Studer xth český manuál
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Lokalita: Senec
Ahojte.
Ako už z názvu vyplýva,zháňam k studeru český manuál,nemáte ho prosím niekto v elektronickej forme?
Po internete nie je nič.
A kedže po anglicky bohužial neviem,a tých parametrov čo treba nastaviť je teda fakt enormné množstvo,tak sa nejako potrebujem dopracovať k výsledku
Re: Studer xth český manuál
Matej měl slovenský manuál, český snad není.
- Lokalita: Senec
jj,to je jedno čo česky alebo slovensky...pre mňa za mňa v pohode aj po madarsky...
volal som mu asi tak 5 dní dozadu,ale ešte stále mi nič neposlal
Český návod k obsluze musí obsahovat každé zařízení prodávané v ČR. Takže min. český distributor by ho měl dodávat, takže asi tak. Budeme věřit, že Studer tu má kvalitní zastoupení, které toto plní.
- Lokalita: Senec
to je síce pekné,a aj pravda,ale menič nie je kupovaný z čiech ani zo slovenska....
Český návod sice musí být, ale nemusí být ke všem komponentům systému, tzn je možné že distributor dodává návod k elektrárně jako kompletu.
Případně mají jen přeložený nějaký malý kousek ale nevěřím že mají přeložený kompet návod na RCC a xtender.
Mám přeložený navody v pdf přes překladač není to přesný překlad ale dá se to použít , ale nevím jak to sem vložit.Zkoušel jsem to ale nešlo mi to.Když tak tady je odkaz na online překladač pdf tam si to můžete nechat přeložit : https://www.onlinedoctranslator.com/cs/translationform.
České návody stojí leckdy (až na světlé vyjímky) za starou bačkoru. Překlady jsou šílené a občas neodpovídají aktuální funkčnosti produktu. Tedy alespoň toť má zkušenost. Častokrát tomu více rozumím v angličtině než v ćeštině a to jsem rodilý čech. I proto mám třeba OS na svém notebooku v angličtině (dokonce i smartphone, který bez SIM používám jako tablet), páč některé ty překlady, to by se čech někdy pozvracel
No jo já jsem starší generace a nás učili rusky takže anglicky ani ťuk tak jsem vděčný alspoň za ten překladač.Obrázky to nepřeloží ale text je docela dobrý dá se to podle toho nastavit.
Nieco som v PC nasiel
- STUDER XTENDER SK navod XTM.pdf (1).pdf
- (998.19 KiB) Staženo 231 x
- Lokalita: Senec
ssssssuper Luge
problém si mi vyriešil,velmi pekne dakujem
A hlavne sú tam na tých posledných stranách tie jednotlivé parametre
ešte raz dakujem
ešte raz dakujem
Aj ja ďakujem! Tiež mam SK manuál, ale parametre už niesu preložené. Čiže to najpodstatnejšie...
- 76 Odpovědi
- 21263 Zobrazení
Poslední příspěvek od michalhes
- 71 Odpovědi
- 4534 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikovlabs
- 0 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 0 Odpovědi
- 201 Zobrazení
Poslední příspěvek od BattWolf
- 1 Odpovědi
- 560 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
