Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Diskuze se věnuje jednoduchému obvodu pro přepínání UPS na síť ČEZ, který využívá dvě relátka, diody a přepínač ovládaný regulátorem napětí. Součástí je i ochrana gelových akumulátorů a řešení problémů s přepínáním napájení, aby nedocházelo k výpadkům spotřebičů. Uživatelé také diskutují o využití vnitřních relé v Multiplusu pro přepínání sítí a synchronizaci s distribuční sítí.
- richmach
- Reputace:5
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Potýkal jsem se taky s problémem přepínání a odpravil dva měniče.Mám přez procesor hlídaný napětí (21 V vyp,26,8v zap a 31V vyp. mám NICD)Mám dvě relé.Jedno zapíná a vypíná měnič (zapíná asi 15s před přepnutím) druhé relé přepínacím dotekem přepíná DC stykačů.Problém je ale v tom,že přítahová cívka má velký proud pro překonání velké vzduchové mezery(pak je tam přídržná cívka s malým proudem).Následně při natažení se kotva odrazí a dojde k mechanickým zákmitům kotvy a kontaktů.Tam nastalo jakoby prolínání napětí z obou soustav.Vyřešil jsem to zařazením asi 5 Ohmového odprou do cívek stykačů a blokováním přez vlastní doteky.Natahování stykačů změklo a mechanické zákmity přestaly.Takto provozuji přepínání kolem dvou let a v plné zátěži.Jak bude čas připojím fotky pořízené osciloskopem z přepínání.Tušim,žeje to v rámci jedné periody.Jak se to zrovna povede.Registruji to pouze na zářivkách.
- richmach
- Reputace:5
Tak jsem vyštrachal nějaké foto z osciloskopu.měnič síť měnič
- mn_sit_mn.jpg (24.73 KiB) Zobrazeno 1880 x
- richmach
- Reputace:5
Dvakrát přepnutí za sebou
- 2_krat_pre.jpg (25.84 KiB) Zobrazeno 1880 x
- richmach
- Reputace:5
A ještě jednou měnič síť měnič jindy.
Ještě zkusím najít odezvu přítahu stykače.
- mn_sit_mn1.jpg (24.3 KiB) Zobrazeno 1874 x
- kiksa
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Ahoj,Tom_007 píše:Tady ten https://www.aliexpress.com/item/3299263 ... 4c4dqnEmoJ No ale když jsem dal nahoru L a N z DS, tak to normálně fungovalo, tudiž bych řekl, že to je tim zapojením uvnitř měniče, že na N není 0V. Ve střídavém proudu trochu plavu. Číňan taky psal, že to je ok, když jsem mu to poslal schématicky.
podařilo se problém nějak vyřešit? Mám podobnej přepínač a několik měsíců fungoval = přepínal OK, teď přestal z ničeho nic přepínat z DS zpět na FV, v manuálu funguje, z FV na DS taky bez problému.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- dumi
- Reputace:157
Co rikate na tohle?
https://www.elima.cz/obchod/2cca703040r ... 31012.html
zda se to bejt mensi nez 1DIN, 16A staci, nema nulovou polohu tu ma az tento:
https://www.elima.cz/obchod/2cca703025r ... 31014.html
cena je rekl bych lidova.
Nejaky duvod proc to nepouzit na prepinani DS/FVE?
A nevyjde lacnejšie predlžovačka ? Dosť dobre nechápem zmysel prepínania.
- dumi
- Reputace:157
Smys je takovy, ze bych mel v rozvadeci k danym okruhum tenhle prepinac a tim padem mohl volit jestli dana vec jede z DS nebo FVE. na leto bych prepnul vic na FVE, v zime kdyz bude hodne svitit tak taky a v dobe temna tam treba nechal jen svetla. jinak bych musel pokazdy rozdelavat rozvadec.
