ATtiny85 + Uno komunikácia
Komunikace mezi Attiny85 a Uno je realizována přes optočleny pro galvanické oddělení, přičemž moduly umožňují čtení napětí, stavu balancování a teploty. Používá se master-modulová topologie s maximální délkou paketu 12 bajtů a možností dynamického řízení balancování. Pro napájení a řízení balancování jsou testovány DC/DC měniče LT8584 s plánem nahradit balancovací odpory spínanými měniči.
- pete
- Reputace:5
Re: ATtiny85 + Uno komunikácia
Interval watchod časovače 8s není pro nás zas tak limitující. Můžeme si nastavit libovolný interval pro měření a těch 8 sekund probuzení se použije jenom na inkrementování času a zjištění, jestli už nenastal čas měřit. Spotřeba energie na komunikaci se taky dá radikálně snížit tím, že se master nebude periodicky dotazovat, ale bude čekat na asynchronní zprávy z modulů a u toho navíc může v klidu úsporně spát.
Zase na druhou stranu, kolik jak dlouho tomu procesoru trvá změření napětí a znovuuspání? 2ms? pokud při tom má odběr 5mA, tak rozpočítaná spotřeba za 8s je 1.2uA.... mnou naměřená spánková spotřeba byla 70uA, možná se ti to podařilo ještě kousek shodit, ale pokud na modulu bude zvyšující měnič, tak LM3478 má ve standby 10uA, to bych jistě neřešil. Podle mě by měl mít mastermodul i měření proudu z/do baterky, a pokud by tento byl pod 1A, tak by se napětí z balancerů vyčítalo 1x za minutu nebo i míň často, naopak při velkejch proudech z/do by se mělo měřit klidně i po pár sekundách, ta spotřeba modulů se v tom ztratí.
Zase spoléhat jenom na zprávu z balanceru o přepětí/podpětí mi přijde málo robustní.
Co mě zaujalo zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 756#p86756
tak je hystereze napětí pro sepnutí/rozepnutí balanceru, na jednu stranu 8s interval mezi měřeními zajistí, že to nebude spínat moc zběsile, ale těch 10- 20mV hystereze by asi na škodu nebylo. Ale jako parametr nastavitelnej ne, jenom jako konstatnta v programu.
Ještě mě s těma měničema napadlo, že by to balancovalo "naopak" tj do článku s nejnižším napětím by se elektrika dodávala. Izolovanej zdroj z 50V na 3.3V (4V) je asi jednodušší než naopak. Ale ještě těm pokusům se zvšujícím měničem chvilku dám.
- Lokalita:SO, SK
Tu tomu pánovi sa podarilo s Atmegou328 soať na 0.287 uA.
https://www.youtube.com/watch?v=urLSDi7SD8M
Takže napájkoval som tam 2 x 22pF + 16 MHz oscilátor a idem skúšať.
- Lokalita:SO, SK
Ešte som dnes vyskúšal ako riadiaci modul Wemos D1, lebo do Una sa SD + Ethernet nevojde.
Má to spotrebu 71 mA keď posiela a 4 mA keď spí.
Ešte treba dorobiť nejaké web rozhranie na nastavovanie balančného napatia a kalibrácie.
- Lokalita:SO, SK
Existuje niečo podobné ako táto doska vo videu, na programovanie ATmega chipov + zápis do EEPROM,
aj na aliexpress či banggod príp. dx.com ?
https://www.youtube.com/watch?v=7H8aQ1mWUy4
zajímavej nápad. Tady to máš s arduinem a čtečkou karet, víc na to asi není potřeba, a potom aby na kartě byl ten správnej .hex : http://www.gammon.com.au/uploader
- DanoP
- Reputace:216
Dnes dorazili sample LT8584 od AD, tak dufam ze cez vianoce bude cas spojazdnit DC/DC menic. Planujem nahradit balancne odpory menicmy v single mode (zapinanie on/off). Moduly som uz na to viacmenej pripravil.
Musim overit ci aj ovladanie cez pin DICHTG vie preput menic do shutdown modu s odberom radovo uA. Z popisu mi to nie je jasne.
Trochu kanónem na vrabce. má to spoustu funcí, který nevyužiješ. Asi by stačil nějakej flyback (step up) obvod s dostatečným proudem, třeba tohle akorát místo tlumivky připojíš trafo a diodu.
Po pokusech s podobnými obvody varuju před:
-odpojením výstupu - pokud není instalovaná nějaká ochrana nebo "rekuperace" tak při odpojení akupacku ze sekundáru trafa vyskočí napětí nad všechny normální meze a sfajruje dioda a spínací tranzistor.
- překmity na primárním i sekundárním vinutí, vlivem rozpínání - spínání - vznikne širokopásmová rušička.
- DanoP
- Reputace:216
Kedze je zaujem o blizsie info o moduloch ktore pouzivam (a ktore boli inspirovane tymto vlaknom) tak som hodil schemu, obrazky, zdrojaky na github https://github.com/DanoPTT/CellBalancer_Attiny.
Bohuzial nemam cas dopisat popis, ale slubujem ze snad cez sviatky
Tak nech sluzi.
Tak nech sluzi.
asi už jsem se ptal, ta máš všechny moduly na RX -TX paralelně, nebo posíláš data z modulu do modulu? adresa se musí nastavit při programování, nebo nějak až potom?
Edit: podle obrázku modul po modulu.
Nějak nejsem úplně chytrej z toho prográmku, mohl bys trochu popsat funkci a co to všecgno umí, příp. co používáš na řízení. Když už procesory, tak to chce aktivní nastavování balančního napětí...
- DanoP
- Reputace:216
Doplnil som popis https://github.com/DanoPTT/CellBalancer ... ADME_SK.md.
Okrem automatickeho priradenia adries modulom vsetko ostatne pouzivam.
Komunikacia je master->modul_1->modul_2 .. ->modul_N->master. Maximalna dlzka preposielaneho paketu je 12 bajtov.
Moduly bezia samozrejme aj bez komunikacie s kontrolou max. napatia, ked sa spusta balancovanie.
Cez komunikaciu je mozne precitat aktualne napatie a stav balancovania (on/off), aktualnu teplotu, spustit "dynamicke" balancovanie, zastavit "dynamicke" balancovanie (okrem balancovania podla max. napatia to ma vzdy prioritu), nastavit/precitat korekcie napatia, teploty, oscilatora. Popis prikazov je v tom readme_sk aj v hlavnom zdrojaku.
Momentalne ako master mam pripojeny tablet s windows a v nom mam wpf-aplikaciu co robi aj logovanie.
Povodne urcena len pre vyvoj
. Nebol cas to prepisat bud pod orange PC (to mam pre riadenie PIP4048) alebo do nejakeho jednocipu SAMD21... Tzv. trvale provizorium, ale je to v plane.
