reputace:538
Moc to řešíš. Piš vozová hradba. Úředník vidí 9kW, je to 9kW, příkon, výkon, účinnost, to je na státní správu moc technických pojmů :-)
Jinak koukám už delší dobu po tomhle: http://www.kotle-verner.cz/produkty/int ... 13101#tab2
NOPARasito
Reputace:192
dumi píše:
Nejsem si jistej hranici, ale bez vymeniku tam myslim neni hranice.
Vse se odviji od toho, ze to bude napojeno na ustredni topeni, tzn. ze to je urceno na vytapeni a nejen pritapeni.
NOPARasito
Reputace:192
unicast píše:
Neresim, ja si koupil kamna, ktera 100% se do toho vejdou ;-), pokud budu topit briketama, na drevo maji psanou ucinnost 78,0% a to uz se tam nevejde ;-(.
Ale prodejci to tam maj salamounsky.(opacne, a jeste blbe ;-( )
https://www.24krby.cz/thorma-falun-ii-a ... la-d237528
Nevim jestli by mi nekdo dodatecne dostemploval vyssi ucinnost diky vzduchovemu vymeniku, nejspis asi bych mel smolika
Reputace:538
Hmm, ale 4kW do vody a 4kW do vzduchu, to pro mě není úplně nejlepší poměr
NOPARasito
Reputace:192
Pro me je to super, kdyz topim otevrenyma dverma vytopim 80% baraku a za 4hod topeni natopim akumulacku do dalsiho topeni(cca v 18hod), kdyz nemrzne, a kdyz mrzne tak do cca 10hod. Nemam to holt komplet dozatepleno. Stropy mi jeste chybi navysit izolaci o 200mm a nekde dodelat zatepleni fasady.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
unicast píše:
čau tento kotel mám, mám ale verzi přední přikládání, popelník zepředu, a trojsklo, respektive dvoje dveře.
pravda že není nejlevnější.. ale rozodně v obýváku zima všude jinde vedro.... vše jde do výměníku do interieru jen 1,5 kW... tvoje verze tuším 3 kW do prostoru....
kdyby cokoliv dej vedet mužeš i přijet se poddívat pokud to nemáš 300 km
zdraví Vítek
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
kolik m3 rovnaneho protopis za sezonu? Taky jsem posilhaval po vernerovi, ale ta cena.
diablo007
Reputace:239
dumi píše:
Jsou nad 10kw takže je jedno jako co certifikoval emisní třídu musí plnit vše s vodním výměníkem nad 10kw což Fenix je takže je něco divného
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Zlatý můj letitý šporhelt FIKO.
Jinak i když se u nás situace značně zlepšila oproti roku 2016,
"Nejhorší situace však byla v již zmíněných Chudčicích, kde v nejlepším případě byly koncentrace
benzo[a]pyrenu 7,5 krát vyšší než v Brně-Líšni a v nejhorším případě 13,5 krát vyšší.
Srovnatelné koncentrace měřily v tento den pouze lokality v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, lokalita Chudčice patřila mezi 3 nejznečištěnější lokality zhlediska benzo[a]pyrenu v tento den", ,
stále se najde pár jedinců kterým bych tu pěnu do komína dal.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Dobře sepsaný papírek v tom případě. "Ty prostitutky tam nebyly a ta platba taky nesedí!" Ten phoenix dělá hned za hranicí na SK týpek v obci Svrčinovec.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
diablo007 píše:
marko250 píše:
Třeba tento kotel https://www.akunadrze.cz/kotel-na-drevo ... gLJL_D_BwE
Měl ještě 3 roky zpět emisní třídu 3 asi už má vyšší jinak by jej nenabízeli ale popravdě je mi dosti sympatický jak konstrukcí která je ale popravdě stará jak Jeruzalém tak jednoduchosti
Tady máš videjko jak má zaneřáděné spalinové cesty po pár topeních : https://www.youtube.com/watch?v=OfgAAWQY5dY
Reputace:1099
Podle mě hnus. Na chatě jsem udělal šamotový bezroštový topeniště vysoký skoro metr + pád a jeden svislej tah. Šamot má původní barvu, akorát v rozích se zdržuje trochu sazí. Tohle je o dehtu, nízké teplotě stěn a špatným spalování. Už kdysi dávno naši předkové věděli, že plameni nemá stát nic v cestě, a dělali topeniště užší a vyšší, aby se plamen nikde nedotkl stěny a všechno pěkně shořelo, a pak teprve řešili předávání tepla. Tahle konstrukční chyba je prakticky u všech novodobejch kotlů na dřevo.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj
