Ostrov Šumava
Re: Ostrov Šumava
Zítra to změřím, teď nebudu vypínat barák. Vlastně mě to samotného zajímá, tu PF1 jsem neměřil.
Re: Ostrov Šumava
To by jsi byl nejlepší.
Tak uz jsem asi chytil nemoc zdejsiho fora. Mam dalsich 10kusu baterek 12V 100Ah. Nabijim jak vzteklej, budu merit kapacitu. Ale vypadaji ze maji min 60% kapacity zatim. To bude dalsich 24V cca 300 az 500Ah, a budu resit prepinani. Nebo dalsi panely a dva regulatory. A to jeste asi pojedu pro baterky z VZV az se me ozve znamej.
Takze zatim moje garaz vypada jak uloziste elektriky pro rodinny dum.
Re: Ostrov Šumava
Tak máme změřeno. Proud 1,65A při 28,2V to je asi 46W.
Re: Ostrov Šumava
Moc děkuju. To je dost no. Ja doufal ze to bude treba 30W to bych zkousl.
Nez se predelaji svetla na 24V. Tak stejne pojede porad stavajici menic, samozrejme pokud tam nebude nikdo tak se vypne. A regulator lepsi. Kdyz ten axpert je proste tak pekne "učesanej".
Tak zase budu hloubat s kavou pred menicem a regulatorem. Proste mam porad dilema
Re: Ostrov Šumava
No však měnič Axperta můžeš taky vypnout a regulátor jede pořád. Samotný regulátor má spotřebu velmi nízkou.
Re: Ostrov Šumava
To ma nekde samostatny vypinac? To je ovsem jina pisnicka. To by porad slo. Akorat proste vecer vypnout, stejne mame vsichni u postele baterku. Kdyby nekdo chtel na nocni WC, naposled jsem takhle behal ja a po 20tem ranim behu jsem se z kadibudky plazil a vezli me s ledvinovou kolikou do Prachatic
A do budoucna hodime svetla na 24V a bude vystarano.
Volente dekuju mockrat
Takze teda nasporim na axperta a je rozhodnuto. Manzelka souhlasi byť nerada. Ale hned navrhla novou centralu s automatickym startem. Pak bych ji tam mohl nastehovat za rodicema na stalo
Re: Ostrov Šumava
Když budeš dělat rozvody pro světla v DC tak si dej tu práci a ke každé zásuvce natáhnu kabel pro vypínač a když bude někdo zásuvku chtít použít zapne vypínač který nahodí axperta a až skončí kůže ho tím vypínačem opět vypnout nebude mít tedy vlastní spotřebu ale je to o tom aby lidi dodržovali pravidla
Re: Ostrov Šumava
Zdravím pánové. Ikdyž na ostrovu vás to zajímat nebude, mám teď axperta PF1 3KW na bypassu a spotřeba je cca 21W.volente píše:Tak máme změřeno. Proud 1,65A při 28,2V to je asi 46W.
Re: Ostrov Šumava
Lenže je smola, že tma trvá každý deň od teraz do pol februára 18 - 24 hodín. Aspoň na noc by to chcelo malý menič so spotrebou ešte menšou.
Napr. Victron 800 VA má 7 W alebo 1,5 W v ECO móde. Alebo vypnúť úplne, ak sa dá.
( Sú aj iné modré meniče, nechcem hecovať... )
Nie že by som zhadzoval Axperta, malý menič sa vyplatí !
Re: Ostrov Šumava
Počasi je nadherny, panely davaj 3-5A i pri zatazenem pocasi. Modry menic je fajn ale ta cena, kdybych tam bydlel s rodinou trvale tak je to jina, ale aby me znicil nekdo zarizeni za 10tky tisic se me moc nechce.
A co si budeme povidat 75letej tchan a 70ti leta tchyne uz nemaj takovou ohleduplnost k novym vecem.
To vis ze Victron je vlhkej sen.
Re: Ostrov Šumava
Já bych neřekl, že axpert je méněcenej měnič. Vím jak je poruchová čínská kopie z vlastní zkušenosti, ale taky to může být jen náhoda. Pokud ho koupíš ( Čínu) tady, máš jistou záruku. Mpp Solar by měl být kvalitnější a prodejce záruku řeší. Víc o tom ví mobilik a ostatní majitele. Když zainvestujes do 24V 3KW, tvá chalupa bude fungovat v pohodě a pokud tě bude trápit vlastní spotřeba v zimě, malej měnič na světla je daleko levnější a můžeš ho koupit za pár peněz kdykoliv Jako doplněk.
Re: Ostrov Šumava
V tvém případě doporučuji Victron sinus, je spolehlivější a úspornější. Nemusíš kupovat 3000VA.Durgroda píše:Počasi je nadherny, panely davaj 3-5A i pri zatazenem pocasi. Modry menic je fajn ale ta cena, kdybych tam bydlel s rodinou trvale tak je to jina, ale aby me znicil nekdo zarizeni za 10tky tisic se me moc nechce.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Ostrov Šumava
FRSO ja porad uvazuju do budoucnosti co by se mohlo casem vsechno delat. Koukal jsem i na hybrida od Victronu moc pekna hračka, ale ty penize..
