Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
vata
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Příspěvek od vata »
Jen se hloupě zeptám - jak to, že to funguje na Debianu?
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
vata píše:Jen se hloupě zeptám - jak to, že to funguje na Debianu?
http://www.winehq.org/
prochazka85
Příspěvek od prochazka85 »
pridany novy druh zobrazeni - Minimalisticky
takze tedka muzeme aplikaci zobrazit Analogove, Digitalne a Minimalisticky :)
msts-mypower.zip
(37.73 KiB) Staženo 111 x
joseff
Příspěvek od joseff »
super, presne tak jsem si to predstavoval!
DIKY!!!
mypower.cz
S tim posunutim casu je to zahada. Verzi jsem nemenil, ale cas v odesilanych datech se z niceho nic zmenil zpet o den dopredu, takze kompenzace na serveru se o den zase "rozbila" a data se prestaly vykreslovat (rrd neumozni zapis dat s drivejsim casem nez posledni zapsany vzorek). Pak dokonce se to zmenilo a bylo to posunute o 43200s = pul dne .. divne, az skoro mysticke, nicmene reseni je snadne, na serveru teda ignoruju u testovaciho mereni tristaru odesilany cas a nahrazuju ho casem na serveru kdy prijdou data. To znamena pokud by se v budoucnu resil buffering, bude potreba lokalni cas nejak zpresnit ci jinak osetrit (napriklad zmenit format na YYYYMMDDhhmmss) jinak buffering nebude mozny, protoze server pak nepozna ze kdy je skutecne dany vzorek. U ostatnich FVE beru cas takovy jaky je posilany s daty. Stale je mozne ze to je problem implementace wine, ale mrknu i na data ostatnich FVE, jestli se to tam nejak nehybe ten rozdil casu serveru a dat.
Ëdit:
U Pernstejnska je casovy posun v rozmezi -5 az +32 sekund, coz je rekl bych v norme, ale je tam zatim malo vzorku (par hodin mereni).
U Pardubic je casovy posun v rozmezi od -7169 (coz jsme myslim uz vyresili - to jsou ty 2 hodiny) do +42, coz uz je v norme
Edit2:
Aplikaci jsem od doby prvniho spusteni a vytvoreni screenshotu nerestartoval. Jen jsem upravil prepis casu na serveru, takze aplikace odesila data stabilne (dle logu na webserveru)
prochazka85
to je divny, to spis vypada jako ze na WINE to spravne necte systemovy cas pomoci funkce Time()
v priloze je pokusna aplikace ktera zobrazuje systemovy cas ktery prebira ze systemu.
stejne metoda je pouzita v URL na mypower.
Tak to zkus kolik ti to bude ukazovat
Project1.zip
(3.12 KiB) Staženo 81 x
mypower.cz
mypower.cz
jeste jeden poznatek:
Obrázek
to vlevo je vypsano pomoci PHP na lokalnim stroji:
Kód: Vybrat vše
$xx=time();
echo "Timestamp: ".$xx."<br>";
echo "Date: ".date("j.n.Y H:i:s",$xx)."<br>";
na serveru (dostupne odkudkoliv)
http://mypower.cz/timetest.php
prochazka85
proc to ten wolframapha prepocita na 15 teho?
viz muj prepocet, u me to sedi
mypower.cz
Mozna by pomohlo zkusit si pohrat v aplikaci s prepoctem timestampu 0. To muze ledacos prozradit...
http://www.wolframalpha.com/input/?i=un ... p+0+to+cet
prochazka85
ja nevim, na moji strane je vsechno ve shode
tvuj web ukazuje identicky timestamp jako moje aplikace
tak fakt nevim.
mypower.cz
pak bych to tipoval, ze je chyba v knihovnach emulace windows API ve wine. Nemusi to byt chyba, jen rozdilne chovani, klidne vlastnost treba kvuli zajisteni kompatibility s jinymi aplikacemi ktere podobne chovani ocekavaji. Mozna se starsi verze samotneho windows chovaly podobne a proto autori wine takove chovani windows API emulovali take. Zkus prosimte k testovacimu projektu pridat zaroven napevno prepocet nuloveho timestampu, pustim to u sebe. Mozna bude jeste problem v tom, ze aplikace v prostredi wine dostane cas v jinem casovem pasmu, nebo neco podobneho tykajiciho se lokalizace.
007ToMMaS
Příspěvek od 007ToMMaS »
Nebolo by možné vydať aj verziu ktorá pobeží pod linuxom?ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
mypower.cz
007ToMMaS píše:Nebolo by možné vydať aj verziu ktorá pobeží pod linuxom?ďakujem
Pod linuxem merim tristar uz nekolik dni v kuse. Mrknete sem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p10568 Pod wine aplikace jede bez problemu, krom potreby stahnout asi 2 OCX soubory, coz je popsano vyse zde v tomto tematu.
joseff
Jak docilim toho, aby se mi aplikace po spusteni zobrazila ve stejne velikosti okna jakou jsem si nastavil pri poslednim spusteni a ve stejnem miste kam jsem jeji okno pri poslednim spusteni presunul?
Jde to nejak nastavit? Pri kazdem spusteni se mi zobrazi okno teto aplikace v nejake vychozi velikosti a musim ho zmensit a pak jeste presunout do mista kde ho chci mit.
007ToMMaS
takže to pobeží aj na raspberry teda malo by:)
prochazka85
joseff píše:Jak docilim toho, aby se mi aplikace po spusteni zobrazila ve stejne velikosti okna jakou jsem si nastavil pri poslednim spusteni a ve stejnem miste kam jsem jeji okno pri poslednim spusteni presunul?
pamatovani pozice a velikosti okna ta aplikace zatim neumi.
Treba se to objevi v pristi verzi, kdo vi :)
mypower.cz
007ToMMaS píše:takže to pobeží aj na raspberry teda malo by:)
v pripade ze na raspberry pobezi wine, pak ano, ovsem obavam se ze to bude problem, protoze raspberry neni x86 kompatibilni (ma jinou instrukcni sadu nez klasicke CPU v PC) a program by musel byt zkompilovan primo pro ARM, ktery je v raspberry pouzity. Obavam se ze tohle az tak dle predstav nepujde.
prochazka85
tak zde je verze ktera si pamatuje kde byla aplikace naposledy a jak velke okno.
msts-mypower.zip
(39.11 KiB) Staženo 105 x
drama
Příspěvek od drama »
Pod Linuxem není důvod spoustět toto pod winem. Kdysi jsem sem dával prográmek (spíše PoC) v C, který využívá libmodbus (dokonce jsem to rozchodil pod starým i novým API) a čte přímo z TS MPPT-60 - stačí hledat. Do wiki jsem dal návod jak to vyčítat a zaznamenávat pomocí collectd démona, který asi už bude předkompilovaný pro raspberry, je tam i návod jak generovat grafy (gnuplotem). Ten návod funguje také pro všechny routery, na kterých jde spustit OpenWRT.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
