Pylontech US 2000 plus
Fórum se věnuje bateriím Pylontech US 2000 plus, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s jejich správným nastavením a provozem bez komunikačního spojení. Diskutuje se o doporučených napětích, životnosti a výhodách oproti olověným bateriím. Součástí jsou i rady ohledně firmware, monitoringu a vhodných racků pro instalaci.
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Pylontech US 2000 plus
Teď ještě co se myslí cyklem. Když se odebere nominální kapacita?
- Reputace:961
Dle mého laického názoru to bude přesně tak - odebrání nominální kapacity, byť postupné, bude 1 cyklus.
- PavelR
- Reputace:265
moje definice cyklu je vytekly kwh/nominalni kapacita.
Toz to je Youdo hodne setris ty tvoje pylony. S takovym pristupem se ti aku driv okoukaji nez ocykluji.
- Vitek
- Reputace:310
nadruhou stranu az bude youda pořádat zimní výprodej komponent tak si mužete být jistí stavem....!!
- PavelR
- Reputace:265
To bude neco jako garazovany auto po dedovi co jezdil jen v nedeli do kostela.
- Reputace:961
Nebojte. Do jara jim dam tak na prdel, ze je nepozna jejich vlastni mama.
- PavelR
- Reputace:265
copak planujes pridat 42 cyklu?
- vk_1
- Reputace:59
Novy battery test report: https://batterytestcentre.com.au/wp-con ... pt2020.pdf
PylonTech si stale vede velmi dobre:
Operational Issues
ITP has not experienced any operational issues with the Pylontech battery
pack.
Capacity Fade
The full discharge capacity implied by each partial cycle is depicted in Figure
6. The data suggests a SOH of ~82% after ~1,940 cycles.
Operational Issues
pack.
Capacity Fade
- tomvi
Ahoj, vsiml jsem ze kdyz youda posilal vypisy z baterky, tak tam je udaj SOHCount... Co to prosim presne znamena, vite to nekdo?
Já mám 90 článků, některé mají v SOHCount 0 jako Youda, ale některé mají 11,39,670,114,3 atd.
Tomas
Tomas
- mlokecek
Ahoj, potřeboval bych po delší době poradit od někoho, kdo má zkušenosti s bateriemi pylontech.
Mám 4x 2000B a přidal jsem jako Master novou 2000C. Jelikož mi mezi sebou nějak blbě balancují, tak bych chtěl nahrát nové firmwary.
Poradil by mi někdo, jaké kabely pro připojení k PC budu potřebovat, případně návod, jak je vyrobit?
Předem díky Martin
Předem díky Martin
- chalejkum
- Lokalita: zapad SR
- Výkon panelů [Wp]: 2000
ahoj youdo jak si na tom s tema pylontechama? ja mam momentalne 5x 2000plus v serii a jelikoz jsem to kupoval 1+1+2+1 teda postupne jak se patriyouda píše: pát lis 15, 2019 7:24 pmNebojte. Do jara jim dam tak na prdel, ze je nepozna jejich vlastni mama.
all...kluci jake racky pouzivate na ty pylontechy? ten 19" pylontech je po certu drahy a chtel bych nejaky na 4 us2000C plus s kolecky...
...neco jako https://www.muziker.sk/samson-srk8
