Smart BMS
Uživatelé diskutují o výhodách a zkušenostech s chytrými BMS (Battery Management System) s Bluetooth pro Li-ion baterie, zejména pro konfigurace 7S a 24V. Sdílejí tipy na ověřené modely, nastavení balancování a funkce jako detekce přerušení kabelů či ochrana proti přepětí a podpětí. Diskuze zahrnuje i doporučení aplikací a praktické rady pro instalaci a provoz BMS v různých podmínkách.
- Foxxx
- Reputace:12
Smart BMS
Zdravím
Uvažuji že svoje Liion vybavím BMS s Bluetooth. Pro kontrolu nad každým blokem. Jelikož mám 3 bloky 24V 70Ah a přibudou další 2. Tedy celkem 24V 350Ah proto bych raději vše pod kontrolou.
Hodně sem toho přečetl ohledně BMS které ano a které ne. Zajímá mě zkušenost s BMS pro 7S. Našel jsem třeba tuto : https://s.click.aliexpress.com/e/7um7O3zGX
Zajímají mě názory a tipy na otestované BMS pro 7S.
Diky Fox
Diky Fox
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace:1101
Re: Smart BMS
podobnejch mi doma funguje v téhle chvíli 5ks. Sice zrovna tady mají předraženej BT modul, ale zase každej má unikátní mac adresu. Pokud bys to chtěl ovládnout přes UART, tak tady je popis komunikace: https://www.lithiumbatterypcb.com/Proto ... S%20EN.zip akorát budeš potřebovat galvanický oddělení a samostatnej UART pro každou BMS. S androidem to funguje dobře, akorát nikdy nevím, ke které BMS jsem se vlastně připojil, ale pomocí PC s woknama a USB/UART modulu se toho dá nastavit víc, než z androidu, třeba i to jméno BMS. Moc praktický to přepínání mezi několika BT zařízeními není. Ale když jedu na elektrokole, tak jako "palivoměr" a tachometr je to super.
- Mikel
- Reputace:215
Re: Smart BMS
na aplikaci pro android je mozne take kazdou BMS pojmenovat podle sveho. Pak je take aplikace pro iOS ale ta uz je placena za 150,-Kc ale je i vyrazne lepsi nez ta androidi. Jinak BMS z lithiumbatterypcb.com mohu jen doporucit. Funguje spolehlive.
- Reputace:1101
Re: Smart BMS
a kde to pojmenování je? když si vybírám ke které BMS se připojím, tak tam mám jenom MAC adresy. A název se objeví až po připojení, ten umím změnit přes pc po připojení kabelem, z androidu ne.
- Mikel
- Reputace:215
Re: Smart BMS
v menu nastaveni aplikace hned prvni polozka " Device Model" si napisete pojmenovani jake chcete.
Ulozi se po odhlaseni BMS a znovu prihlaseni.
- Reputace:1101
Re: Smart BMS
tak to máš asi jinej "xiaoxiang" než já. mě parametry začínají položkou "max speed" , tohle tam vůbec nemám.
A stejně to nemění nic na tom, že nevím, kterou mac adresu vybrat pro připojení, když si je nepamatuju nebo nemám napsaný, která je která.
- Foxxx
- Reputace:12
Re: Smart BMS
Diky. Vezmu tedy 1ks na test tu co sem vybral.
Fox
Fox
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Smart BMS
Mám dva kusy z lithiumbatterypcb a spokojnosť. Adresy sú unikátne. Občas ma problém pripojiť sa na prvý krát cez bt ak som ďalej od bms, ale keď sa spojí už šlape. Písal som číňanovi tak mi odpísal , že musí fungovať do 10m. Poslal som mu foto a už neodpísal. včera došiel balíček z Číny, otvorím a pozerám jak puk, číňan poslal novú bms.
- Foxxx
- Reputace:12
Re: Smart BMS
Máš odkaz ?
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
Mňa sa pýtašFoxxx píše:Máš odkaz ?
- Foxxx
- Reputace:12
Re: Smart BMS
Joskob píše:Mňa sa pýtašFoxxx píše:Máš odkaz ?
JJ
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... tooth-bms/Foxxx píše:Máš odkaz ?
- Foxxx
- Reputace:12
Re: Smart BMS
díky
Kupujete přimo unich na https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... tooth-bms/
Nebo někde na Ali ??
Když už budu investovat chci aby to za něco stálo
Díky
Díky
- luge
- Reputace:40
Re: Smart BMS
Zajtra budu presne dva roky co v FVE funguju bms-ka od SZXJR
https://www.aliexpress.com/store/234416 ... 1ec5unm27Q
- Reputace:1101
Re: Smart BMS
Kupuju to na ali, pordejce třeba viz výše, nebo kdo má danou bms nejlevněj. Mě jich funguje 5ks, v různejch verzích, od 10s 40A po 20s100A
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
Ja som to kupoval priamo na lithiumbatterypcb. Je tam rýchle dodanie ,istota že addresy sú unikátne a že je k tomu aj bluetooth modul. Pozor na to, kopec číňanov na eBay a Ali predáva BMS bez BT modulu.
- Foxxx
- Reputace:12
Re: Smart BMS
Díky moc.
Když hledám na Ali tak moc prodejců kteří prodávají smart BMS 7S je málo.
- Lui
- Reputace:158
- Lokalita: Senec
Re: Smart BMS
tiež mám toto BMS-ko 15S 60A ...aj ked u mňa ešte nie je moc otestovaná,ale tie parametre čo všetko sa tam dá nastaviť...no klobúk dolu.
Mne to odporučil volakedy ešte Luge,a nelutujem volbu
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Foxxx
- Reputace:12
Re: Smart BMS
díky za rady
Nakonec vybrána tato vychazí líp než ta v mém prvním odkazu:
https://www.aliexpress.com/item/4000006 ... bXQBZ&mp=1
- Foxxx
- Reputace:12
Re: Smart BMS
Koukám že to nebude tak jednoduché vybrat tu spŕávnou protože u odkazu od lugeho sem nenašel 7S
Vypadalo že by to mohly být ty stejné jako na https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... tooth-bms/
Nebo pak testnu tuto : https://s.click.aliexpress.com/e/7um7O3zGX