Uvidim kolik peněz se podaří naspořit a co vsechno by se za to dalo poridit. Ty 2,5 az 3kw menic s cistym sinusem se obcas muze hodit. Libi se mi i ten Victron 1200Va..
Re: Ostrov Šumava
Tak 100ah baterie maji po prvnim pokusu oziveni misto puvodnich 20 az 40%, momentalne 65 az 70%, uvidime co s tim udela druhe kolo nabijeni ale to asi az od pondeli.
Takze to momentalne vypada na vyuzitelnych 24V 65Ah minimalne kdyz pocitam cca 20% vybijeni. To neni k zahozeni.
Re: Ostrov Šumava
jsou řešení low tech a high tech. Obecně low tech je jednodušíí, ale chce trochu na tom zapracovat vlastním přičiněním, high tech obvykle hodně potrápí peněženku, ale výsledky můžou být velice podobný. A tohle je třeba využití co nejvíc energie bez přeměny měničem, čímž šetřím jeho vlastní spotřebu, a když věc na 24V vypnu, je vypnutíá a nežere nic.Měnič zapínám "na přání" - buď tou automatikou, nebo dálkovým ovladačem, a jsem na tom podobě, jako s drahým měničem s malou (ale pořád nenulovou!) klidovou spotřebou. A ještě jsem si pohrál.
podobně je to třeba s tepelnými izolacemi - můžu udělat izolaci z 0.6m slámy a naplácat na ni hlínu, podobně bude fungovat 30cm skelné vaty a nebo 10cm polyuretanu (odhady, nepočítal jsem to) s tím, že buď je to skoro zadarmo, jenom bolí ruce, nebo to stojí nějaký peníze a nebo to storjí moc peněz, s velice podobným výsledkem. A využití slunka při topení? low tech jsou kamna na dřevo, high tech 100m3 akumulační nádrž v létě ohřívaná 100m2 fototermiky, která i se superizolací do prosince vychládne tak, že další teplo z ní odebere jenom tepelný čerpadlo. Ale výsledek je podobnej, mám doma teplo... Na kterou stranu se vydáš je tvoje věc. Samozřejmě ještě jsou nějaký "střední cesty"...
Re: Ostrov Šumava
Samozrejme ze senpo hlave vrham do vseho moznyho, a bud se to povede nebo ne, predelat svetla na 24V nebude takova prace.
To vypinani menice automaticky se me moc libi.
To prirovnani se zateplenim si docela trefil.
Momentalne procitam vsude mozne vsechno a chci koupit nabijecku na zimu.
24v a nasek jsem Carspa EBC2420, nebo jestli pujdu do Victron blue smart ip22 24V 16A, nebo to samy se 3 vystupy.
Aby pokud mozno baterky byly nabijeny i kdyz bude snih na panelech. A mozna i epsolar xtra 12/24 40A, a dle vyuziti bych pripadne prodal pristi rok, nebo bych mel regulator na pripadne rozsireni.
Volente: na zahranicnim foru jsem nasel porovnani axperta a mpp a udajne mpp zere v iddle mene.
Ale jelikoz budu potrebovat poresit neco uz pres letosni zimu tak to vidim ze asi pristi tyden poridim nabijecku. Mozna i Epsolar a zkusim offroad na chalupu a nafotit.
Kdyz bude tato "zakladni sestava" fungovat, tak to tak necham a poridim panely. Kdyz nebude stacit tak pristi rok pujdu pripadne do hybridu. Nebo vymyslim neco jineho.
Re: Ostrov Šumava
Musím tě zklamat, to moje měření se týká právě MPPsolar PIP 3024MSXE i když jsem psal Axpert. Ty dva přístroje jsou totiž stejné.
Re: Ostrov Šumava
Děkuji za upřesnění.
Njn prozatím půjdu levnější cestou. A uvidíme kam se dostanu.
Když vezmu jak začínaly někteří zde na foru, a u čeho skončily tak jsem zvědav jak dopadnu já
Má někdo ten Victron nabíječ? klidně 12V, a může potvrdit ze nabíjení začína pulzně jako např. u CTEK MXS 7.0? Dost by to ulehčilo rozhodování
Re: Ostrov Šumava
Mám toto a funguje vše tak jak má bude to obdoba.
https://eshop.neosolar.cz/chytra-nabije ... c-konektor
Podle mě nejlepší nabíječka na trhu(pro 12V olovo a lifepo).Ctek jistě lepší není.
- 27 Odpovědi
- 1523 Zobrazení
Poslední příspěvek od bereda20
- 0 Odpovědi
- 487 Zobrazení
Poslední příspěvek od modem
- 77 Odpovědi
- 6001 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