Dneska zrovna sviti jak blazen a zbytecne by to slo do bojleru, a celej barak by jel DS, takze sem to pres prodluzovacku napojil, ale je to opruz a neni to flexibilni
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
radšej ten čo má 1-0-2 ...predsa len vylúčíš možné krátkodobé stretnutie siete s meničom,a výsledok by bol hned viditelný
(aj počutelný)
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- xmasin
- Reputace:103
Akorát by to chtělo dvoukontaktovou verzi. Je dobré přepínat i nulák (platí pro síť TN-S)
- Reputace:1101
a co přepínání N vodiče, to není potřeba? už se na tohle téma napsalo dost a leckerej akspert to kvůli tomu zabalil. To máš na každým okruhu samostatnej chránič, nebo máš jenom jeden na výstupu z měniče? Pokud je B správně, tak je to další důvod, proč přepínat i N vodič. Dopručuju nepřepínat jednotlivý okruhy, ale skupiny okruhů, který mají svoje proudový chrániče.
Mám odzkoušenej HAGER SFT440, stejně bude fungovat dvojpól. Po letech provozu jsem zjistil, že nějaký přepínání nějaké části je stejně k ničemu. Přes den je zaplej měnič a jede z něj všechno, a večer, jak jsou baterky k 50% SOC, tak to přepnu na síť. Aspoň se ušetří zbytečná spotřeba měniče přes noc, ostatně světla a spol jsou přímo na DC...
- dumi
- Reputace:157
nuly u axperta mam spojeny, takze celej system ma "jednu" nulu. Fyzicky jsou proklemovane AC IN N a AC OUT N. Nic nevybuchlo.
Chranic na vystupu menice neni. nemam je ani DS, jedine co je pres chranic jsou koupelny, ty maj jeden dohromady, a zahradni domek, kde je sauna a vyrivka, ta ma pak jeste svuj na privodnim kabelu.
Pokud bych nejakou vetev dava na chranic, tak nulu te vetve prozenu chranicem a tim padem nemusim nulu prepinat, protoze by se prepinala jeste pred chranicem.
Pristroje co pouzivame maji bud zemnenou kostru a nebo dvojitou izolaci.
Momentalne nemam vykon FVE tak abych si mohl dovolit jet cely dum na FVE, a proto chci dle potreby mit moznost volit co na DS jede a co ne.
svetla se 100W zarovkama tezko pojedou na DC.... musel bych dat vsude ledky a to fakt nechci.
- Reputace:1018
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Já používám na manuální přepínání tento typ: https://www.aliexpress.com/item/32786846749.html.
Snad je to zároveň i jistič, ale zatím jsem ho nepřetížil. Doporučil bych ho jen tomu, kdo si je jistý, že u ručního přepínání nejprve jeden vypne a pak druhý zapne. Ony ty páčky jsou sice navzájem spřažené, takže když se snažím dát jednu nahoru, tak druhá spadne dolů, ale na to bych nespoléhal.
A používám to třeba v zimní nouzi, kdy v době NT běží vše na DS a dobíjí se baterie, tak tímto přepínačem přepnu část kuchyně na jinou (méně zatíženou) fázi.
- jkl2n
ja pouzivam:
https://sk.traconelectric.com/product/S ... ac-2P--16A
Mam ich pouzite na tri vetvy, dovod ako popisuje dumi
- richmach
- Reputace:5
Já používám automatiku podle napětí baterek(časem dodám schema zapojení které používám cca 2 roky).V rozvaděči jsem musel vybrat okruhy které nemají velké dlouhodobé odeběry.Světelné okruhy všechny,jen jsem musel v zářivkách(2*40W)odpojit kondenzátory.Ty dělaj měniči docela problémi.Mám 4Kw měnič a podle něj jsem se rozhodoval.Přepínám samozřejmě dvoupólově.Proudový chrániče až za přepínáním v některých okruhách.
