Prevodnik rs232<->TTL
Nezařaditelné
koupil jsem na Hadexu tohle:
https://www.hadex.cz/m438-prevodnik-ttl ... s-max3232/
rovnou 8 kousku a za boha ho nemuzu rozchodit. Nemel to nekdo v ruce?
nasel jsem i tohle, mam to zapoene stejne ale porad neslape.
https://daverobertson63.wordpress.com/2 ... h-arduino/
diky za rady
diky za rady
Re: Prevodnik rs232<->TTL
Je to zapojene takto?
ja mel vzdycky by boost kondenzatory vetsi nez 100nF ale jestli to je tim to nevim.
DanoP: ano je to takto zapojene, akorat nevim ty kapacity kondiku.
jen tak pro zajimavost co to je za HW? ze ma jeste rs232 port?
Ja u myho prevodniku co mam v provozu mam kondy 1uF
Prumyslovej ridici automat, tam je 232 jeste porad standard
Na MAX232 je 1uF ok, ale toto je MAX3232, tam aj podla datasheetu maju byt 0.1uF. Jediny problem moze byt prehodeny RX a TX na niektorej strane, podobne prevodniky som kupoval z ciny a zatial ziaden problem.
Aha tak s tim kondem se omlouvam za mystifikaci. jj u plc to byva ale casteji se setkavam s 485.
a muzes to vyzkouset na jinym HW abys vyloucil chybu prevodniku?
Tak jsem totalne zmaten,
vzl jsem si dalsi kus, jestli sem jen nemel smulu s tim, ze by byly predchozi 3 vadne( vsechny nehezky hreji). zapojim ctvrty s tim, ze jsem nejprve pripojil komunikaci a na druhem kanalu sem spojil TTL RX s GND. kupodivu funugje a nehreje. hm tak fakt mozna vadne, zkusil sem zapojit ten puvodni co nesel uplne stejne jako predtim a nehreje a funguje.
Vubec netusim co tomu bylo, stalo me to vcera asi 4 hodiny laborovani.
Asi jsem na to prisel.
pokud odpojim rs232 ipojim zpet, obvod zacne topit jako blazen a rpestane fungovat. je nutne jeho reset.
To znamena ze kmita, lebo kludovy odber ma byt do 1mA a to ho urcite nezahreje. To asi nebude original chip od TI, alebo MAX. Skusit dat nejaky pull-up alebo pull down odpor na R2IN aby mal definovanu uroven?
inak nepotesim ten problem riseili aj na TI https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/705802 a fungovalo to az po vymene cipu (cize nevyriesili).
Podobny problem bol as MAX232 a vraj pomohlo toto:
Just solved this overheating problem on a batch of max232 chips using a couple of resistors. See the input pins 10 and 11 http://www.maximintegrated.com/en/produ ... AX232.html and click the picture to enlarge. There are supposed to be 400k resistors internally but measuring the resistance to pin 16, I got 40 megohms on this batch. So these pins will be floating and picking up RF and oscillating at a high frequency which in turn will be drawing a lot of current and making the chip hot. I used a couple of 390k resistors as pullups, but anything from 10k to 400k would probably do. Might be worth adding 5K pulldowns on pins 13 and 8 too.
Naposledy upravil(a) DanoP dne pon lis 18, 2019 12:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Dumi, tohle bude nějaká obecná chyba v těch levných RS232 destičkách, jelikož jsem zažil něco velmi podobného:
Stejná destička s MAX3232, jen navíc vybavená SUB-D9 konektorem:
- Zapojíš a komunikace funguje.
- Zapojíš ještě párkrát a najednou nefunguje a deska se hřeje.
- Párkrát vypneš,zapneš, vytáhneš a najednou zase dobrý. Nehřeje, funguje.
- V chybovém stavu se hřál také 5V napájecí stabilizátor na TTL straně. Na mojí destičce totiž bylo, že funguje s 3V TTL logikou, ale napájet se může 3.3V-5V.
Mimochodem, v tom pečícím stavu jsem tím postupně usmažil několik vstupů mnoha Arduin. Ale to podle mne bylo tím 5V napájením, které u toho číňan mylně udával, protože reálně to určitě bylo moc. Vcc 3V bylo zase málo a Vcc 3.3V jsem neměl.
Díky Bohu, že už tyhle krámy nemusím používat. Každopádně pokud přijdeš na to, proč to jednou funguje a podruhé se to ve stejném setupu peče a nekomunikuje, budu moc rád. Jelikož mi to stále vrtá hlavou...
Youda - pozri moj doplnenu reakciu - ta en-cast. Vstupy nemaju pull up/down odpory takze nepouzite teba zapojit bud na VCC alebo GND.
Jo bude to tim. Kdyz je to prizemneny problem neni. Nastesti az to budu mit zaintevrovane v systemu odpojeni od RS232 s pripojenym napajenin nehrozi.
Takze by to melo byt ok
Tvl Dumi, stejně bych tam ty dva pullup odpory dal. Vždyť to nic nestojí.
Navíc, já tyhle problémy míval i třeba ve chvíli, kdy jsem připojené zařízení resetoval. Prostě převodník ze někdy začal hřát, ikdyž vše bylo fyzicky zapojeno a jen jsem provedl ten reset sledovaného zařízení.
DanoP, moc díky za osvětu!
- 18 Odpovědi
- 1017 Zobrazení
Poslední příspěvek od P.T.
- 5 Odpovědi
- 400 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 8 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 5 Odpovědi
- 205 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 2 Odpovědi
- 537 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
