Lisovací oka
Lisovací oka pro kabely o průměru 50mm2 jsou vhodná pro zatížení kolem 140–150A, což odpovídá běžným aplikacím u baterií. Pro lisování je potřeba lisovačka, jejíž cena začíná kolem 14 tisíc korun. Při provozu je důležité sledovat teplotu izolace, která by neměla přesáhnout 55 °C, aby nedocházelo k degradaci materiálu. Technická rezerva a správný výběr průřezu kabelu zajišťují bezpečný a efektivní přenos proudu.
- Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:500 Kapacita baterie [kWh]:500
Lisovací oka
Dobrý den znáte někdo obchod kde prodavají kabely na baterie a lisovací oka kde je sami zalisuji když pošlete rozměry? Hledal jsem všude ale nikdo není ochoten zalisovat. Diky moc. Lisovačka stoji od 14ti tisíc. Pruměr 50mm2
- Kamil l
Re: Lisovací oka
Nebo někdo kdo by to zalisoval a pak poslal poštou? DěkujiKamil l píše:Dobrý den znáte někdo obchod kde prodavají kabely na baterie a lisovací oka kde je sami zalisuji když pošlete rozměry? Hledal jsem všude ale nikdo není ochoten zalisovat. Diky moc. Lisovačka stoji od 14ti tisíc. Pruměr 50mm2
- Vitek
- Reputace:310
Re: Lisovací oka
já používám lisovací kleště za 1500 kč, docent poradil já si je koupil hydraulické pákové od 6 do 300 mm2... klidně ti je pujčim když si pro ně dojedeš nebo to zalisujeme tady... musíš si ale zajistit kabel a oka... zdraví Vítek
Naposledy upravil(a) Vitek dne stř říj 23, 2019 6:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Lisovací oka
Nabídku máš, ale tyhle kleště mají v každé firmě, co dělá kabelový rozvody. tj když budeš mít kábl a oka, tak stačí někde u silnice zmrknout chlapy v gumákách co se motají kolem výkopu a slušně se zeptat. Nevěřím, že by za poplatek typu "na svačinu" což je 100Kč, těch pár oček nenalisovali. Mají ty kleště obvykle hydraulický, akumulátorový, protože toho dělají hodně.
- Reputace:1037
Re: Lisovací oka
Pro mé amatérské krimplování mám za pět stovek krimplovací kleště MCT-50. A dokonce i z Česka to bylo levnější, než z Číny. Teď trochu zdražily, jsou třeba na https://www.aamarket.cz/pakove-krimpova ... t-50-p2476
Na oka ale čekám vždy z Číny.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Lisovací oka
Máš nástřel na kvalitní měděný třeba postříbřený oka? odkaz děkuji z ebaye si to objednám dík klidně do PMrva píše:Pro mé amatérské krimplování mám za pět stovek krimplovací kleště MCT-50. A dokonce i z Česka to bylo levnější, než z Číny. Teď trochu zdražily, jsou třeba na https://www.aamarket.cz/pakove-krimpova ... t-50-p2476
zdraví víťA
- berounskygrizly
- Reputace:7
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Lokalita:kousek od BerounaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Lisovací oka
Odkud jsi?Kamil l píše:Dobrý den znáte někdo obchod kde prodavají kabely na baterie a lisovací oka kde je sami zalisuji když pošlete rozměry? Hledal jsem všude ale nikdo není ochoten zalisovat. Diky moc. Lisovačka stoji od 14ti tisíc. Pruměr 50mm2
- PavelR
- Reputace:265
Re: Lisovací oka
kleště stoji par stovek nez bych nekde neco shanel radeji bych si je koupil
https://www.hadex.cz/p228-kleste-lisova ... 7UQAvD_BwE
Stejny kleste pouzivame v praci kdyz se nekde lisuje par kusu. Pokud delame vic tak mame hydrauliku, ale pro domaci zvykani jsou takovy kleste super. Zatim muzu rict ze me po pouziti techto klesti nikde nic neshorelo
- Reputace:1037
Re: Lisovací oka
Kouknu na Aliexpress, zadám "lug terminal" a vyberu, které se mi líbí. A za měsíc vytáhnu ze schránky.Vitek píše:Máš nástřel na kvalitní měděný třeba postříbřený oka? odkaz děkuji z ebaye si to objednám dík klidně do PM
zdraví víťA
- Vitek
- Reputace:310
Re: Lisovací oka
Ale jo samozrejme ... Tak nakupuju vetsinu veci...
- Kamil l
Re: Lisovací oka
Tak děkuji všem ono bude lepsi si je koupit protože nejlepe se lisuje na miste presne budu vědět jak daleko uříznout kabel a tkd. myslel jsem ze jsou drahe ale díky vám jsem o něco zase chytřejší. díky
- fugas
- Reputace:384
Re: Lisovací oka
Zapájej to.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Lisovací oka
Ceny jsou různé...dle značek kvalit prodejce atd vyber pečlivěKamil l píše:Tak děkuji všem ono bude lepsi si je koupit protože nejlepe se lisuje na miste presne budu vědět jak daleko uříznout kabel a tkd. myslel jsem ze jsou drahe ale díky vám jsem o něco zase chytřejší. díky
- dumi
- Reputace:157
Re: Lisovací oka
Ja lisuju dlatem a kladivkem
zarim.nic nevypadlo a odtahl.jsem na tom.celej ponk i s naradim.
- peater
- Reputace:14
Re: Lisovací oka
Já jsem si pořídil asi před dvěma roky tyto: https://www.shop-naradi.cz/kleste-lisov ... o-yt-22862
- berounskygrizly
- Reputace:7
Re: Lisovací oka
Hydraulické od YATO můžu doporučit, na domácí žvýkaní super.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Re: Lisovací oka
Asi si je taky koupim… nejaky novy poznatky?
A komu stačí do 70mm2 tak na aliku asi za 700 hydraulicky…
I just found this on AliExpress: | 4-70mm² Hydraulic Press 4-6-8-10-16-25-35-50-70mm² Home Hydraulic Tools 10T Hydraulic Pliers DIY Cable Terminal Crimping Pliers
https://a.aliexpress.com/_EISDBVy
Případně dejte tip na další modely?
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Lisovací oka
Na Allegru nabízejí lisovačky 4 - 70mm2 za 521,-
https://allegro.cz/produkt/hydraulicke- ... 8763217874
16 - 300 mm2 za 785,-
https://allegro.cz/produkt/lisovaci-kle ... 8363348530
Pokud máš aktivováno doručení Smart, tak je doprava zdarma.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Re: Lisovací oka
Jo přesně ty levný jsem taky našel a koupil díky
Že tam jdou levnější jak na aliku…?
Tak jeďte tip na OKA 35, 50? To už je horší výběr aby to nebyl papír
- pibi
- Reputace:428
Re: Lisovací oka
Kupuju GPH v českých obchodech, zatím drží.
