Axpert nove zapojeni chalupa samota
Měniče Axpert
Re: Axpert nove zapojeni chalupa samota
Dobrý den,Kabely mam dobře vypočítane přes kalkulačku, od axperta k bateriím to mam tak 1m a kabely o pruřezu 50mm2 na bateriich oka a na menič slisovane dutinky dalo to prace to tam dostat ale drzí to perfektně. Pojistka je 250a o spotrebe 10w max. A kabely vsude cya. Svetelne rozvody ve 24v tahane cya6mm2 do vzdalenosti 2-3m led zarovky na 24v 10w jsou tam tri a zapinaj se jen kdyz se chce prisvitit ruzná místa takze vsechny ledky najednou nesvití. Svetla chráněné jsitičem. Mám klešťák i s multimetrem certifikovaný a kupovaný v obchodě pro elektrikáře. Ukazuje stejné hodnoty co axppert +- nějaká ta odchylka. Jestě nebyla možnost měřit 230v ale to až mezi svátky teď se tam nedostanu. Pěkny den kamil
Jo a co je to bmv?
Je to battery monitor od Victronu, je toho více verzí:Kamil l píše:Jo a co je to bmv?
http://shop.mypower.cz/battery-monitor- ... v-702-3007
Aha hned kouknu na odkaz ..diky
- 3 Odpovědi
- 200 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 41 Odpovědi
- 4238 Zobrazení
Poslední příspěvek od FrantisekCa
- 3 Odpovědi
- 757 Zobrazení
Poslední příspěvek od PaN1
- 5 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dobris22
3-fázový zapojení Axpert MAX8000
od Whoosh » » v Ostrovní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 8685 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