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nechci zakládat nové vlákno, můj dotaz souvisí s tímto tématem tak se ptám tady
Zase míním do elektrárny šťourat a zvažuji různé možnosti
Budu patrně potřebovat řešit přepínání sítí jiným způsobem jak jej provozuji dnes a ač jsem zde pročetl už docela dost, jednoznačný náhled jsem si neudělal
Jde mi o rychlost přepnutí, ale bez rizika nějakého průšvihu. První otázka se týká rychlosti. U některých přepínačů co jsou zde zmíněny je přepnutí do 50ms. Co na to spotřebiče? Ledničky, indukce, mikrovlnky a tak. Přejdou to a nebo ne? Chtěl bych vědět jestli nějaká šance je a nebo ne. Když tak nějaký objednám a vyzkouším, ale nechci aby to byla bezpředmětná snaha
Jako další dotaz co použít
Jsou tu hodně zmiňované a dobře hodnocené: Jenže ta doba přepnutí je velká
Z podobného ranku pochází i (foto kontaktů sem dal MareC3k, dík): Tento se mi hodně líbí, ta mezera mezi kontakty ve mně vzbuzuje důvěru a taky prý do 50ms
A nebo: U kterého píšou, že dokonce jen 30 ms...
Taky přicházejí v úvahu mechanicky blokovaná relé, tam ale nevím jak jsou rychlé (jistě záleží na typu) a taky jestli je třeba zpoždění např. kvůli uhasnutí potenciálního oblouku.
Přepínání by bylo realizováno v plné zátěži, takže na prase
No a nakonec opatrně zmíním ještě variantu kterou si asi schytám a to SSR... Předimenzované jak se dá. 75-100A, 600-660VAC. Ta rychlost by byla bezkonkurenční, spínání v nule ale nebezpečí
podstatně větší jak u kontaktů. Vím, že to tu bylo několikrát zavrženo, berte to spíš jako dotaz jestli dostal někdo odvahu to provozovat a s jakým výsledkem.
Děkuji všem co jsou ochotni sdělit svoji zkušenost, popř. zopakovat zopakované
- pezizka
- Reputace:68
No tak dobře SSR beru zpět
Ani jsem si neuvědomil, že 600V je pořád málo a taky je fakt, že něco málo pustí... Patrně vyberu typ 2 a nebo 3. Vícero lidí se zmínilo že je používají, fungují ke spokojenosti? Taky zmínku o tom jak reagují spotřebiče bych uvítal. Dík
- Reputace:961
Ahoj,
Nedavno jsem namontoval typ 3:
- Funguje
- Jsou to rany jako prase
- TV i lednicka bezi bez preruseni, svetla ani nemrknou
- UPS jedina, prepnuti pozna a zareaguje
Nevyhody:
- Vnitrni elektronika ma nejaky maly trvaly odber - teplota prepinace je vyssi nez teplota okoli.
- Podle mne to urcite nema zadnou EU/CZ certifikaci a diky tomu, jak je to realizovano (bez nulove polohy) by to ani schvaleno byt nemohlo.
No ale chodi to, tak asi dobry.
- Funguje
Nevyhody:
- kvako1
- Reputace:122
https://www.aliexpress.com/item/3295738 ... 4c4dueL7ST
ja mam dva tyhle. světla občas bliknou , ale spotřebiče to nepoznaji..
je tam teť paradnisleva
- pezizka
- Reputace:68
Díky za reakce, jsem moc rád že píšete a ještě raději co
Že to není schválené je mi jasné. Youdo dík za upozornění na kravál, zmiňoval to i kodl69, ale ten naštěstí řešit nemusím
Velice mně potěšilo, že spotřebiče z toho nechytají psotník, mně delší doba přepnutí a reakce spotřebičů zas tak nevadí, ale lachtani kvičí
Prozatím u mne vede: To asi proto že díky MareC3k a luge co jej kochli vidím co je uvnitř: Kontakty a vzduchová mezera budí důvěru, jen nevím jestli je nějaká pojistka při slepení kontaktu
Jsou k mání verze 100A i když předpokládám, že čínských
ale i tak. No a pohled zezadu mne ubezpečuje, že originální automatiku patrně udolám, proto že si to chci ovládat sám.
