Mobilni aplikace pro power-datacenter
Re: Mobilni aplikace pro power-datacenter
Tak jsem uspesne dostal data do PC a jedne aplikace.
Uz mi to meri a monitoruje.
Bohuzel s tou aplikaci vubec nejsem spokojeny a abych to videl, tak musim byt fyzicky u PC, nebo Vzdálěne. PC musi samozrejme porad bezet. Ted bych se chtel dostat o metu dal a dostat to do nejakeho online monitoringu.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
tak to gratuluju. ted to staci posilat treba na ftp a uz mas data online. pak staci udelat vystup na web nebo do appky.
12x JINKO 225Wp + Menic PIP 3024GK + Mobilni app pro monitoring z power-datacenter.com + Meteo Monitor
buffy píše:tak to gratuluju. ted to staci posilat treba na ftp a uz mas data online. pak staci udelat vystup na web nebo do appky.
poslat na FTP nebude problem.. problem mam s tim jak dostat data z te apky..musim si s tim jeste pohrat a ziskat je z te apky..netusil jsem ze to je domaci ukol na tak dlouho
vsak na ftp staci ne? z toho uz lze vyrobit monitoring aspon na webu. a stejna data muze nacitat nejaka remote appka.jmachi88 píše:buffy píše:tak to gratuluju. ted to staci posilat treba na ftp a uz mas data online. pak staci udelat vystup na web nebo do appky.
az to budes mit na ftp, kdyz tak posli odkaz do PM, jak vypadaji data
buffy píše:vsak na ftp staci ne? z toho uz lze vyrobit monitoring aspon na webu. a stejna data muze nacitat nejaka remote appka.jmachi88 píše:buffy píše:tak to gratuluju. ted to staci posilat treba na ftp a uz mas data online. pak staci udelat vystup na web nebo do appky.
To je právě to...data mi tahá jedna apka a dostat z ní data zatím neumím. až to vymyslím, tak se určitě ozvu.. možná pošlu ti/vám nějaké screeny. Nechci vymyslet vymyslene, a treba je to obecne znama vec.
youda píše:Mám takové tušení, že je to překlep a jedná se o OnGrid Effekta KS 5000DT:
https://www.effekta.com/en/produkt/the- ... inverters/ Pokud k tomuto OnGridu byl zakoupen Wifi Box viz foto níže, tak to spolu chodit nebude. Tenhle typ wifiboxu, s konektorem RS232, je totiž určen jen pro Effekta AX (tedy klony Axperta): K OnGridu bude úplně jiný typ wifiboxu, s kulatým 4-pin konektorem....a mám takové tušení, že se zatím snad ani neprodává. Na monitoring jednoho nebo i více OnGridů Effekta KS 5000DT bude nejlepší použít sběrnici RS485 a německý SolarLog Base 15 (který bohužel není vůbec zadarmo):
https://www.mg-solar-shop.com/pv-monito ... -log-base/
https://www.solar-log.com/en/products-c ... -log-base/
https://www.solar-log.com/en/products-c ... uid--29685
Ahoj, tak bych ti chtěl poděkovat...po spousta pokusech co se nezdarily jsem se rozhodl koupit Solarlog...
koupil jsem tento model:
https://shop.solarpartner.cz/solar-log-300-pm-2
nasel jsem ho na netu z nemecka za 100Euro a musim rict, ze je to BOMBA!!!
az me mrzi ze to nemam od zacatku a mam zakoupené RPI a různé moduly a blbosti
Zkušenosti:
Jsem neandrtálec, ale když si clovek otevře dokumentaci solarlogu a stridace současné, tak to zapojí..
solarlog se nastaví na konkretni typ a vyrobce a oskenuje si ho...
po načtení hodnot funguje vše jak ma...parada...
Aniz bych to pri koupi vedel, tak solarlog umožňuje propojeni neomezeného poctu stridacu...moje verze umí neomezeny počet stridacu od jednoho výrobce (nastesti mam dvě effekty:-)) s omezením výkonu do 15kW. to mi bohaté stačí...mam 10kw, takže ještě mam rezervu
grafy, monitoring a vse naprosto užasne...umi posilat maily, sms, notifikace..jde nastavit Jake notifikace vás zajímají...
jako bonus jsem objevil, ze se daji připojit zásuvky, rele, spínače... je to ovsem omezené výrobci, které to podporuje..ale nic drahého....umi to samo ridit spotřebu... vytěžovaní 70% výkonu do spotřeby tak jak to rikaji dotace jdou nastavit jedním kliknutím, v novem firmwaru je na to funkce..
Musim rict, ze za ty prachy co jsem to sehnal je to LUXUSNI....
pokud někoho urazí nebo pohoršuje ze jsem sem napsal zkušenosti, tak to smažu... nebo to snaze admin...
po zadani cen elektrony to poczta i vydelek za przebytky a spotrebu..
umi to predikovat výrobu podle počasí v dane lokalitě
pokud chcete sledovat výrobu na PC, tak mají svůj portál ENEREST a nativní aplikaci na mobil...
no za ty prachy..mazec...
- 4 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 29 Odpovědi
- 1659 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 17 Odpovědi
- 1279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 8 Odpovědi
- 954 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 8 Odpovědi
- 1615 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
