Jisteni
Pro FVE s 4kWp panely a měničem PIP5048MK je doporučeno jistit každý string panelů samostatně, například nožovými pojistkami. U baterií s vnitřní BMS může stačit jejich vlastní jištění, ale často se doporučuje doplnit jištění vhodnými pojistkovými pouzdry pro zvýšení bezpečnosti. Přepínání sítí při nevyrobené energii lze řešit automatickými relé, která optimalizují dobíjení baterií a provoz měniče.
- salinm1
Jisteni
po dlouhé době se pokoušim zprovoznit svojí první FVE, kde bude postavena cca na 4kWp panelech, PIP5048MK a potom cca 7 cihliček Poly. baterek. Co řesim jak správně odjistit Baterky a měnič. Panely budu jistit každý string samostatně (3panely seriově na string) na což jsem si koupil toto:
https://www.aliexpress.com/item/3279905 ... b201603_55
Ale nevim jak odjistit baterky bude stacit jejich vnitřní BMS a rovnou pripojit na PIP nebo by jste doporucili ještě nějaké jiné jištění případně jaké nožovky? Nebo pouzdra?
Dále jsem přemýšlel jestli máte zkušenosti s přepínáním sítí v případě, že není výroba jestli používáte něco jako toto:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... in-dvojity
Děkuji moc za radu
Děkuji moc za radu
- Reputace:239
Re: Jisteni
Máš MK tak proč řešíš přepínání? Když není výroba vypnes ho on si hodí bypas relé a jen bude dobíjet baterky aby zbytečné nezral sám o sobě
